Ik heb een nieuwe router geïnstalleerd, wifi zend uit op 2.4 en 5 ghz. Werkt allemaal perfect behalve op mijn iphone6, deze ziet niet de 5ghz wifi alleen de 2.4 Op mijn Ipad,Iphone 5 en android toestellen, bij allemaal is de 5 ghz zichtbaar, ook op Iphone6 van andere mensen. Iemand een oplossing?
Heb je al stel opnieuw in > herstel netwerkinstellingen op je iPhone geprobeerd, of handmatige configuratie, SSID invullen en wachtwoord geprobeerd?
[ Voor 3% gewijzigd door CH033 op 27-12-2015 15:12 ]
OK Computer, slow down brother
Wat zijn de instellingen op de router? Staat WMM aan? Hoe staat de bandbreedte ingesteld? Veel routers hebben de mogelijkheid om in non-standaard en niet-ondersteunde instellingen te functioneren, iOS werkt daar niet mee, die doet alleen aan netwerken die 'correct' geconfigureerd zijn. (dus bijv. geen WPA1 met AES of WPA1+WPA2 mixed en dat soort onzin)
Kan hij wel andere 5Ghz netwerken zien, van de buren oid?
1. Zou geen effect mogen hebben.johnkeates schreef op zondag 27 december 2015 @ 15:13:
2. Al helemaal niet
3. Al zou iOS niet moeten werken met dat soort geconfigureerde netwerken dan moet hij hem in ieder geval zien en dat gebeurt er al niet.
Het zou een kanaal setting kunnen zijn in de router, maar gezien het een geïsoleerd geval is denk ik eerder misschien een defect in de iPhone? Heb vaak zat al iets gehad met 2.4Ghz en 5Ghz waarvan de 5Ghz dan wel werkte en de 2.4Ghz niet.
Kan je de telefoon eens testen bij iemand die je kent die ook een 5Ghz wifi heeft en kijken wat hij daar doet?
Verander het kanaal van de 5gz zender is, hier is per land veel verschil.
Wikipedia: List of WLAN channels
OT:
Het heeft geen effect op de zichtbaarheid, maar wel op de snelheid en bruikbaarheid. 802.11n vereist dat WMM gebruikt wordt. Als WMM uit staat voldoet het netwerk alleen maar aan 802.11g. Je kan dus vinden dat het geen effect heeft, maar de apparatuur en firmware vind van wel, en dat is aan het eind van de rit wat bepaalt of iets wel of niet goed werkt. Hetzelfde geldt voor 20MHz/40MHz bandbreedte en WPA configuraties.
Waarom ik dat postte? Om dat een persoon een 'nieuwe router geïnstalleerd' zou hebben, maar niet weet waarom zijn iOS device het 5GHz netwerk niet kan vinden, zonder iets over kanalen te vermelden. Dat geeft de indruk dat de persoon in kwestie niet precies weet hoe 802.11 netwerken ingesteld moeten worden.
@RayBlack:
Herstart je toestel eens, als het een landinstelling is die niet goed zit zou het zo maar eens kunnen zijn dat je met een herstart het opnieuw detecteren van de landinstelling start. iOS en OSX doen dat allebei op vergelijkbare manieren; ze kijken wat er in de omgeving in de lucht zit en leiden daar van af wat de landinstelling dan zou moeten zijn. Meestal gebeurt dit met een interval automatisch, en bij het uit en aanzetten van WiFi ook, maar als dat om een of andere reden niet gebeurt kan je met een herstart in elk geval forceren dat het opnieuw gestart wordt.
SpoekGTi schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 20:54:
2. Al helemaal niet
@RayBlack:
[ Voor 22% gewijzigd door johnkeates op 30-12-2015 00:27 ]
