Geen Ethernet verbinding
  • LouisJ444
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 01-01 15:38
Hallo iedereen!
Ik weet niet of dit de goeie board is maar ik heb een probleem met mijn ethernet.
Ik heb een nieuwe computer en ik heb daarbij de ethernet kabel aangesloten en opgestart en dan verbindt die niet!
Er staat "Onbekende Netwerk" en er staat "Geen Geldige IP Configuratie".
Het is een Windows 10 computer.
En de ethernet adapter is een "VIA Rhine II".
Ik heb de kabel aan alle kanten eruit gehaald en er weer in gehaald.
Ik heb de splitter er tussen uit gehaald.
Ik heb nog een HDD met windows XP erop uitgeprobeerd en krijg nog steeds hetzelfde probleem.
Ik heb geen wifi adapter of dongel.
Ik heb drivers gedownload op een andere computer en op een USB stick gezet maar ik weet niet hoe ik dit moet installeren.
Het zijn 2 bestanden in een .rar bestand.
Zonder een installer.
Adapter uitgeschakeld en opnieuw opgestart maar werkt ook niet.
IPConfig LOG:
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Louis>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2620:9b::1979:81c
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bda7:dcf1:142b:af0f%7
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.175.15
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
25.0.0.1
Tunnel adapter isatap.{7774E7CA-E174-487A-BB54-4D47C73AEF72}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
C:\Users\Louis>
  • plizz
  • Laatst online: 22:19
Hoe ziet je netwerk eruit en hoe is het aangesloten? Ik zie dat je netwerk geen DHCP request terug krijgt van je router/modem.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
LouisJ444 schreef op zondag 27 december 2015 @ 16:48:
...Ik heb de splitter er tussen uit gehaald...
Wat bedoel je hier precies mee?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • jan99999
  • Laatst online: 03-10 19:53
En je oude pc , werkte deze wel?
Splitter, leg dat eens uit?
Leg eens uit hoe je kabels eruit zien tav je netwerk? Welke apparaten ertussen zitten, hoe aangesloten?
Boot eens vanaf een linux livecd, dan zou je internet moeten werken via kabel, ubuntu bijv proberen.
[ Voor 23% gewijzigd door jan99999 op 27-12-2015 19:39 ]
  • 680x0
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 09-03-2025
Ethernet adapter 2.. welke is je 1ste adapter dan ?
En een VIA Rhine.. Absoluut geen idee hoe die ondertussen onder Win10 werken, maar dat waren vroeger al probleem adapters... Of toch minstens met brakke drivers.
Is dit een nieuwe PC ? Wist niet dat er uberhaupt nog bordjes met VIA ethernet chips gemaakt werden.
  • LouisJ444
1. Splitter = Switch
2. Ik heb de PC van iemand anders (2e hands).
3. Ik weet niet waarom het adapter 2 heet, en ik maar 1 ethernet poort in mijn computer.
4. ik heb de computer van windows 10 naar Vista gedaan en het werkt nog steeds niet.
5. ik heb een Ziggo TC7200 dingetje als iemand dat wil weten.
6. Voordat mijn vorige PC kapot ging werkt de Ethernet wel. Ik had toen een Ethernet ding van Realtek.
7. Router/Modem > Kabel > Splitter/Switch > Kabel > Computer
8. Nieuwe probleem:
Ik heb dit gedaan:
Reset WINSOCK entries to installation defaults: netsh winsock reset catalog and press enter
Reset IPv4 TCP/IP stack to installation defaults. netsh int ipv4 reset reset.log and press enter
Reset IPv6 TCP/IP stack to installation defaults. netsh int ipv6 reset reset.log and press enter
En nu blijf mijn computer hangen bij het opstarten op de motherboard scherm.
(Dus bios settings)
Ik kan daarop niks doen.
Ik druk op een knop op de keyboard maar er gebeurd helemaal niks.
Kan dit komen omdat ik een wireless keyboard heb?
[ Voor 12% gewijzigd door LouisJ444 op 27-12-2015 20:57 ]
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
[b]LouisJ444 schreef op zondag 27 december 2015 @ 20:08:
Heeft de PC toevallig ook een bluetooth of WiFi adapter?
8. Nieuwe probleem:
Ik heb dit gedaan:
(Dus bios settings)
Zelfde probleem heb ik ook eens gehad, en een keyboard via kabel reageerde toen wel. Mischien is voor jouw dus een keyboard welke via kabel moet worden aangesloten ook wel een oplossing.
Heb je overigens al eens geprobeerd via windows of een ipconfig /release en daarna een ipconfig /renew uitvoeren het probleem oplost?
[ Voor 6% gewijzigd door Zeehond op 28-12-2015 00:59 ]
200 fish found!
  • LouisJ444
Ik heb geprobeerd om een keyboard met kabel maar dat werkt niet.
Oftewel de computer blijft hangen bij de motherboard scherm.
De ipconfig heb ik geprobeerd maar ik krijg daarbij een error.
De error log krijgen jullie later als ik het opstarten heb gemaakt.
