• Niellz
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-01-2025
Niellz
PSN: Niellzje
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaanden vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
3,5 mm jack die ik ergens in kan pluggen, en die de muziek stuurt naar een andere 3,5mm jack.
Wat is je budget?
~20€
Ik wil het apparaat gaan gebruiken om ......
Ik wil de ene plug in een platenspeler steken, die dan de muziek draadloos naar een speaker stuurt.
Wat heb je zelf al gevonden?
Nog niet zo veel, heb wel al gegoogled.
Weet iemand of zo iets bestaat? Ik zag al een chromecast audio maar dat moet per sé vanaf je telefoon.
Alvast bedankt!
http://i.picasion.com/resize76/446eb2c88b2df1a089a17a9b8b734465.gif
  • Barrycade
  • Laatst online: 00:18
Barrycade
Through the...
Iets beter Googlen dan. BT transmitter / reciever is wat je zoekt.
  • The Eagle
  • Laatst online: 02:04
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Dat idd. En anders Marmitek spul, maar dan ga je gauw richting de 50 of 100 euro.
En even een randopmerking: een platenspeler met een 3,5 mm aansluiting, weet je het zeker? Als het een nieuwewetse is zal ie die heel misschien een hebben (maar baker niet en wel UDB), en als het een ouderwetse is heb je er dikke kans een voorversterker voor nodig - en vraag ik me nog steeds af wie er een 3,5mm plus op heeft gezet.
Wat is merk en type van die platenspeler en waar wil je het op aansluiten? :)
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Het is een Sony platenspeler, met inderdaad een RCA aansluiting. Maar nu heb ik een sonos systeem, en daarin gaat alleen een 3,5 mm jack. Dus ik heb tussen de platenspeler nog een voorversterker.
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Barrycade schreef op woensdag 30 december 2015 @ 17:33:
Ik heb echt gezocht, maar ik kan nog steeds niks vinden. Alleen ontvangers waarbij je je telefoon kan linken maar dat zoek ik niet.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je hebt dan ook niet alleen een ontvanger nodig maar ook een zender. Als je 'wireless audio link' zoekt komen er duizenden resultaten naar boven. Zelfs in de tweakers pricewatch kan je door in de audio categorie te kijken gewoon de juiste producten vinden.
Je kan trouwens beter een oplossing nemen die gewoon goed werkt, in plaats van rommelen met een of ander ding om een 'draadloze TRS jack' te verzinnen. Gebruik bijvoorbeeld gewoon de sonos line-in vanaf je platenspeler. Dat er een amp tussen zit maakt niet uit...
https://sonos.custhelp.co.../~/using-line-in-on-sonos
[ Voor 40% gewijzigd door johnkeates op 01-01-2016 16:25 ]
  • memphis
  • Laatst online: 00:14
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Zoiets?
http://nl.aliexpress.com/...4447.html?storeId=1017036
Maakt er eenFM radiosignaal van.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • dutchmartin
  • Laatst online: 01:19
ik denk dat het niet een oplossing is die Niellz zou willen omdat er met fm een hoop ruis bijkomt.
wat via bluethooth kan is dit:
http://nl.aliexpress.com/...3.html?isOrig=true#extend
vervolgens koppel je die aan deze ontvanger:
http://nl.aliexpress.com/...815.html?isOrigTitle=true
[ Voor 8% gewijzigd door dutchmartin op 03-01-2016 14:40 . Reden: verkeerde link ]
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
johnkeates schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 16:22:
Ik heb een oplossing die goed werkt. Er moet tussen de platenspeler en de sonos line in wel een amp omdat je anders een geluid van niks krijgt.
Maar bedankt voor je hulp!
dutchmartin schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 16:38:
Thanks man!
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Die twee linkes gaan naar de zelfde transmitter.
  • johnkeates
ik zie nu net dat je geen Sonos hebt ;-) Maar wat is je huidige setup dan? Heb je een receiver of amp ergens staan voor 'de rest' ?
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Ik heb wel een sonos.
Mijn huidige setup:
Sony platenspeler met een RCA uitgang naar een phono voorversterkertje om het signaal te versterken naar de line-in van de sonos.
  • Saturnus
Het moet per se draadloos?
Je zou jezelf gedoe besparen als je gewoon een kabel er tussen legt.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Wat is de afstand die je draadloos zou willen overbruggen en staan de apparaten in dezelfde ruimte?
Testing, one, two ...
  • Dav1d
Koop een Bluetooth zender en ontvanger. Bij voorkeur met ondersteuning voor aptX of AAC codec.
Bijvoorbeeld: http://www.gearbest.com/musical-instruments/pp_211703.html
Deze heeft een TX/RX schakelaar.
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
hardware-lover schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 14:39:
Niet meer dan 10 meter, met twee muren er tussen.
Saturnus schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 14:33:
Klopt, maar een kabel ertussen gaat echt niet.
  • CPJR
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-01 23:36
Als er twee muren tussen zitten lijkt bluetooth me geen optie, bovendien zal het de kwaliteit van de stream niet ten goede komen.
Ik zat te denken aan het volgende: Als je het voor elkaar kunt krijgen om de audio van je platenspeler naar een Android toestel te sturen via een RCA-to-aux of RCA-to-micro usb kabel en een Chromecast aan je speakers verbindt kun je de audio vanuit het Android toestel naar de Chromecast sturen.
Die eerste stap is niet zo vanzelfsprekend maar niet onmogelijk lijkt me. Wellicht zit hier een Android fanaat die je met een oplossing op weg kan helpen en anders kun je het forum van XDA eens proberen.
Misschien heb je nog een oud Android toestel ergens liggen, en anders is het niet lastig om een geschikt toestel goedkoop op de kop te tikken. Daarnaast nog een paar euro voor de kabel en een Chromecast en that's it :)
  • hardware-lover
hardware-lover
CPJR schreef op zondag 03 januari 2016 @ 14:21:
[knip]
Dat was mijn gedachte ook, vandaar de vraag over de afstand en opstelling. Bluetooth kan heel aardig werken maar signaal wordt vrij snel verstoord. Mogelijk kan de bluetooth verbinding vanaf de zend locatie getest worden met een mobieltje o.i.d.?
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:42
Cyphax
Moderator LNX/AI
hardware-lover schreef op zondag 03 januari 2016 @ 15:09:
Ik weet niet of het afhangt van de zendsterkte van apparaten en/of de versie van Bluetooth die je gebruikt, maar ik kan m'n koptelefoon koppelen, op zolder mijn telefoon laten liggen en naar beneden lopen en al die tijd gewoon rustig blijven doorspelen. Toen ik dat de eerste keer eens testte was ik wel een beetje verbaasd geef ik toe want dat had ik niet verwacht.
Tussen de zolder en beneden zitten 2 vloeren van gewapend beton. :)
Lijkt me dus echt de moeite van het proberen waard. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Cyphax op 03-01-2016 15:14 ]
  • memphis
memphis
  • Niellz
Niellz
PSN: Niellzje
Die zou heel mooi zijn, maar jammer genoeg schrijft iemand in de reacties dat als je tussen de zender en ontvanger gaat staan dat het signaal dan breekt.
Ik denk dat ik het maar gewoon via een kabel ga moeten doen.
