• Makkelijk
  • Laatst online: 24-10 16:36
Ik had niet verwacht dat ik ooit zo'n topic zou openen maar het gebeurd dan toch.
Afgelopen week heb ik het volgende systeem samengesteld:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 212,80€ 212,80
1Gigabyte GA-H170M-D3H€ 102,95€ 102,95
1Asus GTX750TI-OC-2GD5€ 139,-€ 139,-
1Toshiba MD04ACA400, 4TB€ 114,95€ 114,95
1Cooler Master Silencio 352€ 58,95€ 58,95
1Scythe Mugen 4 PCGH Edition€ 41,-€ 41,-
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 99,90€ 99,90
1Seasonic S12II-Bronze 430W€ 52,95€ 52,95
1Crucial MX200 2,5" 500GB€ 151,95€ 151,95
Vol vertrouwen alles hop de kast in, het is immers nog nooit misgegaan en ik heb een hoop systemen gebouwd. En dan... geen post, maar 5 langer-dan-normale *beeps* waarna hij uit- en weer aan gaat.
- Op basis van internet kom ik er achter dat '5 short beeps' met een ami bios CPU failure betekent.
- CPU is compatible met eerste bios versie mobo, (maar das logisch met een nieuw platform)
- 2x12V en EATX stekkers zijn uiteraard aangesloten.
1: 1 voor 1 ram-bankjes er uit gehaald, ook zonder RAM geboot. Geen enkel verschil.
2: Videokaart er uit (CPU heeft iGPU), alles losgetrokken wat niet hoog nodig is, geen enkel verschil.
3: Nieuwe (identieke) CPU en mobo besteld, het zal wel 1 van de 2 zijn als de bios CPU failure zegt.
4: Nieuwe CPU in mobo gestopt, geen enkel verschil.
5: Oude CPU in nieuwe mobo gestopt, geen enkel verschil.
6: Voeding van mijn PC er aan gehangen, geen enkel verschil.
Ik weet niet hoe ik verder moet! 2 moederborden, 2 processors, precies hetzelfde resultaat. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat het oorspronkelijke moederbord om de een of andere reden elke CPU direct frituurt. Wat dat betreft had ik misschien meteen de nieuwe CPU op het nieuwe mobo moeten gooien gisteren...
Er zijn geen pinnetjes verbogen ;)
Iemand een idee? Wat kan ik nog meer uitzoeken om dit duidelijker te krijgen?
[ Voor 7% gewijzigd door Makkelijk op 30-12-2015 09:45 ]
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
-Al geprobeerd buiten de kast te booten?
-Nieuwe cpu op nieuw mobo geprobeerd?
-Toevallig niet je front usb kabel laten zitten (heb ik n.m.l een keer ook 5 piepen mee gehad)?
  • br00ky
  • Laatst online: 03:26
br00ky
CSL is geen problemenhonk. Schopje naar PMG.
  • Johan9711
  • Laatst online: 29-10 13:34
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Gigabytes Skylake moederborden zijn kieskeurig als het op RAM aankomt. Vaak werkt RAM dat niet officieel ondersteunt simpelweg niet.
http://download.gigabyte....b_memory_ga-h170m-d3h.pdf
Zoals hieronder genoemd wil een bios update het probleem ook wel eens verhelpen, maar dan moet je wel de bios kunnen updaten.
[ Voor 24% gewijzigd door Johan9711 op 30-12-2015 13:12 ]
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • Frank1973
  • Laatst online: 17-10 13:19
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Daarbij zijn er al verschillende topics over gigabyte moederborden, Skylake, en geheugen.. Veelal helpt een bios update van het moederbord.
  • kendo
Er zijn idd nogal wat RAM problemen met skylake en 170 series chipsets.
Zorg iig. dat de bios up to date is en dat het geheugen compatible is met het gebruikte moederbord.
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
Valt mij ook op dat het vaak Kingston HyperX geheugen >2133MHz is.
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 29-10 17:03
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Je kan nog even een bios reset doen (2 pinnetjes even 'kortsluiten').
Een andere optie is om even ander geheugen te proberen. Zo kwam ik zelf achter mijn issue.
En inderdaad... Wat een gehannes met de Skylake Z170 chipset. Er lopen al flink wat topics over hier. Ook met Asus moederborden zijn er problemen.
Als het niet gaat werken raad ik je aan om een ander type moederbord te proberen.
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • MWDKing
  • Laatst online: 08:07
Ik had hetzelde met een Z170 en i7 Skylake. Ook twee RAM-bankjes één voor één geprobeerd zonder succes.
Dit was bij mij de oplossing:
1. Flashen van de BIOS naar een nieuwe versie zorgde voor ondersteuning van het type RAM.
2. Één reepje RAM was DOA.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Veiligste is om 2133 te kopen. Alles erboven en buiten qvl doet bijzonder weinig lijkt het.
  • Makkelijk
Dank allemaal, vanwege het nieuwjaar gingen er wat dagen overheen, maar ik heb er Crucial DDR4 Ballistics Sport 2 DDR4-2400 ingestopt en hij boot! _/-\o_
  • Speedy-J
  • Laatst online: 25-10 10:05
Speedy-J
AMD Enthusiast
Mooi voor je dat het werkt maar die lage ram snelheid is wel een bottleneck nu vrees ik?
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Makkelijk
Nee, ddr4 sneller dan 2133 is eigenlijk alleen leuk voor s2011, maar dat wist ik niet toen ik bestelde :)
