Router geen verbinding met Modem
  • Gupzilla
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 26-01-2025
Beste mede Tweakers,
Ik zit met een probleem, allereerst een kleine beetje de context van het geheel. Mijn vriendin woont op kamers en ze hebben achter slot en grendel een Ziggo modem (waar ik ook niet t wachtwoord voor heb...) vanaf het modem komt er 1 ethernet kabel haar kamer binnen. Wij hebben een router gekocht ik heb nu t volgende probleem; ik had de router aangesloten en het internet deed het vlekkenloos (woensdag gekocht en aangesloten) nu vandaag (zondag) heeft mijn laptop geen verbinding meer met de router (niet via wifi, ook niet via de kabel). Paar keer gereset maar geen verschil... nog steeds geen internet. Als we de kabel uit de router halen en in de laptop stoppen doet het internet het wel.
De router zit op het netwerk met default gateway 192.168.0.1 (verschillende geprobeerd) en het modem heeft 192.168.178.1. Vanaf de router kan ik wel het modem bereiken via de default gateway... maar dus geen internet.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Groet,
Mello
[ Voor 2% gewijzigd door Gupzilla op 27-12-2015 22:23 . Reden: Fout in tekst ]
  • frere
  • Laatst online: 09-09 20:35
- Krijgt je laptop wel een ip adres als deze op de router is aangesloten (wifi of bedraad proberen)?
- Wat voor router heb je aangeschaft?
  • Fiber
Fiber
Beaches are for storming.
Sowieso DHCP op de router uitzetten. (Ook wel genoemd: Router in bridge mode zetten of: Router als access point gebruiken.) Wellicht voor je dat doet eerst even terugzetten naar fabrieksinstellingen.
[ Voor 28% gewijzigd door Fiber op 27-12-2015 22:25 ]
  • Gupzilla
frere schreef op zondag 27 december 2015 @ 22:22:
Ja mijn laptop krijgt een ip adres binnen de beschikbare range (192.168.0.101)
Heb een Sitecom X3 N300 aangeschaft.
Groeten
  • Gupzilla
Fiber schreef op zondag 27 december 2015 @ 22:22:
Zal dat even opnieuw proberen. Kan ik de router dan nog steeds benaderen via mijn browser?
  • Fiber
Fiber
Ja.
  • Gupzilla
Geprobeerd maar helaas geen verschil...
  • frere
wat ik ook ooit meemaak is dat je wel internet hebt, alleen dns niet goed gaat. kun je bijvoorbeeld wel pingen naar 8.8.8.8
  • Gupzilla
Nee kan helaas niet pingen naar de dns van google. Had ookal dns van google geporbeerd in te stellen bij mijn netwerk adapter maar ook geen verschil.
  • frere
je router instellen op hetzelfde netwerk als de ziggo modem, met als gateway de ziggo modem.
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
Hoe is het vertrouwen in de andere huisgenoten?
Zodra je de Sitecom als accespoint gebruikt zijn al jullie aangesloten apparaten bereikbaar voor de rest van het huis.
  • Gupzilla
Vertrouwen is opzich goed, maar router is bedoeld voor prive.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Klinkt alsof je de kabel van de Ziggo modem op je LAN poort van je router ingeplugd hebt.
Kijk eens in de webinterface van je router hoe die ingesteld is en post dat hier. Laat ook even weten wat je op de client computer ingesteld hebt en hoe de kabels aangesloten zijn, en dus in welke poorten wat zit.
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Sitecrap....das gewoon respectloos. :P
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • Gupzilla
Vervelende is gewoon dat vanaf woensdag tot nu hij het gedaan heeft.. en hadden hiervoor een wifi extender van de Action en deze had dezelfde problemen.. meestal moesten we de stroom eraf halen of resetten voor die t weer deed, tot op een gegeven moment dat ook niet meer hielp en we hem terug gebracht hebben. Toen hebben we de router gekocht.
  • MJanzn
Draadloos is dan voor juliie, de rest deel je.
Open de webpagina van de Sitecom (192.168.0.1)
Zoek naar wan-ip, hier vul je in static (zal nu iets van DHCP-client staan) -> 192.168.178.200
(mocht erom gevraagd worden : subnet -> 255.255.255.0 en gateway 192.168.178.1)
Zoek naar DHCP-server , deze schakel je uit.
Ziggo kabel gaat dan in een gewone lanpoort.
opslaan en reboot
  • Gupzilla
MJanzn schreef op zondag 27 december 2015 @ 22:56:
opslaan en reboot
Deze stappen gedaan en het werkt nu weer.. hartelijk dank!
  • MJanzn
Jullie nieuwe router is vanaf nu bereikbaar op 192.168.178.200
Wijzig nog wel even het standaard wachtwoord.
Schrijf beiden ergens op, voor een volgende keer.
  • Gupzilla
MJanzn schreef op zondag 27 december 2015 @ 23:13:
Hij valt helaas alsnog niet te benaderen op 192.168.178.200 internet doet t wel op mijn laptop en smartphone maar niet op die van mijn vriendin...
  • Gupzilla
Via een kabel op de router doet de laptop het wel..
  • MJanzn
Jouw laptop werkt wel bedraad maar niet draadloos?
Jouw telefoon werkt wel maar die van je vriendin niet? Of heeft ze ook een laptop?
  • Gupzilla
Sorry voor de onduidelijkheid.
Zowel mijn laptop als mijn smartphone werken op de wifi.
Bij mijn vriendin doet haar laptop en haar smartphone het niet op de wifi. Haar laptop werkt wel als ik hem met kabel verbind.
  • MJanzn
Netwerk vergeten en dan opnieuw verbinden, of IP adres vernieuwen helpt niet?
  • Gupzilla
Nee beide geprobeerd... ook om een vast ip adres in te stellen. Is vreemd dat hij het bij mijn apparaten wel doet.
  • MJanzn
Over welke merken/besturingssystemen gaat het?
Krijg je een ip-adres? (192.168.x.x of 169.x.x.x.)
  • Gupzilla
Hp laptop met windows 10. Ip adres is geen local ip adres, dus t is 192.168.xxx.xxx ook bij de telefoon krijgt hij gewoon 192.168.xxx.xxx dit is een lg android telefoon.
  • MJanzn
Ziggo deelt adressen uit in de 192.168.178.x, de sitecom deed het met 192.168.0.x.
Krijgt ze een ziggo of (oud) sitecom adres?
  • Gupzilla
Nieuw ziggo adres 192.168.178.19 bv
  • Gupzilla
Met moeite kunnen regelen dat het modem opnieuw opgestart werd en dit heeft alles verholpen zoals ik al dacht.
Groet,
Mello
