Laptop wil niet opladen
  • Thewisbone
  • Laatst online: 25-10 11:20
Ik heb hier een laptop liggen de dell inspiron 7520SE met het volgende probleem.
De laptop wil de batterij niet opladen.
Ik heb 2 van deze laptopjes waar van 1 gewoon perfect is. dus kan van alles testen.
Wat heb ik al gedaan:
DC jack vervangen.
Andere oplader geprobeerd.
Dit heeft beide niet geholpen, wat ook raar is dat als ik soms de oplader er in doe hij hem helemaal niet herkend. (als ik afwissel van oplader)
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, wat ik weet niet wat ik verder nog kan proberen.
Met vriendelijke groeten,
T :)
  • ASUS_fan
  • Laatst online: 17-04 21:46
Het probleem van die smerige Dell laptops is dat in het stekkertje van de lader en de DC Jack een speciaal contactpunt zit waarmee de lader herkend wordt. Oftewel, andere lader/DC Jack en hij weigert op te laden, geeft een melding bij het opstarten en dwingt de laagste performance status af bij de processor.
Heb je hier rekening mee gehouden? Kijk eens in de BIOS of je die beveiliging kunt uitschakelen.
  • Thewisbone
Raar probleem, dus zal eens in de bios kijken of ik het uit kan zetten.
  • Thewisbone
Ik vond adapter warnings in de bios, die heb ik uitgeschakeld.
Maar hij laad geloof ik nog steeds niet op, er staat dan in windows bijv: 78% berekenen.
Wat kan ik verder nog proberen?
  • tweegroenethee
  • Laatst online: 23-09 14:53
Thewisbone schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 13:59:
Windows berekent tegenwoordig ook hoe lang het duurt voordat hij opgeladen is. Gaat het percentage omlaag?
  • EHelmond
  • Laatst online: 27-10 20:06
Volgens mij is de accu redelijk eenvoudig te verwisselen
als je de accu's omwisselt, kan je kijken of het probleem in de laptop of in de accu zit.
  • Thewisbone
Percentage gaat niet omlaag, en de accu omwisselen heb ik al gedaan. er is geen verschil.
  • BLACKfm
  • Laatst online: 09:26
BLACKfm
O_o
Thewisbone schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 14:08:
Er is geen verschil hoe?
Heb je in de 'defecte laptop' de accu van de goede laptop gebruikt en deze laad niet op?
Of heb je de accu uit de 'defecte' laptop in de goede gedaan en gekeken of die daar wel oplaad?
Als de accu in de goede laptop gewoon opgeladen wordt en de 'defecte' laptop aan het stroom wel gewoon aangaat en werkt lijkt mij vrij weinig aan de hand met de accu zelf of de adapterstekker.
Dan zou ik zeggen dat het probleem daar tussenin zit.
Het ontbreekt in het verhaal een beetje aan voorgeschiedenis.
Problemen komen zelden uit het niets, is er iets gebeurt met de 'defecte' laptop? Heb je deze mogelijk een keer uit elkaar gehaald om de boel schoon te maken of een upgrade gegeven?
  • Thewisbone
Hallo BlackFM,
De geschiedenis:
Ik heb de laptop met oplaadprobleem voorzien van een nieuw moederbord. hij werkt helemaal goed op het oplaad probleem na. 1 ding in de laptop heb ik niet veranderd en is een USB board die naast het moederbord zit. zou daar het probleem in kunnen zitten misschien?
Ik heb de accu van de kapotte laptop al een week in mijn eigen zitten. en die werkt gewoon goed.
Sorry voor misschien de warrige omschrijving.
  • Dr.Jake
  • Laatst online: 07-06-2020
  • Dr.Jake
Het kan zijn dan binne de power kabel het kabeltje dat de binnenste pin (van de DELL power plug) los afgebroken is en dan laat die niet meer op.
  • Thewisbone
Ik maak hem wel weer open en doe het oude oplaad punt er weer in.
En ik doe die andere USB board er in. plus ik ga al kabel 100x checken.
