Switch (ZyXEL GS-105B) + CAT6 = Geen ip
  • sakurakilla
  • Laatst online: 28-09 06:55
Beste tweakers,
Het is namelijk zo dat mijn pc van beneden naar boven verhuisd is.
De oude situatie was
Modem -> switch -> pc. Deze allemaal met een cat5e utp aangesloten. Deze waren te kort om naar boven te trekken.
Mijn vader heeft toen perongeluk een cat6 kabel gekocht.
Als ik het als vervolg aansluit.
Modem -> switch -> pc. Geeft de pc aan dat er geen ip of opgehaald kan worden.
Kan iemand mij hierbij helpen, ik heb geen super veel ervaring wat betreft dit. Sterker nog helemaal geen ervaring hoe ik dit zelf moet doen.
Snel gegoogled en ik lees static ip maar ik weet zelf niet hoe ik dit moet toepassen op mijn situatie
Als vast wel bedankt
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Zou geen zak uit moeten maken. Waarschijnlijk kabel/connector/aansluiting gewoon stuk.
  • sakurakilla
johnkeates schreef op zondag 27 december 2015 @ 05:01:
Nee dat denk ik niet, als ik hem rechtstreeks vanaf de modem aansluit heb ik wel verbinding... Maar als ik hem via de switch doe krijg ik geen ip connectiviteit
  • lier
  • Laatst online: 22:08
lier
MikroTik nerd
sakurakilla schreef op zondag 27 december 2015 @ 08:56:
Rechtstreeks met de nieuwe CAT6 kabel bedoel je dan?
Welke netwerk kaart zit in je computer (kan je in apparaatbeheer terugvinden)?
Welk modem (merk en type) gebruik je?
Welke kabel gebruik je precies?
lier schreef op zondag 27 december 2015 @ 09:17:
Het is opgelost.. Nadat ik het rechstreeks aangesloten had van modem naar pc werkte het.
Toen weer via de switch geprobeerd en hij werkte.
Van mijn part mag topic dicht
