• RaJitsu
  • Laatst online: 15-10 08:06
Sinds gisteren doet mijn PC het niet meer. Eerst ging hij nog wel aan, maar begonnen alle fans vol te blazen. Vanaf een bepaald moment gebeurde er gewoon helemaal niets meer. Een enkele maal ging hij nog aan met hetzelfde blaaswerk tot gevolg, maar mometeel gebeurt er helemaal niets bij het aanzetten.
Mijn PC:
AMD Phenom II X6 1055T (125W), Scythe Mugen 2 Rev, Gigabyte 770TA-UD3, Geil 2GB DDR3-1333 CL9 kit, Geil 2GB DDR3-1333 CL9 kit, Gigabyte GV-N560OC-1GI, Patriot Pyro SE 120GB, 2x Samsung Spinpoint F3 1TB, Optiarc AD-7260S Black, Fractal Design Define R2 Black Pearl, Antec TruePower 550.
De videokaart is getest in een ander systeem en werkt. Ik had eerst het vermoeden dat het om de videokaart zou gaan omdat ik in Windows vaak meldingen kreeg over dat problemen met de videokaart hersteld waren, maar aangezien het werkt in een andere PC lijkt me uitgesloten dat dit de bron van het probleem is.
De voeding heb ik getest door het verbinden van de groene draad met een zwarte plus casefan, en werkt ook. Geen idee of dit een doorslaggevende test is (misschien dat er door degradatie opeens te weinig stroom uit komt?)
CMOS-geheugen proberen te resetten, al vermoed ik dat bij een PC waar je sowieso niets aan werking van krijgt deze procedure weinig zin heeft gehad.
Iemand nog een ingeving over wat ik kan doen en of het evt. toch de voeding zou kunnen zijn?
De voeding van de andere PC past niet op het moederbord van de defecte PC aangezien er geen 8 pins connector aanwezig is (slechts 4-pins, dat andere systeem is iets van 12 jaar oud, op basis van een Athlon 3500+, heeft iets van 10 jaar ongebruikt gestaan).
Iemand nog een ingeving over wat ik kan doen en of het evt. toch de voeding zou kunnen zijn? Of is de enige optie echt het vervangen van het moederbord en hopen dat dat het is?
B.S.U.R.
  • brederodekater
  • Laatst online: 10-06-2025
Ik zou beginnen met alles eruit te halen / ontkoppelen wat niet nodig is om de PC te starten. Dus schijven loskoppelen, de minimale hoeveelheid geheugen erin, etc.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:15
Nemesizz
Untouchable
Die test zegt helaas bar weinig of de voeding nog goed is of niet. Een ventilator draait ook op 7V bij wijze van spreken, maar een CPU en GPU vinden het niet fijn als er geen stabiele spanning is op bijvoorbeeld de 12V lijn.
Systeem eens zo kaal mogelijk proberen te starten, videokaart er ook uit (stel dat ie start heb je geen beeld, maar hopelijk wel een foutcode, kun je moederbord en CPU en dergelijke mogelijk uit sluiten).
Weet niet of je een PC speaker hebt aangesloten, maar dat is misschien wel handig.
