• spirit21
  • Laatst online: 19-07-2024
Goeiedag allen,
ik heb al enkele jaren een Acer DLP523.
voor heen had ik de beamer aangesloten op me XBOX 360 doormiddel van een BNC(RGB) -> VGA kabel
hierdoor kon ik een HD mode op me beamer activeren. werkte allemaal perfect.
heb ook nog een periode mijn Nvidia 8800GT er op aan gesloten door middel van een miniDIN(special van videokaart) -> RGB. dit werkte ook perfect.
maar nu heb ik beide niet meer en kan ook niet meer in die HD mode komen, maar wil dat wel graag.
is er iemand die weet waarom ik dit niet gewoon van PC(VGA) -> beamer(VGA) in de HD Mode kan komen.
en er uiteraard een oplossing voor heeft.
momenteel heb ik een Nvidia 770GTX 4GB, met miniHDMI naar vga verloop
met vriendelijke groet, emile b
PS met HD mode bedoel ik 1080i of wat ik gebruikte 720p
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
Je moet de resolutie terugzetten op je PC.
1024*768 is de native resolutie van je beamer.
  • MJanzn
Werkt het weer?
  • spirit21
goeiedag,
het heeft altijd gewerkt. resolutie 800x600 tot 1280x1024 en alles er tussen werkt gewoon perfect.
maar me beamer laat ook de Resolutie zien waarmee ik uitsend.
maar als ik zo een BNC(RGB)-> VGA kabel gebruikte dan zegt de Beamer 720p of 1080i
en naar mijn mening zag dat er ook veel beter uit.
volgens mij had ik dan ook geen zwarte vlakken onder en boven die vals licht geven, maar ik kan het mis hebben.
maar ik ga binnen kort wel effe kijken of een DVI -> VGA kabel het verschil kan geven.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 23:47
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
De native resolutie van dit type beamer is inderdaad 1024*768, een 4:3 verhouding. Mogelijk leek het beeld beter, omdat er sprake was van goede scaling.. echter blijft het beeld daarbij beperkt tot maximaal 1024 bij 768 pixels.. Echt 'HD' (dus 720p of 1080i/p) zal deze beamer nooit kunnen, buiten het signaal accepteren als input.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • spirit21
uhmm volgens de Specs is de MAX resolutie "Data Modes: MAX 1280x1024 "
dus 1280x720 moet gewoon kuunen op 16:9.
en als de de PDF bekijkt dan zie je op pagina 32 staan "One 15-pin D-sub for VGA, component and HDTV signal" lijkt er op dat hij toch echt HD kan.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01-10 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je zegt het zelf al: " HDTV Signal". Oftewel, accepteren. Dat zegt niks over weergeven ;)
Verder is die 1280x1024 ook een 4:3 resolutie natuurlijk.
Wel weet ik dat als je BNC gebruikt, er geen herkenningssignalen over de VGA worden gestuurd. Daardoor kan de PC niet zien dat je bepaalde resoluties mogelijk niet aan kan, en dus kun je de standaardresoluties (die je zelf al noemt, allen 4:3) selecteren.
Wat je kunt proberen is met een speciaal tooltje de door jou gewenste reso forceren, kijken of je beamer dat wel snapt :)
  • spirit21
nee dat zijn niet alle resoluties.
zie lijst.
800x600, 4:3
1024x768, 4:3
1152x864, 4:3
1280x720, 16:9
1280x768, 5:3
1280x800, 8:5/16:10
1280x960, 4:3
1280x1024, 5:4
dit is de lijst die ik krijg in de Nvidia tool.
en ik kan me beamer handmatig op 4:3 of 16:9 zetten. of auto ;)
maar het ding is als ik de resolutie op 1280x720 dan laat me beamer ook zien dat de resolutie 1280x720 is.
voorheen toen ik me xbox 360 en/of me Nvidia 8800 gtx met een RGB -> VGA kabel aansloot zij de beamer 720P ipv 1280x720.
als ik voor source ga zoeken op de beamer dan zie je ook , S-video, Component(RGB), en Dsub.
en hij moet de component pakken en niet de Dsub. maar het is wel het zelfde VGA/Dsub aansluiting ;)
[ Voor 3% gewijzigd door spirit21 op 30-12-2015 21:04 ]
  • The Eagle
The Eagle
Dus wat is nou het probleem? Dat ie ineens gewoon een resolutie aangeeft ipv 720P? Terwijl dat gewoon het zelfde is (want de reso die je PC aanstuurt is niet interlaced). Zie ook Wikipedia: 720p#
Dat ie vroeger 720p aangaf kun je verklaren doordat met een RGB>VGA signaal zoals al eerder gezegd geen data over het signaal zelf meegegeven wordt. Dus hij detecteert wel iets, maar niet alles :)
  • spirit21
ok,!!! kijk dat is onderbouwd.
ik heb totaal geen probleem, maar ik heb wel veel gezocht en kon geen duidelijk antwoord krijgen.
ik snap uiteraard ook dat 720i/p == 1280x720.
maar ik snap niet waarom ik 1280x720 zie ipv van 720P.
en meschien kon ik een duidelijke andwoord krijgen.
