4k 60Hz op twee schermen met r9 290
  • sonna
  • Laatst online: 18:07
Momenteel heb ik een Asus 4k monitor aangesloten via de displayport op mijn R9 290, deze werkt prima op 4k 60Hz.
Nu wil ik binnenkort ook graag een 4k tv aansluiten op mijn videokaart.
Er zit helaas maar 1 displayport uitgang op de videokaart.
Aangezien ik geen zin heb om elke keer de kabel om te prikken ben ik op zoek naar een soort splitter.
Aangezien ik toch of naar de TV zal kijken of naar de monitor is het geen probleem dat deze hetzelfde beeld weer geeft.
Nu ben ik dus opzoek naar een splitter(duplicator) die van 1 naar 2 displayport outputs gaat die hetzelfde weer geven. Enige vereiste is wel dat deze dus beide hetzelfde beeld ontvangen op 4k met 60Hz. Een soort KVM switch zou misschien ook een oplossing zijn.
Nu heb ik zelf al het nodige zitten googlen en kom ik onder andere de volgende splitters tegen:
http://www.amazon.com/Xtr...ter-Support/dp/B00HIVCUQ6
http://www.amazon.com/SII...Port-Switch/dp/B007ZT1GQ6
Ik ben er alleen nog steeds niet uit of deze nu wel geschikt zijn voor mij.
Iemand enig idee wat hiervoor de eenvoudigste/goedkoopste oplossing is?
Alvast bedankt voor het meedenken! :)
  • mambo No5
  • Laatst online: 29-10 12:07
mambo No5
Bad Apple?
Met je 2e optie ga je niet heel erg ver komen vermoed ik; een KVM switch is over het algemeen bedoelt om 2 verschillende bronnen afwisselend op 1 monitor weer te geven en zal dus ook niet het beeld dupliceren naar 2 uitgangen. :) Echter; heb je op je TV persé 4k 60 fps nodig of kan je voorlopig ook met minder af? Een goedkopere optie zou zijn om je pc naar je TV met HDMI te verbinden en voorlopig genoegen te nemen met 30 FPS als je je TV aan hebt staan en dan eventueel in de toekomst kijken naar een andere grafische kaart met een dubbele Displayport aansluiting en de daadwerkelijke rekenkracht om games op 4k te kunnen renderen.
Do not throw Rubbish at the platform | Front Pro eigen foto's in een topic
  • sonna
Bedankt voor je reactie.
Het zou wel een optie kunnen zijn om inderdaad tijdelijk voor 30 Hz te kiezen omdat het voornamelijk films etc. zal betreffen.
Toch is het ergens wel zonde natuurlijk dat er niet het volledige uit te halen is en had ik gehoopt op een andere mogelijkheid.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Displayport Daisy chainen, gaat dat niet lukken, lijkt me hier de simpelste oplossing?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • sonna
SAiN ONeZ schreef op maandag 28 december 2015 @ 21:47:
Dit had wel een oplossing kunnen zijn maar mijn monitor PB287Q heeft maar 1 displayport (ingang).
Daarnaast werkt dit op 4k 60Hz maar op 1 scherm volgens onderstaande tabel.
Toch bedankt voor het meedenken.
http://www.displayport.or...ingle-displayport-output/
Afbeeldingslocatie: http://www.displayport.org/wp-content/uploads/2013/07/Display-Res-Photo.jpg
  • Milmoor
  • Laatst online: 16:56
Milmoor
Footsteps and pictures.
Zoek je een splitter of een schakelaar? Dat laatste is een stuk goedkoper. Bijvoorbeeld deze: http://www.amazon.co.uk/L...creativeASIN%3DB00ZK2S71W. Hij is "verkeerd om", maar volgens mij kan hij ook andersom gebruikt worden.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
