MSI MS-6321 / 694D dual moederbord
  • 103 views sinds 30-01-2008
Ik heb dit bord samen met twee PIII-700 CPU's
Er zijn twee versies van dit bord :
1 ouder bord met een Promise Fasttrak 100 chipset (Dit bord is ouder en aangezien de Ultra 100 chips toen niet of nauwelijks leverbaar waren hebben ze de Fasttrak 100 geplaatst alleen met een BIOS van een Ultra 100)
Bovendien heeft dit bord een SW1,2,3 en 4 voor het instellen van de FSB van beide CPU's afzonderlijk
EN
1 nieuwer bord met een Promise Ultra 100 chipset en een SW1 en 2 voor het instellen van de FSB van beide CPU's gelijktijdig.
BIOS update is alleen mogelijk als er 1 CPU in het systeem zit anders loopt het flashprogramma vast met alle gevolgen van dien !!!
Bovendien zit er een bug in de BIOS of in het moederbord waardoor je het voltage als je wilt overklokken op default waarden moet laten staan.
Nog erger, als je het voltage van de CPU's 0,05volt verhoogt staat 1 CPU op 2 volt !!! de ander staat wel netjes 0,05 volt hoger.
Mijn twee 700 CPU's wilden maximaal 114MHz FSB draaien (en na elke reset moest ik, om het systeem weer aan te kunnen zetten, de stroom even van de voeding/systeem halen). Ik had de voltage van CPU 1 en 2 op +0,1Volt staan. Na veranderen in gewoon "default"instelling haal ik nu stabiel 124MHz hogere instelling zijn met de default voltage niet stabiel mogelijk.
Hopelijk komt er snel een BIOS update die deze problemen met voltage oplossen zodat ik minstens de 133MHz kan halen. Beide CPU's zijn voorzien van Golden Orbs en blijven akelig koel.
Hopelijk is er iemand die de Ultra 100 uit de systeem BIOS kan vissen en er een Fasttrak 100 in terug kan plaatsen...
Om een 700MHz CPU met 100MHz FSB op 133MHz te klokken op dit moederbord (MSI 6321/694D Pro) moet SW 2 en eventueel SW 4 jumpers worden verwijderd en bovendien voor corecte werking J1 (van der jumpers voor instelling Celeron of PIII, vraag niet waarom).
  • Samael
  • Laatst online: 29-03-2023
Zo te lezen heb je ze allemaal wel op een rijtje, maar voor het geval je er nog niet geweest bent en nog extra info nodig heb, kijk dan eens op het forum www.2cpu.com . Dat lijkt op dit moment wel het walhalla van de MSI 6321 te zijn. Voorheen was de Tyan Tiger 100 HET onderwerp van gesprek, maar de MSI is taking over. Er wordt daar heel veel gesproken over BIOS-updates (die gasten daar hebben gewoon contact met MSI over de BIOS) en ook veel over de PIII-700 (zie posts van abott).
Voor MSI 6321 wannabe-owners:
Het bovengenoemde forum is ook een mooi punt voor het vergaren van info als je belangstelling hebt voor de MSI 6321! Onder dezelfde naam als hier heb ik een thread gestart waar mensen hun (non)succes-stories met de MSI-6321 kunnen posten.
Al dit getik en dan te bedenken dat ik hem zelf nog niet eens heb :( .
I'd rather have a bottle in front of me, than a frontal lobotomy!!
Ga ik gelijk even een kijkje nemen..
Bedankt 80)
