Advies RAM geheugen
  • Lightthunder
Hallo allemaal,
Tegenwoordig eisen nieuwere games / software steeds meer RAM geheugen en omdat mijn geheugen telkens volledig gebruik wordt, zou ik dit graag willen uitbreiden zodat ik ook optimaal gebruik kan maken van mijn grafische kaart. Mijn processor doet het nog goed en komt niet hoger dan de 40% in verbruik.
Mijn specs zijn:
Win 10 pro
Sabertooth x58 (max DDR3 1866, 24 gb)
i7 950 3,33 ghz
GTX 770 2 GB
3x2 GB DDR3 1066 mhz CL8 triple channel
Ik heb al veel gegoogled, maar kan niet echt een concreet en voor mij duidelijk antwoord vinden. Wat is nou aan te raden? Dit geheugen uitbreiden met hetzelfde type, oftewel ook met 1066 mhz en CL8 en dan bijv. nog eens 3x2 bijplaatsen? Of dit geheugen vervangen door 3x4 op een hogere mhz? Of is 12 gb teveel, wat ik toch niet zal verbruiken? Ik kom er niet echt uit.
Mijn budget zal in ieder geval beneden de 100 euro zijn.
Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen. Bij voorbaat dank.
Groetjes en alvast een fijne jaarwisseling.
  • Cota
  • Laatst online: 22-09 07:32
Dat type geheugen van je huidige setup is niet meer courant, kan dus duur zijn wanneer je nieuw 3x2 GB erbij gaat steken. Misschien kun je tweedehands dezelfde kit tegenkomen al is die kans niet heel groot. Ik zou iig niet gaan mixen met verschillende modules ivm instabiliteit.
Slimmer is om een ander triple channel 3x4 GB setje (1333/1600 MHz) voor 70-80 euro te kopen en je huidige RAM te verkopen.
Hier alvast wat suggesties:
http://tweakers.net/categorie/545/geheugen-intern/producten/#filter:q1YqKMpMTvXNzFOyMtBRKi5ITXbLzClJLSpWsqpWMrUEkbkgSSVjJR2l3MQKMKtWR8nUFCFlYmBpBpcFc4AKTMwsTRBKDA3MEEoMzQwMlGprawE
Pak de vendor compability list erbij om te kijken welke RAM kit met je moederbord werkt en je kunt de keuze maken.
Succes!
I5 12600KF | CM Hyper 212 BE | MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4 | Kingston Fury 32GB DDR4 3600 CL16 | EVGA GeForce GTX 1070 FTW ACX 3.0 | Samsung 860 EVO 500GB | Samsung 870 EVO 2TB | WD20EZRX 2TB | Antec P280 | Seasonic G-series 550 Watt PCGH
Allereerst gefeliciteerd!
Waar merk je aan dat die 6GB niet meer voldoende is?
  • Lightthunder
Bedankt voor de reacties en de felicitatie.
Nou hoe weet ik dat..ik weet het eigenlijk niet zeker.
Win 10 vereist al 2 GB aan geheugen en bijv. de nieuwe Assassin's creed: Syndicate vereist al 8 GB aan geheugen, daarnaast draaien natuurlijk wat standaard applicaties die ook wat geheugen vereisen.
Recommended voor dit voorbeeld AC: Syndicate is een GTX 760. Ik zou dit spel dus zonder moeite op hoge settings kunnen spelen, maar als ik bijv. in de task manager kijk onder prestaties, zie ik dat het geheugen helemaal vol zit (processor max 40% o.i.d.).
Mag ik dan stellen dat mijn 6 GB niet snel genoeg / niet voldoende geheugen is?
  • Cota
6 GB is voor gaming in win 10 te krap, mits je van alle functionaliteiten gebruik wil blijven maken. Win 10 doet meer op de achtergrond vooral apps syncen.
Met 12 GB RAM hoef je geen consessies te doen (geen last van swappen dus goede performance in games) en gaat je systeem wat langer mee.
  • Lightthunder
Bedankt, nu weet ik het in ieder geval zeker haha. Nog een paar laatste vragen alvorens ik mijn keuze kan maken:
Ik ga in ieder geval dan voor de 3x4 GB, maar is het gezien de hoeveelheid geheugen belangrijk om voor een bepaald aantal Mhz te gaan? Ik kan namelijk tot 1866.
Het verschil schijnt amper merkbaar te zijn tussen bijv. 1600 en 1866 maar tussen 1300 en 1600 dan weer wel. http://www.tomshardware.c.../1600mhz-1866mhz-ram.html
De CAS latency; <= 9 is goed in combinatie met 1600? Lees namelijk veel 1600/9 en dat het zelfs sneller werkt als 1866/11.
Misschien denk ik nu iets te ver na over een geheugen aankoop, maar op basis van deze twee gegevens kan ik een keuze maken haha.
  • Cota
Voor RAM geheugen geldt de volgende vuistregel:
De hoeveelheid RAM > snelheid RAM
Snelle RAM modules met lage latencies zijn alleen interessant als je extreem gaat overklokken en die laatste paar procent extra performance eruit wil persen.
Voor normaal alledaags gebruik ga je niks merken van sneller geheugen.
1600 MHz CL9 zal prima voldoen.
  • maratropa
Lightthunder schreef op maandag 28 december 2015 @ 10:18:
Hallo allemaal,
Dat zegt niet zo veel, ook op 40% kan er een cpu bottleneck zijn (bijv 1 core die vol belast wordt en alles bottlenecked)
specs
  • mitsumark
  • Laatst online: 14:38
Voor 35 euro heb je 3x2GB @1600
Resultaat: 6x2GB = 12GB @ 1066 (nieuw geheugen klokt terug naar oud geheugen)
Voor 35-40 euro heb je ook 2x4GB @1600.
Resultaat1: 2x4GB + 2x2GB = 12GB @ 1066 dual channel (1 reepje kun je dan verkopen)
Resultaat2: 2x4GB = 8GB @ 1600 (al je oude geheugen kun je dan verkopen, winst is wel minimaal)
Voor 60 euro heb je 3x4GB @1600.
Resultaat: 3x4GB = 12GB @ 1600 (oude geheugen verkopen)
Voor 80 euro heb je 2x8GB @1600.
Resultaat: 2x8GB = 16GB @1600 dual channel (oude geheugen verkopen)
8GB is misschien net aan genoeg, maar als je nog wat langer met het systeem wilt doen zou ik voor 12+GB gaan.
Zoals gezegd zijn snelheid en zelfs dual vs triple channel niet erg belangrijk.
Persoonlijk zou ik denk ik het oude geheugen verkopen en gewoon 3x4GB kopen om op 1600 te draaien (met verkoop van je oude geheugen kost dat nagenoeg niks meer dan de bovenste 2 opties, 16GB lijkt me wat overkill voor een oud systeem).
http://tweakers.net/categ...R_lPeBAHKVD_7heb8QKQhZF0_
[ Voor 4% gewijzigd door mitsumark op 31-12-2015 12:01 ]
  • Lightthunder
Bedank voor de reactie. Ik heb de volgende aankoop gedaan: 3x4 GB 1600 cas 9.
Dit sluit dus goed aan bij jouw verhaal.
Nogmaals dank voor alle reacties en een fijne jaarwisseling!
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
Deze gemist?
Aankoopadvies vragen mag weer.. (maar lees eerst dit!)
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora.
Ik verplaats even :)
Move PMG -> CAA
Oslik, blyat! Oslik!
