Constante zoem uit subwoofer bij LFE setting
  • Aethertyd
  • Laatst online: 27-08 20:01
Ik heb onlangs een nieuwe 5.1 set en receiver aangeschaft (HKTS16BQ en AVR171S, beide Harman-kardon). Alles aangesloten en langzaam werkend gekregen, alleen merk ik vanaf het begin al dat de subwoofer een hele duidelijke en constante zoemtoon geeft van rond de 400hz.
Deze zoem is alleen aanwezig als ik de input switch op LFE heb staan, wanneer deze op normal staat is er geen probleem. Dit is het enige wat effect lijkt te hebben op het geluid, andere schakelaars of de level controller hebben geen invloed. Ik heb hem op verschillende stopcontacten getest, zowel geaard als ongeaard, maar er is door het hele huis geen enkel verschil te merken. In de setup zoals ik hem wil hebben is hij verbonden via LFE kabel op de receiver, het testen heb ik gedaan met een stereo tulp (sub heeft ook deze ingang) naar 1.5jack wat precies hetzelfde resultaat gaf.
Ik kan de set nu gewoon gebruiken en het doet niet af aan de audiokwaliteit, het is alleen verdomd irritant om te horen wanneer het volume niet op een redelijk hoog niveau staat wat de zoem verdringt. Op de normal setting kan ook natuurlijk, maar dan mis ik de LFE functionaliteit. Beetje jammer.
Wat denken jullie dat het probleem kan zijn? Ik vermoed dat er ofwel simpelweg een defect is in de sub ondanks het feit dat hij net uit de doos is, of dat er serieus iets mis is met de elektra in mijn huis.
  • FeaR
  • Laatst online: 04:12
FeaR
In GoT we trust
Wel de goede input gebruikt bij de stand van de schakelaar? Dus bij "normal" één (of twee) gewone RCA in de witte dan wel rode ingang op de subwoofer en bij "LFE" een mono RCA - RCA naar de paarse ingang?
Een brom kan je ook hebben als de kabel niet lekker is. Al is het wel apart dat je dan niet altijd de brom hebt. Maar een kabel wisselen kan altijd natuurlijk.
Je zou in ieder geval niet de eerste zijn met een DOA of kapotte Harman Kardon subwoofer. Net als bepaalde series van KEF sterven die dingen blijkbaar (relatief) als bosjes. Als de subwoofer inderdaad net nieuw uit doos is en alles is gedaan zou ik sowieso een andere vragen bij de verkopende partij.
  • Aethertyd
Heb beide aansluitingen geprobeerd met beide settings. Als hij via LFE is aangesloten op de receiver met de bijgeleverde mono RCA en ik zet hem op de normal stand lijkt hij wel gewoon te werken maar vermoed ik dat ofwel de receiver of de sub het signaal converteert naar stereo. En als ik de sub los test (hij is actief) op een ander stopcontact/groep via stereotulp heb ik op beide modussen geluid, maar alleen op LFE de zoem. Misschien heeft dat los testen weinig zin aangezien ik dat niet kan doen met de rca mono kabel. Of duid het feit dat ik dan alsnog die zoem krijg erop dat de sub dus toch een defect heeft...
  • LA-384
  • Laatst online: 19:08
Als ik het goed heb, zou je die Line Level R+L niet moeten gebruiken. Die receiver heeft geen Line-Out/Pre-out uitgangen, althans niet de uitgangen waar die line-level ingangen voor bedoeld zijn. Die line-level aansluiting wordt meestal gebruikt bij een stereo-versterker welke niet over LFE/subwoofer uitgangen beschikt.
De correcte manier is dus een mono-kabel van receiver (subwoofer 1) naar de LFE-ingang op de subwoofer. Hierbij hoort de input-switch op de subwoofer op LFE te staan.
Geeft dat nog steeds een bromtoon, dan kun je eens kijken of er een stroomkabel parallel aan de subwooferkabel loopt. Dit schijnt dergelijke problemen te kunnen veroorzaken.
Er zou overigens geen verschil moeten zijn wat betreft frequentieweergave tussen LFE of Line-level. Het enige verschil tussen deze twee is dat bij LFE de crossover op de receiver wordt ingesteld (er worden dus alleen signalen tot/rond de ingestelde frequentie doorgestuurd naar de sub). Bij de Line-level aansluiting vindt de crossover plaats op de subwoofer (hij krijgt het hele spectrum doorgestuurd, maar kapt zelf de frequentie af op/rond de ingestelde crossover).
De signalen die een subwoofer binnenkrijgt beperken zich nooit tot het 0.1 kanaal alleen, er zit altijd het laag bij van de overige kanalen. Slechts bij de instelling "Pure Direct" en mogelijk ook "Direct" doet de subwoofer niet mee. Maar ik denk niet dat jouw receiver die opties heeft.
