beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld
Laatste tijd heb ik vreselijk last van het probleem waarin mijn game vastloopt, ik een bericht krijg in de hoek van mijn scherm waarin staat ''beeldschermstuurprogramma reageert niet meer en is hersteld'' en daarna de game laat crashen. Het is erg irritant en ik wil het zo snel mogelijk verhelpen, maar ik weet niet hoe. Kan iemand mij uit de brand helpen?
Eerst maar een beginnen met eigen onderzoek. Wat heb je zelf al gevonden/gedaan? Wat zijn je specs en bij welke ganes is het zo? Hoelang heb je het al enz. enz.
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
Enorm veel last van gehad van hetzelfde probleem toen ik er nog een losse GT9500 in had zitten. Ben dan overgegaan op de IGP van met APU (ik game toch niet), fresh install van windows, en tot hiertoe de melding nooit meer gezien...
Ik heb geprobeerd mijn systeem te herstellen, al heeft dat niet heel veel geholpen. Denk ik, specificaties zijn Videokaart: Nvidia GeForce 820m
Processor: Intel Core i5-4210U CPU 1.70GHz
Ik heb het tot nu toe alleen op ROBLOX games.
  • WK100
  • Laatst online: 22-10 21:27
Verwijderd schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 15:19:
ROBLOX.. ahhh vroeger :9
Begin met het opnieuw installeren van de drivers. Besef daarna dat je op het elektronicaforum zit en dat dit enigszins off-topic is (betekent niet dat we je niet willen helpen).
[ Voor 3% gewijzigd door WK100 op 01-01-2016 16:47 ]
Ja, ik ben nogal nieuw op tweakers. Dus wist ik niet al te zeker op welke topic ik dit zou horen te plaatsen. Mijn excuses voor dat. Maar ik zal die optie nu meteen proberen, dankjewel.
Ik heb de drivers opnieuw geinstralleerd. Dit heeft helaas niet geholpen, zijn er enkele andere opties dat het probleem misschien kunnen verhelpen?
  • 1337aldi
  • Laatst online: 09:30
Is het een browser/flash game? Zo ja, adobe flash updaten
ROBLOX is geen flash game en mijn adobe flash is up-to-date, dus dat is het niet.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2016 17:52 ]
  • edeboeck
  • Laatst online: 27-10 11:24
edeboeck
mie noow noooothing ...
Bij mij is het opgedoken na de eerste "grote" Windows 10 update... op deze pagina vind je een aantal tips... zelf heb ik er al een aantal geprobeerd, maar zonder succes.
Ik denk nog steeds dat het iets met die/een update te maken heeft, omdat ik het probleem zowel op mijn Surface Pro 3 kreeg als op mijn desktop pc.
Hmm, ik heb wel een ander idee. Maar om dit zomaar te doen lijkt me stom gezien dat ik niet zo'n computer expert ben. Dit idee houd in: Er staat dat mijn intel beeldschermstuurprogramma crasht, terwijl ik ook nog Nvidia heb. Betekent dit dan dat de intel driver die ik heb overbodig is? En dus kan worden verwijderd? Als dat de oplossing is is deze ''zaak'' meteen afgehandeld en verholpen.
  • WK100
Wat je zou kunnen proberen indien mogelijk is in het BIOS de instelling die de videokaart kiest omzetten op GT820M-only.
Die optie staat er nergens WK100, ik snap hoe ik in de BIOS kan komen en heb ook wel even gekeken. Maar ik kan nergens ''GT820M-only'' instellen. En nu dan? |:(
Ga eens naar bureaublad en daar rechterklik en iets met nvidia. Daar een beetje puzzelen. Als t niet lukt, DM maar even dan help ik je morgen sinds ik morgen een soortgelijke laptop beschikbaar heb(gtx 840m)
  • edeboeck
edeboeck
Wat bij mij voorlopig lijkt te helpen is de TdrDelay-truuc (stond ook op die tips-pagina)
Wel opletten: afhankelijk van een 32- of 64-bit pc moet je REG_DWORD, resp. REG_QWORD, kiezen.
Het probleem is eindelijk verholpen, hartstikke bedankt edeboeck voor die oplossing! En natuurlijk de rest ook voor het helpen! Blij dat het zo geregeld is, mooi!
  • edeboeck
edeboeck
Fijn dat het opgelost is... pas je nog even de titel aan met [SOLVED] ? (je weet wel:future reference... ;) )
Ik doe alvast mijn duit in het zakje met nog even de oplossing hier rechtstreeks te posten:
  • regedit
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers
  • Maak nieuwe value met naam TdrDelay van type:
    • 32-bit systeem: DWORD (32-bit)
    • 64-bit systeem: QWORD (64-bit)
  • Als waarde begin je met 8... in de meeste gevallen lost dat het probleem op... is dat niet het geval: verhoog dan telkens met 8... opgelet: je zit in hex! Van 8 dus naar 10, dan 18, 20, etc...
Voor de "iets minder actieven": >:)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers]
"TdrDelay"=hex(b):08,00,00,00,00,00,00,00
Opgelet: dit is de versie voor 64-bit systeem!
[ Voor 78% gewijzigd door edeboeck op 02-01-2016 00:18 . Reden: eigenlijke oplossing toegevoegd ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ook al is het al solved, toch maar moved, hoort hier niet.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ik heb al jaren ervaring :-( met experimenten met o.a. die TdrDelay waardes en beruchte melding "Display driver stopped responding and has recovered". Op diverse PC's, met diverse versies van OSen. (32- en 64bits)
Zowel met NVIDIA als met AMD GraKa's.
Naar mijn idee heeft het eerder te maken met complexe probleempjes met de diverse driverversies en al het andere spul op en in je computer.
Want soms werkt een driverversie weer enkele weken prima, dan komt er weer eens een update en je denkt, laat ik die maar installeren, want die lost weer andere problemen op. En dan komt de "Display driver stopped responding and has recovered" weer terug. :|
Volgens mij is het geen bug meer, maar gewoon een feature van een GraKa driver. ;) Kun je nagaan, ik game niet eens met mijn computers...
Er zijn tig oplossingen te vinden op het wereld wijde web; maar een ECHTE afdoende oplossing heb ik nog nooit gevonden. :-(
   Mooie Plaatjes
Ik heb dit probleem ook gehad. Uiteindelijk bleek de boosdoener brak intern geheugen. Dit heb ik vervangen en de melding nooit meer gezien.
