site overzetten
  • Zaratrass
  • Laatst online: 21-10 20:58
Ik ben bezig de site van mijn vader over te zetten naar een nieuwe host.
heb zojuist alle bestanden verhuisd, nu de database nog.
heb alle stappen gevolgd maar ik krijg de volgende fout en ik weet niet hoe ik dit moet oplossen.
Ben niet bekend met dit soort dingen. (ik volg online stappen)
SQL-query:
-- Database: `b0117_vvt01`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `b0117_vvt01` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
MySQL meldt: Documentatie
#1044 - Access denied for user 'vliela1q'@'localhost' to database 'b0117_vvt01'
Heb de database via directadmin geexporteerd en als ik hem importeer via de nieuwe site krijg ik de melding dus.
[ Voor 11% gewijzigd door Zaratrass op 29-12-2015 18:39 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Lijkt me een hele duidelijk boodschap wat er mis zit toch? Wat vond je met Google?
  • Zaratrass
Avalaxy schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 18:41:
heb de naam veranderd zoals op de volgende site, maar dat werkt niet of ik doe iets verkeerd.
https://www.transip.nl/forum/post/prm/1455
  • Avalaxy
Dus je hebt 'b0117_vvt01' veranderd in 'vliela1q_vvt01'? En je user heeft ook daadwerkelijk rechten om een create database uit te voeren?
  • Zaratrass
Avalaxy schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 18:53:
Ja dit heb ik aangepast het zip bestand en het bestand wat daarin zit.
Ik heb maar 1 account, dat is het account die ik van het hosting bedrijf heb gekregen.
Ik heb ook een database die heet vliela1q_vvt01, als ik het bestand naar de database importeer krijg ik diezelfde melding.
edit2:
heb van de oude directadmin de optie voor het exporteren "Geëxporteerde databases/tabellen/kolommen hernoemen" aangeklikt om het bestand vliela1q_vvt01 te noemen..
werkt ook niet
edit 3:
Heb net met notepad++ in het bovenste gedeelte veranderd van b0117 naar vliela1q. Database is geaccepteerd. alleen krijg ik op de website nu "Fout bij het maken van de databaseconnectie"
- Database: `vliela1q_vvt01`
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `vliela1q_vvt01` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `vliela1q_vvt01`;
[ Voor 49% gewijzigd door Zaratrass op 29-12-2015 19:14 ]
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:14
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Als je databases gaat overzetten, kan je toch ook de Backup/Restorefunctie van DirectAdmin gebruiken?
Of gaat het om één specifieke database?
  • Compizfox
  • Laatst online: 21:38
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik heb wel een idee van wat er aan de hand kan zijn.
Waarschijnlijk heb je op de webhost geen rechten om via SQL (dus ook via PHPMyAdmin) nieuwe databases aan te maken. Echter, je geexporteerde SQL-bestand probeert precies dat te doen. In plaats daarvan gaat het aanmaken van databases via het hostingpanel (DirectAdmin/Plex/whatever).
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Mrk87
  • Laatst online: 24-10 08:53
db naam/username/pw aanpassen in je connectiebestand van je website.
[ Voor 23% gewijzigd door Mrk87 op 29-12-2015 23:33 ]
  • Zaratrass
Mrk87 schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 23:33:
van de oude of nieuwe website bedoel je ?
Waarom zou ik het dan moeten aanpassen? (nieuwsgierig)
  • edeboeck
  • Laatst online: 22-10 17:20
edeboeck
mie noow noooothing ...
Compizfox schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 23:27:
Bovenstaand klopt (waarschijnlijk) niet:
manii schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 18:56:
edit 3:
Om op de vraag van TS te antwoorden:
manii schreef op woensdag 30 december 2015 @ 01:48:
Uiteraard in de nieuwe website... jouw website moet toch een connectie maken met de databank? Op de nieuwe hosting heb je een andere user om naar je databank te gaan dan op de oude website (vliela1q i.p.v. b0117)...
Wat je dus moet controleren/aanpassen (van oud -> nieuw):
1) database
2) user
3) password
[ Voor 38% gewijzigd door edeboeck op 30-12-2015 02:05 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Zegt mij dat de user 'vliela1q'@'localhost' geen rechten heeft op database b0117_vvt01. Dus of de juiste user instellen, of de user rechten geven op de database? :?
Maar als je een export maakt met bijvoorbeeld PHPMyAdmin, dan heb je al dit gedoe niet, want dan wordt alles uitgevoerd volgens de ingelogde gebruiker. Hoef je enkel je structure en data te exporteren.
[ Voor 29% gewijzigd door CH4OS op 30-12-2015 02:20 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
edeboeck schreef op woensdag 30 december 2015 @ 02:01:
Sorry, had inderdaad de edit van TS niet gelezen met daarin de melding dat het probleem opgelost was.
Maar wat ik schreef klopt nog steeds. Het SQL-bestand van TS probeert namelijk een nieuwe database aan te maken:
SQL:
De error die hij daardoor krijgt is een direct gevolg van het feit dat je geen databases mag aanmaken via SQL. Als dat wel had gemogen, had bovenstaande regel SQL geen error gegeven en was de database onder de oorspronkelijke naam vliela1q_vvt01 gewoon aangemaakt.
TS heeft het uiteindelijk opgelost door een database aan te maken via het hostingpanel en de naam van de database in het SQL-bestand hiernaar aan te passen, wat natuurlijk een prima oplossing is.
Dat de website nu geen verbinding meer kan maken, ligt natuurlijk inderdaad aan het feit dat de databasenaam, gebruiker en wachtwoord veranderd zijn. Dat moet je dus aanpassen in het configbestand van het CMS (vaak config.php of iets dergelijks).
  • Zaratrass
Wat ik heb gedaan is:
- een goed account aangemaakt
- in database file de juiste namen ingezet (alle namen)
- config file aangepast
en hij werkt nu !
iedereeen bedankt voor de tips
