Maximaal geheugen niet beschikbaar - W10
  • Cassie789
  • Laatst online: 11-09 22:55
Voor mijn neefje heb ik een PC in elkaar geknutseld, maar ik stuit op het volgende probleem:
Windows meldt dat er slechts 3.83GB van de 4GB geheugen beschikbaar is voor gebruik. Het moederbord bevat geen IGP en er wordt gebruik gemaakt van Windows 10 64 bit. Het instellen van een hoger maximaal geheugen hoeveelheid met behulp van BCDedit werkt ook niet.
Dus nu loop ik vast... Iemand een idee? :?
Alvast bedankt!
  • apollo13
  • Laatst online: 23:38
Dat klopt, zie linkje voor meer uitleg.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veelvouden_van_bytes
apollo13
  • Cassie789
Volgens mij klopt dit dus niet, aangezien er anders niet zou staan:
Geheugen: 4GB (Beschikbaar: 3,83GB)
Bovendien heb ik dit nog nooit eerder gezien, en gaat die berekening ook niet op... Want 4 GB = 3.7253 GB.
Vandaar dus mijn complete onbegrip van dit fenomeen... :S
  • blamauci
  • Laatst online: 01-10 19:20
kijken in je bios of bank interleaving wel aanstaat plus je kan ergens in windows ook een setting aanpassen om het op te lossen eventueel maar dan moet ik ff zoeken
Edit: gevonden @ http://www.sevenforums.co...-amount-used-windows.html makkelijke tutorial. Doe vooral niet exact wat er staat maar kijk of het vinkje bij maximum memory wel aangevinkt staat.
[ Voor 41% gewijzigd door blamauci op 29-12-2015 21:02 ]
http://www.lolstatistics.com/signature/eu/20836683/309
  • Cassie789
@Blamauci Zojuist interleaving aangezet, werkt niet. Dat laatste wat je zegt heb ik inderdaad al geprobeerd, echter bevat Windows 10 die optie niet meer dus heb ik de CMD moeten gebruiken. Had jammergenoeg geen effect...
  • nIghtorius
  • Laatst online: 25-10 16:43
nIghtorius
Poef!
Voordat we allemaal moeilijke dingen gaan doen...
Wat voor versie van Windows 10 is het?
32 of 64-bits?
indien 32-bit. Kun je niet veel doen dan een 64-bits versie te installeren.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • mrFoce
  • Laatst online: 25-10 09:08
nIghtorius schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 21:57:
32 of 64-bits?
TS zegt 64 bit..Persoonlijk zou ik dat even dubbel checken, lijkt erop dat de x86 versie is geinstalleerd.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
32 of 64-bits?
TS zegt in de OP al dat er een Windows 10 64-Bit OS geïnstalleerd is. Waarschijnlijk snoept de externe Graphics Card gewoon een "paar" MB's weg van het 4GB RAM geheugen :+
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
wimmel_1 schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 22:02:
Weet ik, maar ik twijfel hierover aangezien het mainboard geen IGP bevat. Dus zou er een discrete graphics card in het systeem moeten zitten.
en 174MB RAM is een vreemd getal. Het kan nog zijn dat in de BIOS de optie [Memory Remapping] nog iets kan fixen.
  • Cassie789
Ben er 100% zeker van dat er een 64 bit OS geinstalleerd is, vanmiddag geinstalleerd. Heb even gekeken, Windows broncontrole geeft aan dat er 178MB gereserveerd is voor "hardware". Moederbord is een Gigabyte GA-970A-UD3P. Zal de handleiding nogmaals doorspitten...
Bedenk me net: Ik draai een RAID opstelling, zou de RAID controller wellicht geheugen gebruiken? Heb dit in eerdere RAID opstellingen niet meegemaakt, maar je weet nooit...
  • Cassie789
Update:
Ik vermoed dat er iets mis is met het moederbord, zelfs met 8GB geheugen blijft er maar 3,83GB beschikbaar. Zie bijgevoegde foto:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/eQZuLoC.png
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
hij ziet de 8Gb wel, dus kijk eens wat er gebeurd als je bijv. spider+ie opstart?
wat blijft er dan over?
[ Voor 14% gewijzigd door keur0000 op 30-12-2015 23:45 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • BoAC
  • Laatst online: 06:51
BoAC
Memento mori
Ik lees op meerdere forums over hetzelfde probleem dat de bios optie (als die er is :)) memory remap moet activeren
Een andere mogelijkheid zou zijn om met behulp van msconfig maximum memory uit en aan te zetten onder advanced :)
[ Voor 32% gewijzigd door BoAC op 30-12-2015 23:53 ]
  • Cassie789
Besloten om het moederbord maar RMA te sturen. PC weigerde meerdere malen te booten met 8GB geheugen terwijl dit prima werkt in een ander moederbord...
