overclock blijft lager gaan
  • arayke
  • Laatst online: 27-09 03:19
Ik heb vandaag een poging gedaan om mijn cpu te overclocken, ik heb een i5 6600k en de msi z170m mortar, zodra ik begon met overclocken. Na 4.3 ghz begon mijn aantal ghz te schommelen tijdens benchmarks, waardoor de uiteindelijke score lager is als op 4.3 af en toe sprong hij tijdens de oc omlaag naar 3.5 ghz. Hij zit op het moment gewoon op stock voltage, de temperatuur kwam niet boven de 40 graden uit dus dit zal het niet zijn,
Ik heb cinebench, aida64 en prime95 getest het gebeurt bij allen, ik gebruik cpu z om het uit te lezen.
Op fixed mode gebeurt precies hetzelfde ook is xmp aan en uitgeweest maar dit maakte geen verschil.
iemand een idee wat er hier aan de hand is?
  • undeepdiver
  • Laatst online: 29-01 18:11
Laat eens wat screenshots zien Met voltages en temps en wat je ram doet. Het kan zijn dat je cpu down clockt omdat je VRM's te warm worden. Heb je een goede voeding?
Misschien is het handiger als je verder gaat in het Skylake topic dan houden we het een beetje bij elkaar.
De meeste PC problemen zitten tussen het scherm en de stoel...!
  • arayke
Hier zijn de screenshots,
zo te zien gaat hij alleen lager clocken zodra ik een benchmark ga draaien
De voeding is een: Nexus NX-5000 V1
Hier zijn de screenshots, eerste is zonder benchmark andere 2 met.
zonder:
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/11sc8cp.png
Met:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/10i8fog.png
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/b4tctc.png
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Die voeding is een nog best redelijk ding gelukkig.
Heb je de power limits wel aangepast in je BIOS? Ik denk dat je hier tegenaan loopt.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • arayke
Waar moet ik hier aan denken kan een waarde tussen 0 en 256 instellen maar vind nergens iets over wat dit dan zou moeten zijn, nu is het auto
En moet ik wattage of ampere aanpassen
En ook de long en short durations?
[ Voor 21% gewijzigd door arayke op 27-12-2015 18:18 ]
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Daar had ik ook graag wat info over, mijn 4770k doet precies hetzelfde. Klokt terug naar 3.5Ghz als de processor in een benchmark 100% voor de kiezen krijgt. Temps zijn geen probleem blijven tussen 50/55 graden hangen.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • Imprezzion
Imprezzion
Wattage en amperage beide aanpassen.
Ik gebruik zelf gewoon max. toegestane waarde. Het is niet dat hij dat ook echt neemt maar mag nemen dus zo lang je een beetje weet wat je doet qua voltages e.d. is het wel makkelijk om geen limieten te hebben op het vermogen.
  • bkloeth
  • Laatst online: 07-09 04:13
Goedemorgen,
Heb je:
turbo mode
EIST
C1E
uitgeschakeld?
deze schakelde ik uit tijdens oc,
Bron:
http://www.tomshardware.c...afe-voltage-moderate.html
http://www.overclock.net/...e-i7-920-or-930-to-4-0ghz
Succes,
groet
  • arayke
Het is gelukt bovenstaande opties uitgezet behalve eist