Ik realiseer me nu dat er geen crossover knop op de subwoofer zit, dus heb geen flauw idee waarom het überhaupt die line-level optie heeft 8)7 Of zou het een ingebouwde crossover zijn op een vaste frequentie?
[ Voor 14% gewijzigd door LA-384 op 26-12-2015 20:37 ]
  • Aethertyd
Ik heb de sub los getest door mijn telefoon direct aan te sluiten met de line level kabel, ik heb hem niet daarmee aangesloten op de receiver. Ik kreeg daarbij wel precies hetzelfde geluid, op andere groepen. Overigens zitten er geen andere ingangen in de sub dus het kan eigenlijk ook niet anders van AVR naar sub dan met de mono RCA/LFE kabel.
De mono RCA kabel had ik na wat research ook al los liggend getest maar dat maakte net zo goed geen verschil.
Tijdelijk zal ik maar even de mono RCA/LFE kabel moeten gebruiken terwijl de sub in normal staat om de zoem te vermijden. Als ik het goed begrijp zal ik dan alleen wat toeters en bellen missen die ik zelf ook eventueel kan bewerken in de menu's?
Zou het kunnen dat er toch sprake is van een aardlus oid? En werkt zoiets ook door op andere groepen, aangezien het probleem zich daar ook voordeed? (Stel, een storing in mijn setup pc/tv/etc in de woonkamer veroorzaakt ook een storing op stroomgroepen boven?)
  • LA-384
Hm. Ik snap het niet meer. De subwoofer die bij jouw set hoort is de HKTS210SUB en deze heeft 3 RCA ingangen (ook wel tulp of cinch genoemd). Van links naar rechts: LFE, R, L. De genoemde receiver heeft alleen 2 RCA subwoofer uitgangen.
Heb je nu een mono RCA - RCA kabel aangesloten van subwoofer 1 naar LFE? Als je dan de switch op normal hebt staan en je krijgt gewoon geluid, snap ik werkelijk niets van de reden van die switch, maar dat terzijde.
Wat je nog kan proberen is de subwoofer op hetzelfde stopcontact aansluiten als de receiver. Dat is een voorstel wat ik eens in een ander forum tegenkwam. Mocht dat ook niet baten, dan kan er intern iets niet goed zijn.
Hoe staat de crossover in de receiver trouwens ingesteld? De sub zou geen signaal van 400hz moeten binnenkrijgen volgens mij. Door die switch op normal te zetten, kan het dus zijn dat de crossover in de sub dit signaal ruim ervoor afkapt en dat het daarom niet te horen is.
De reden waarom het dan met de telefoon wel weer gebeurd, is omdat de telefoon ook het hele spectrum doorstuurt, wat door de sub afgekapt moet worden.
Dus met dat in het achterhoofd kan het probleem ook bij de receiver liggen.
Ik heb er de kennis niet over, maar als het een aardlus was zou ik verwachten dat je het hoorde ongeacht de instelling op de sub.
[ Voor 32% gewijzigd door LA-384 op 27-12-2015 01:09 ]
  • Mikayu
  • Laatst online: 06-10 14:47
Mikayu
.srt
Ik gok op verkeerd aangesloten. Als je em op de normal (links of rechts maakt niet uit) hebt aangesloten en de switch staat of LFE is dat natuurlijk vragen om problemen.
Dus zet em op LFE en steek de kabel ook in de LFE ingang en laat je receiver de crossover regelen.
Als het nog steeds bromt moet je even een andere kabel proberen of de massa verbinding verbeteren
  • BlackVeined
  • Laatst online: 13-10-2021
Beste Aethertyd,
Vorige week heb ik zelf de HKTS9BQ set gekocht met de AVR161S. Deze heeft de zelfde subwoofer en de aansluiting is tevens het zelfde.
Ik ervaar exact het zelfde probleem. Daarbij ga ik er van uit dat je hem dus wel correct hebt aangesloten op je PRE-OUT SUB1 en TRIGGER met de switch al op LFE.
Zodra ik de AVR aan zet ontstaat bij mij de zoemtoom en verdwijnt deze niet. Ik heb wat zitten spelen met aansluit opties en het probleem lijkt bij mij in de trigger aansluiting te zitten. Haal ik de trigger uit de sub (met power op ON ipv AUTO) dan is de zoemtoon verdwenen. Wel even de sub opnieuw inschakelen.
Een andere kabel heb ik nog niet kunnen proberen, het nadeel is dat ik de sub nu handmatig aan en uit moet schakelen.
Graag hoor ik of jij het zelfde probleem hebt en of er ervaringen zijn hoe we dit oplossen. Andere weg is dat ik eerdaags Harman Kardon maar even zal bellen.