Laat het zo wel weten of het is gefixed of niet..
  • Dr.Jake
  • Dr.Jake
Sorry ! dubbel
[ Voor 88% gewijzigd door Dr.Jake op 05-01-2016 14:58 ]
  • Dr.Jake
Ik heb bij hetzelfde geval een nieuwe Genuine DELL poweradapter op Ebay gehaald.
  • Thewisbone
Het ligt niet aan de oplader dat weet ik 100procent zeker. heb er namelijk 2
  • sapphire
  • Laatst online: 19:39
sapphire
Die-hard pruts0r
Heel suf de accu is niet dood ?
Bij mijn Dell studio ook gehad (was toen nog van mijn vader), laptop lade van de één op de andere dag niet op. Volgens de winkel de lader dood dus vaders een andere lader gekocht, idem. Volens de winkel beide laders dood, dus wéér een andere gehaald en toen kwam ik erachter dat als je de accu eruit haalt alles naar behoren werkte |:(
Andere accu en alles was weer prima...
Gabriël AM5
  • Thewisbone
Nee het is niet de accu, ik heb 2 accu's ;) en beide geprobeerd beide laten ze niet in die laptop op.
  • Thewisbone
Update:
Als ik de laptop opstart met accu en oplader er in. en daarna de oplader er uit haal herkend die de oplader ook niet en valt het lichtje van de oplader uit.
Heb het met beide opladers geprobeerd.
  • Dr.Jake
Heb jij in het Korte verleden je OS of bios geupdate/veranderd ?
  • Thewisbone
nja er staat net nieuwe windows op, geinstalleerd zonder batterij.
  • Flipside
  • Laatst online: 12-06-2024
Het laden van de accu wordt geregeld door het BIOS. Heb je gekeken of daar de meest recente versie van is geïnstalleerd. Zoniet, updaten. Kost niets om te proberen!
  • Thewisbone
Heb bios opnieuw geinstallerd, stond al A11 op. (de nieuwste dus) maar heb het nog even een keer gedaan.
Maar heeft niet geholpen..
  • Thewisbone
Wie de oplossing geeft krijgt 10 euro van me!
  • Thewisbone
Iemand die me hierbij kan helpen?
  • Thewisbone
Ik probeer nu windows opnieuw installeren met een batterij in.
  • Dutchdeveloper
  • Laatst online: 13-03-2020
Als je naar de bios gaat kun je het percentage ook zien, doe de adapter erin en kjk of die dan wel laadt
  • Thewisbone
Hij herkend de oplader wel in de bios staat:
90watt adapter, alleen telkends als ik de oplader er in doen gaat het lichtje uit van de oplader en pakt de laptop hem niet.
Wat zou het kunnen zijn? windows opnieuw laat hierbij dus ook.
  • Thewisbone
iemand die kan helpen zit nu met een laptop waar ik niet veel mee kan.
  • Thewisbone
(UP) (UP) zit nog steeds met het probleem...
  • _Heisenberg_
  • Laatst online: 14-02-2025
Kun je niet met Dell overleggen? Mijn 6 jaar oude XPS oplader past gewoon op mijn Inspiron van dit jaar, dus het zou moeten kunnen normaal gesproken.
  • midde036
  • Laatst online: 28-10 15:36
Thewisbone schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 18:31:
Wat is hier uit gekomen? Jouw probleem uit 2016 heb ik nu exact ook met een zelfde Dell Latitude laptop. :|
  • Baardhaas
  • Laatst online: 14-06 16:12
midde036 schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 00:35:
Bij de TS is het enige wat overblijft een probleem met een een circuit op het moederbord. Heb jij ook al het andere kunnen uitsluiten, dus andere dc-jack, accu en oplader?
Moederbord vervangen loont zich (financieel in elk geval) niet meer voor dit type laptop.
  • midde036
Baardhaas schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 08:19:
Batterij al vervangen. Andere universele adapter hielp ook niet. Zojuist DC-Jack en 2 soorten adapters (originele + 130W lader) besteld. Morgen weer verder uitzoeken.
