Goedenavond,
Onlangs heb ik een displayport-kabel aangeschaft en deze geplaatst tussen mijn pc en beeldscherm. Bij de eerste keer opstarten is het beeld zwart gebleven met linksboven afwisselend de melding display port - analog. Kort gezegd: De box die linksboven in het scherm verscheen switchede telkens tussen de meldingen display port en analoog alsof het beeldscherm niet geheel duidelijk wist welk signaal uit te zenden. Na het verwijderen van de kabel en afsluiten van de computer heb ik het nog eens geprobeerd en dit keer verscheen er wel beeld. Het beeldscherm is vervolgens correct ingesteld en de computer is vervolgens een aantal keer zonder problemen opgestart. Zojuist ben ik echter weer op hetzelfde probleem gestuit waarbij afwisselend de melding display port - analog verschijnt. Na enkele keren opnieuw opstarten verscheen er vervolgens weer correct beeld.
Iemand bekend met dit probleem en enig idee wat ik hier aan kan doen? Het gaat om een beeldscherm van Samsung en de display port kabels zijn gloednieuw.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Als laatste heb je het over 'display port kabels', je hebt dus meerdere aangeschaft? Hebben deze allemaal hetzelfde probleem?
Wellicht dat je de kabel(s) bij een vriend of kennis kunt testen, zodat je uit kunt sluiten of het aan je kabel(s) of aan je monitor/pc ligt?
Graag wat meer informatie over model/type monitor etc. Google al geprobeerd op model/type monitor i.c.m. display port?
  • laminaatplaat
  • Laatst online: 31-10 12:43
Heb je tijdens het testen alleen de DP kabel aangesloten en niet ook nog aan één of beide kanten een andere beeld kabel. Misschien zorgt dat voor de verwarring. Het zou ook kunnen dat je moederbord en/of videokaart niet over DP kan zenden tijdens het opstarten. Maar het lijkt met dat als Windows gestart is het dan iig wel normaal zou moeten zijn.
