netwerk vaste kabel plots dood?
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 05-09 20:04
r.marijnissen
sapphire512mb
Ik had hier laatst plots geen internet meer op zolder. Reden onbekend.
Daar staat onze vaste pc met vaste netwerk kabel.
Ook wifi lag plat.
Uiteindelijk alles maar gerest.
Wifi werkt weer.
Maar de vaste kabel naar de pc werkt niet althans daar lijkt het op.
Gezien wifi werkt komt het internet wel het huis in.
De vaste kabel rechtstreeks in de werkende modem geplugd, ook niks...
Wat is dan het meest voorkomende mankement?
kabel plots stuk gegaan? of proberen een losse netwerk kaart pci erin te zetten?
Ben al 600x naar zolder en op en neer gelopen heropstarten, resetten niks helpt.?
  • GJ007
  • Laatst online: 15-09 08:27
GJ007
kabel doormeten? middels zon RJ45 test setje
signature
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
kabelbreuk?
Feit dat je zegt dat zowel wifi als kabel plots niet meer werkten denk ik dat je router eerder een probleem heeft dan je kabel.
Je internet komt binnen via je modem, en dan ? (router normaal gezien en zit daar utp kabel in?)
Welke router heb je?
En probeer indien mogelijk ook eens met ander toestel of je op zolder internet hebt (uitsluiten dat het aan die pc ligt)
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-10 16:35
E-Vix
Nu met sneeuw!
Als je naar je adapterinstellingen gaat, staat daar dan "Netwerkkabel niet verbonden" onder?
En zo nee, 'open' in dat scherm dan eens je netwerkkaart en kijk eens naar details. Waar begint je IP adres mee? Toevallig met 169? Zo ja, klik dan eens op "problemen vaststellen" en doorloop de stappen die je krijgt eens. Of heb je toevallig ooit eens een vast IP adres voor je netwerkkaart ingesteld?
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • CuBras
  • Laatst online: 14:12
Als je een 169.xx.xx.xx adres krijgt dan even cmd opstarten (weet niet of dit als administrator moet) en typ:
ipconfig /release
<druk op enter>
ipconfig /renew
<druk op enter>
Begin bij het begin:
1. Neem een laptop met een werkende patch kabeltje en steek deze in de router beneden. Werkt het? (waarschijnlijk wel).
2. Neem deze laptop nar boven en steek de UTP kabel rechtstreeks in de laptop. Werkt het? Waarschijnlijk niet.....
Dan is het duidelijk de kabel de boosdoener. Je kan deze kabel nog met een UTP test apparaat checken, te koop bv hier:
http://www.ebay.nl/sch/i....=2&_trksid=p2045573.m1684
