Na upgrade van W7 naar W10 nog maar 2GB RAM ipv 4GB RAM
  • Kelnarath
  • Laatst online: 25-09 21:37
Als ik ook even gebruik mag maken van dit topic...
Ook ik heb het zelfde probleem, ik heb mijn systeem vandaag ge-upgrade naar Windows 10 en kwam er zonet achter dat mijn systeem ook maar 2 GB effectief gebruikt, terwijl er 4 beschikbaar is, een aantal uur geleden ( in Windows 7... ) was dit nog netjes 4 GB.
Systeem specs:
Intel Core i7 860
Corsair 4 GB
Maximus III Formula
Zie screenshot Eigenschappen van deze PC:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/j5c8k9.png
Zie screenshot CPU-Z:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/sy1bw7.png
Zie screenshot Taakbeheer:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/2evsoar.png
Dingen die ik al geprobeerd heb:
- Msconfig>Boot>Advanced>Untick Max Memory
- Ik kan moeilijk het geheugen uit het slot halen aangezien er een gigantische koeling overheen hangt ( Scyth Mugen..) en de tools niet bij de hand heb om deze even "opzij" te zetten, maar ik heb getracht het geheugen iets meer in het moederbord te drukken.
- Memory Remaping aangezet in de bios.
- Bios update.
Iemand nog ideeën, of is een van m`n RAM dood?
  • br00ky
  • Laatst online: 08:15
br00ky
Kelnarath schreef op woensdag 30 december 2015 @ 21:04:
Nope, oude topics zijn informatief, maar niet om eigen problemen in te mikken. Bij deze dus een nieuw topic op de juiste plaats :).
  • Kelnarath
br00ky schreef op woensdag 30 december 2015 @ 21:34:
[mbr]Nope, oude topics zijn informatief, maar niet om eigen problemen in te mikken. Bij deze dus een nieuw topic op de juiste plaats :).[/]
Excuses!
Zal in het vervolg even beter opletten :)
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 08:57
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Kijk eens in je bios of er geheugen toegewezen is aan onboard video of iets dergelijk? In de task manager screenshot staat er namelijk: gereserveerd voor hardware 2 GB, net hetgeen er ontbreekt...
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Kelnarath
The Bad Seed schreef op woensdag 30 december 2015 @ 22:12:
Zover ik weet heeft dit moederbord geen onboard video, althans ik zie in de bios geen optie voor onboard video.
[ Voor 7% gewijzigd door Kelnarath op 30-12-2015 23:47 ]
  • SickHekker
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 18-09 22:49
In welke slots zitten de modules?
En weet je nog iets meer over je ram geheugen?
[ Voor 255% gewijzigd door SickHekker op 31-12-2015 02:41 ]
  • Shaggy_NL
  • Laatst online: 19-07 23:38
Inderdaad interessant om te weten in welke slots de modules zitten. Daarnaast, heb je al een BIOS factory default reset geprobeerd en daarna eventueel alleen de basics ingesteld? (HDD naar AHCI, of wat hij voor de reset was... en BIOS/EFI keuze goed). Daarna booten en kijken wat er dan beschikbaar is... oftewel, niet gereserveerd voor hardware.
  • Kelnarath
Ik heb een factory default reset uitgevoerd, maar het probleem blijft, nog steeds 2 GB gereserveerd voor hardware, als ik AHCI kies dan start de PC niet op.. dus weer terug gezet naar default.
De Ram modules zitten in Slot 1 & Slot 3, maar dit zitten ze al jaren, ik heb altijd 4 GB tot mijn beschikking gehad, tot gisteren na de upgrade.
CPU-Z laat in SPD dezelfde waardes zien voor beide modules, en geeft ook aan dat ze in DUAL werken....
Waarschijnlijk puur toeval, maar kan het zijn dat 1 van de modules aan het overlijden is?
[ Voor 9% gewijzigd door Kelnarath op 31-12-2015 10:29 ]
  • DarkSide
  • Laatst online: 01-10 21:29
DarkSide
theres no place like ::1
Soms gaat een upgrade niet lekker. En krijg je dit fenomeen ook te zien.
Windows laat meestal dit zien als je een 32bits versie draait en meer dan 4gb hebt.
Of als je bios idd is ingesteld op memmory mapping voor bv een vga kaart.
of kijk even hier naar
[ Voor 15% gewijzigd door DarkSide op 31-12-2015 10:44 ]
  • Kelnarath
DarkSide schreef op donderdag 31 december 2015 @ 10:35:
Het is toch echt een clean x64 install ;-)
En ik heb de MSconfig truc al een paar keer uitgeprobeerd.
Memory mapping aan/uit haalt ook niks uit.
Ik denk dat er niks anders op zit dan de koeler van de CPU af te halen zodat ik bij de ram sloten kan en het ram per stuk te testen.
  • skelleniels
  • Laatst online: 29-09 12:48
Ik herinner me nog op mijn oude Q6600 dat ik "Memory remap" moest aanzetten in de BIOS om het volledige geheugen beschikbaar te krijgen. Misschien dat dit ook bij jou het geval kan zijn?
Ik denk trouwens niet at het veel zin heeft om de modules opnieuw te plaatsen, aangezien hij wel 4 GB ziet.
[ Voor 22% gewijzigd door skelleniels op 31-12-2015 13:52 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • Loena
  • Laatst online: 16-09-2023
Clean install..
Zo te zien wel een unattended versie gebruikt.
Probeer eens een officiële Microsoft ISO te gebruiken.
  • Kelnarath
Ga ik vandaag ook zeker even doen.
Wel vreemd, zelfde unattended install gebruikt op andere pc met 4 GB..deze gebruikt wel netjes alle 4GB
  • DarkSide
DarkSide
Kelnarath schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 10:57:
is dat een clean install of upgrade?
  • Kelnarath
Clean Install :-)
  • Bamboozled
  • Laatst online: 01-10 16:39
bios al gereset naar defaults?
  • Kelnarath
Als je factory defaults bedoelt, yes sir!
* Update *
Zonet de modules kunnen verwijderen, en na het herplaatsen: Hoppa 4 GB geheugen en 2,9 MB toegewezen aan hardware.
Snap niet wat nu het probleem was, maar ik ben blij dat ik weer 4 GB heb.
[ Voor 71% gewijzigd door Kelnarath op 01-01-2016 13:53 ]
