sli werkt niet??
  • FightXeno
  • Laatst online: 08-11 12:54
Ik heb een z97-a moederbord en een 750w voeding.
Mijn combinatie van gpus is misschien raar.
Ik heb een gtx 970 van zotac.
pricewatch: Zotac GeForce GTX 970 4GB (ZT-90101-10P)
en een gtx 970 van gigabyte net gekocht.
pricewatch: Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD
ik installeer de gigabyte kaart en zotac zoals het hoort met de meegeleverde sli bridge.
Ik start mijn pc op en ik ga naar nvidia configuratiescherm
en dit staat er bij: Om maximale 3D-prestatie te gebruiken, sluit de SLI-compatibele grafische kaarten aan op een sli-aansluiting.
Ze zijn bijde verbonden met de meegeleverde sli bridge ligt het aan die bridge of omdat de gpus verschillend zijn? Kan eventueel foto's doorsturen.
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 20:17
Volgens mij moeten ze op de zelfde clocksnelheden draaien. Sowiesk al een Gigabyte met een Zotac kaart is al raar maar zou prima moeten kunnen.
  • PilatuS
BIOS up to date ?
  • FightXeno
mijn moederbord bios is up to date maar ik weet niet van mijn bios van mijn gpu's
Ik ga hem terug sturen naar de winkel waar ik hem gekocht heb en exact de zelfde kopen als die ik nu heb
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Dat maakt geen donder uit.
Als dit niet werkt gaat SLI niet werken.
Nvidia kan het maar één ding bommen en dat is dat de videochips hetzelfde zijn.
[ Voor 37% gewijzigd door Thomg op 31-12-2015 15:36 ]
Thomg schreef op donderdag 31 december 2015 @ 15:35:
En dat de geheugengrootte gelijk is.
Maar in principe zou jou systeem dus wel moeten werken. Waarom heb je, als ik vragen mag, überhaupt ipv die zotac een gigabyte-variant erbij gekocht?
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Verwijderd schreef op donderdag 31 december 2015 @ 16:10:
Zelfs dit maakt niet uit.*
Net zoals de kloks worden beide kaarten naar "beneden" afgerond.
Financieel zet ik er mijn vraagtekens bij, maar het werkt wel.
*Ik zie wel wat vaker mensen die hier moeite mee hebben met recentere kaarten.
[ Voor 13% gewijzigd door Thomg op 31-12-2015 16:13 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:31
Nemesizz
Untouchable
Heb je de 2e kaart wel in het goede slot?
Er zitten 3 PCI-e 16x sloten op (qua formaat), maar alleen de 1e 2 hebben genoeg lanes voor SLI, de onderste (wat ik zo van de afbeelding en specs begrijp) draait maar op 2x (2 lanes).
Als de kaart in de onderste van de 3 zit gaat SLI niet werken.
Thomg schreef op donderdag 31 december 2015 @ 16:12:
https://forums.geforce.co...li-what-works-with-what-/
- All GPUs must have the same amount of VRAM and an identical Bus Width
-- You cannot use a "2GB" version with a "4GB" version or "3GB" version with a "6GB" version in SLI or a 1GB 192 bit bus with a 1GB 256 bit bus Etc.
Note: It used to be possible to enable SLI on cards with differing VRAM but this is no longer available.
Note: In SLI the amount of usable VRAM does not stack. It works like a RAID1 hard disk array where data is mirrored between each GPU. For example, having 3 GPUs with 4GB VRAM means you will only have 4GB available, not 12GB.
24 april 2015 voor het laatst bijgewerkt, lijkt me redelijk up-to-date en betrouwbaar, gezien het van nVidia zelf is.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hmm, dit is nieuw.
Beetje stom van nvidia.
Ok, handig om te weten.
  • FightXeno
Ze zitten bijde in de goede slot mijn moederbord herkent ze als 8x gen 3.0
Nadat ik mijn sli bridge aansluit gebeurt er helemaal niets.
Zou het kunnen dat de sli bridge stuk is?
  • FightXeno
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Schroef je kaarten eens vast.
Krijg hier bijna een hartverzakking van.
Je hebt ook in de gaten dat je (geluids/netwerk?)kaart niet in het slot zit?
[ Voor 36% gewijzigd door Thomg op 31-12-2015 17:52 ]
  • FightXeno
Mijn computer lag plat op tafel ik was allerlij dingen aan het proberen.
Ik dacht dat het aan mijn netwerkkaart kon liggen dus had ik hem even uitgegeaald
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Oef, dacht al dat je het zo gebruikte.
Tsja, als je in apparaatbeheer ook twee kaarten ziet ( waar het ook op lijkt kijkende naar je nvidia configuratiescherm ) zou ik gewoon alle drivers deïnstalleren met DDU en drivers opnieuw installeren.
  • FightXeno
Dit heb ik al geprobeerd dit was met de nieuwe drivers
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
En wat ik zei over apparaatbeheer?
  • FightXeno
Hij herkent bijde video kaarten afzonderlijk, maar hij herkent geen sli.
  • Philpend
  • Laatst online: 00:08
Als antwoord op je eerdere vraag: het zou zeker de moeite waard zijn om te checken of je sli brug defect is. Als de computer wel twee kaarten ziet, maar geen sli dan zou het daar in kunnen zitten.
