DD-WRT instellen
  • RubMyBanana
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 07-08-2023
Hier in huis heb ik in de woonkamer een Cisco modem voor m'n Ziggo aansluiting.
Prima dingetje maar het wifi bereik is k*t. Boven in de studeerkamer verlies ik constant het signaal (als ik die al te pakken krijg).
Nu heb ik een kabel (vanaf de LAN poort van de Cisco modem) naar boven.
Omdat ik een router met DD-WRT heb liggen wil ik deze graag gebruiken om via de LAN (kabel) en sterk wifi signaal uit te zenden. Het liefsthet zelfde signaal als mijn modem (repeater?) zodat die naadloos overgepakt wordt. Maar hoe stel ik de DD-WRT router juist in?
Duw in de juiste richting wordt gewaardeerd.
  • TommieW
  • Laatst online: 16:17
TommieW
Numa numa.
Je wil waarschijnlijk een access point maken van je DD-WRT apparaat. Hiervoor is het voldoende om de DHCP server uit te zetten, en de kabel die van beneden komt in een van de LAN poorten te prikken. Vergeet overigens niet een static IP in te stellen op de DD-WRT. Anders moet je een factory reset doen om weer bij de interface te kunnen. :+ (Let ook op dat je een IP instelt welke nog niet in gebruik is!)
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • RubMyBanana
De modem zit op 192.168.178.1.
De nas zit op 192.168.178.100 (static ip)
De DD-WRT router zou dus op 192.168.178.2 kunnen?
Zelfde instellingen gebruiken: YouTube: DD-WRT How to set-up an Access Point (AP) ?
Ja, mits de DHCP van je Cisco modem ergens hoger dan .2 begint. Dus als DHCP adressen uitdeelt in de range 192.168.178.3 en hoger, zit je goed.
  • RubMyBanana
De Cisco modem deelt vanaf 192.168.178.10 uit.
