Sata to molex connector, safe to use?
  • teddysleep
  • Laatst online: 28-09 08:15
Dag iedereen, ik weet niet of deze post echt bij cooling past, maar ik heb het volgende probleem.
Ik heb een scythe kaze q fancontroller. Dit is een fancontroller waarop 4 fans aangesloten kunnen worden en het vermogen per fan kan je dan tussen de 5v en 12v regelen.
Normaal gezien krijgt de fancontroller stroom via een molex stekker, die via een connector kabeltje er een 2 pin connector (ZWART en GEEL) van maakt: http://www.scythe-eu.com/...ze-Q-3_5-Accessory_01.jpg de linkse kabel.
Nu vroeg ik mij af of het verstandig is om een sata to molex stukje te gebruiken om dan te connecteren op de molex to 2 pin connector? Zoiets als dit: http://en.community.dell....-to-Molex-PSU-adapter.jpg
Dit zou veel beter uitkomen voor het cable managment in de case, maar mag dit wel zomaar?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Dat is een molex naar sata adapter, niet een sata naar molex. Ik denk niet dat je daar iets aan hebt dan
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • teddysleep
Oops, je hebt gelijk. Zoiets: http://g02.a.alicdn.com/k...-Molex-IDE-4-Pin-Male.jpg ? Gaat dit, levert dat voldoende stroom etc?
edit: Ik denk toch dat ik de eerste kabel nodig heb.
Ik steek mijn psu sata op die connector en ik heb een 4 pin.
[ Voor 38% gewijzigd door teddysleep op 27-12-2015 12:10 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
Sorrie, je hebt gelijk. Ik was in de war :)
Kwa stroom moet het overigens prima werken, het wordt gewoon 1-op-1 doorgegeven. Zolang de kabels dik genoeg zijn, maar fans gebruiken toch niet zoveel dus daar zou ik me geen zorgen om maken.
  • teddysleep
Okay, ik dacht ergens gelezen te hebben dat een molex connector meer stroom kon leveren dan een sata connector.
  • Wolfboy
Wolfboy
Het hangt alleen van de dikte van de kabels en de aansluitingen af, een Molex heeft inderdaad de mogelijkheid veel meer stroom te leveren maar dat is voor een paar fans niet nodig.
Een SATA stekker zou per pin 1.5A moeten kunnen leveren, aangezien je 3x 12V hebt zou je dus een maximum van 12V * 1.5A * 3 = 54W kunnen halen uit 1 zo'n kabel.
Bij Molex kabels hangt het af van de dikte, dat varieert van 5A tot 8.5A, oftewel 60W tot 102W.
De Kaze Q gebruikt de 12V input met een maximum van 1A, oftewel 12W. In beide gevallen heb je dus meer dan voldoende vermogen over.
  • teddysleep
Okay bedankt!
