HD's werken niet in nieuw gigabyte z97 SOC force systeem
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik wou graag mijn 4 server schijven die gekoppeld zijn aan oud Asus mobo verplaatsen naar nieuwe systeem met Gigabyte Z97 SOC Force en Intel 4790K
4x1TB samsung hd sj103 = 4GB in Windows 10 pro
Systeem SSD: Samsung 60gb vertex
Probleem heb ik dat in mijn nieuwe systeem :
Gigabyte Z97 SOC krijg ik deze schijven niet aan de gang.
Ze worden niet herkend en boot to Bios duurt eeuwen. Waarschijnlijk omdat de schijven niet kunnen herkend worden door dit mobo.
Wat ik gedaan heb:
Een voor een schijven aangesloten : worden niet herkend
IDE ipv AHCI gezet zoals in mijn oud systeem
Ander voeding getest
Bios F8 erop gezet
Kabels SATA meerdere malen gewisseld
SSD weggelaten om te kijken of dit invloed heeft.
Ga zo testen in mijn nieuwe Asus Rampage VIII met Intel 6700k
De harde schijven werken perfect in oud systeem. Je hoort ze spinnen en werken gewoon.
Met de gigabyte mobo niet.
Wat kan ik nog meer doen ?
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
Gebruik je dezelfde kabels in je oude systeem? Zo nee, gebruik de kabels eens van je oude systeem in je nieuwe systeem. Werkt het dan wel?
  • Willem1981
  • Laatst online: 21-09 16:05
Sata modus (sata / sata2) op de schijf aanpassen dmv jumper?
  • appul
  • Laatst online: 25-09 19:36
Er staat me iets bij van een firmware upgrade voor deze schijven ivm compatibility issues.
Misschien is het het waard daar even op te zoeken?
  • SlowikPL
ik heb meerdere kabels nu getest ook op mijn nieuwe Asus rampage VIII , hetzelfde probleem.
Dus mijn HDDs worden niet herkend zoals dit geval is met mijn Gigabyte Z97 SOC Force.
Gelukkig want ik dacht eerst dat er iets aan de hand is met mijn 2 nieuwste systemen.
Ik ga op zoek naar firmware.
  • SlowikPL
Opgelost: met de Samsung 103SJ zijn problemen en deze heb ik opgelost doormiddel van firmware update: http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223631en
Samsung F3 and F3EG Firmware Patch/Update
This patch code is released in order to solve the compatibilty problem between some motherboards (the AMD SB850 chipset and the Intel P67/H67 chipset) and Samsung-brand hard drives, F3 and F3EG models only.
This is relevant for Samsung-model internal drives with the following model numbers:
F3.exe - HD323HJ / HD502HJ / HD503HI / HD103SJ / HD105SI
Download the F3.exe patch file here.
F3EG.exe - HD153WI / HD203WI
Download the F3EG.exe patch file here.
Follow this procedure to install the patch.
Please download the file.
Save the .exe file to a bootable media, like a CD/DVD, a USB drive, or a floppy diskette.
Do not remove the bootable media once the file is copied to it.
Shut down the computer.
Connect the drive to the primary master position in the computer.
Boot your computer from the bootable media, which will launch the firmware flash program.
Run the .exe file.
When the system displays that the firmware flash has successfully completed, remove the bootable media.
a Do not reboot (Ctrl+Alt+Delete) your computer or push the reset button during the firmware patching/flashing process.
  • appul
8)