Hi Allemaal,
Ik heb ook een HKTS16BQ en AVR171S met het zelfde probleem.
@BlackVeined Heb je H/K al gebeld? ik heb overigens de sub op dezelfde manier aangesloten als jij.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2016 09:37 ]
  • PKN
  • Laatst online: 08-10 07:07
PKN
Powered by cosmic energy
Je hebt een ground loop probleem. Mocht je een stekkerdoos gebruiken die volzit met stekkers trek dan alles er uit wat je niet direkt nodig hebt voor geluid. Goede kans dat een van je apparaten het probleem vormt.
Dost thou even hoist?
Ook in het bezit van de HKTS16BQ en AVR171S ik ondervond ook de zelfde problemen. Subwoofer te reparatie (3 weken reparatie tijd) aan geboden uitgevoerde werkzaamheden zijn voedingsprint en versterkerprint vervangen. Ik ondervind nu geen problemen meer. Als stekkerdoos gebruik ik de Belkin overspanningsveilige stekkerdoos.
Mogelijk bied dit voor andere ook de oplossing.
  • arjan1995
  • Laatst online: 04-10 19:27
Ik heb afgelopen week ook de HKTS9BQ + AVR161S set bij Bol.com gekocht.
Ik heb al vanaf het begin precies hetzelfde probleem wat in dit topic staat beschreven.
Een tijdelijke oplossing is om na het inschakelen van de versterker de sub even uit en aan te zetten. De toon sterft dan weg en blijft weg. Dit is echter totdat ik de versterker heb uitgezet en de volgende keer weer aanzet. Dan moet ik dit opnieuw doen, wat ik natuurlijk niet handig vind.
Een blijvende oplossing is om de input switch op de sub op Normal te zetten. Hierbij gebruik ik nog steeds de LFE kabel. Er komt bij deze instelling gewoon bas uit de sub, terwijl dit eigenlijk niet zou kunnen omdat ik de rood+witte kabel niet heb aangesloten.
Kan iemand mij uitleggen de input switch nu precies doet? Is de kwaliteit van het geluid uit subwoofer op Normal minder bij bijvoorbeeld Dolby Digital-films en games?
Mijn set is net nieuw, dus eigenlijk ik wil het probleem ook volledig opgelost hebben.
Zijn hier nog oplossingen voor, of moet ik hiervoor contact met Bol.com opnemen?
Kan iemand die dit toen heeft gedaan vertellen welke elementen uit de set ik moet terugsturen? Ik hoop namelijk niet dat ik de achterste speakers terug moet sturen, want het netjes aansluiten en wegwerken van de draden van de achterste speakers heeft mij een hoop tijd en moeite gekost.
[ Voor 5% gewijzigd door arjan1995 op 12-06-2017 23:26 ]
  • Bloemsma101
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 09-09-2022
Vandaag een mail gestuurd naar Harman met de vraag of de stand op normaal schadelijk is terwijl de LFE kabel wel gebruikt wordt.
Heb de mooie set nu ruim een maand en had de sub pas ruim een week geleden op LFE gezet (schakelaar). Sindsdien was de irritante zoem behoorlijk aanwezig. Vandaag de schakelaar omgezet naar normaal, wat blijkt, zoem.weg!
Ben benieuwd naar het antwoord van Hk. Hou je op de hoogte.
Groetjes,
Bart
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Dat is een oude bekende, vast en zeker de Harman Kardon SUB-TS11.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Noordzeekanaal
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 03-07-2024
hetzelfde probleem in de subwoofer-harman kardon hkts210sub/230 LFE
Deze zoem is alleen aanwezig als ik de input switch op LFE heb staan, wanneer deze op normal staat is er geen probleem. andere schakelaars of de level controller hebben geen invloed.
geen aard probleem of zoiets.
Treed op zonder aansluitingen.
Is in volume niet regelbaar.
Bij LFE switch uit geen toon , zodra de switch op aan staat en even een signaal op deze ingang, dan komt de zoemtoon weer, switch uit dan weer verdwenen.
Welk component veroorzaakt dit?
Ik ben electronicus, wie heeft hier ervaring mee?
  • Noordzeekanaal
aanvulling:
de frequentie ligt rond de 400 Hz, heel zacht (onafhankelijk van de potmeter stand))
met de switch op normaal ; zonder input is het stil, raak je de cinch bus aan dan natuurlijk de brom.
Zet je de switch op LFE dan stil, raak je nu de cinch bus aan dan activeer je de lichte 400 HZ .
Zet je de switch weer op normaal, en raak je de cinch bus aan dan natuurlijk de brom en de 400 Hz is weg.
Dit effect kan je blijven herhalen
  • Noordzeekanaal
Het probleem is dus oscilleren rond de 400 Hz in deze situatie
