Wegvallende WiFi (hoge snelheid Iphone en laag op laptop)
  • mrme12345
Mijn WiFi laat bij de speedtest van KPN steeds een gat vallen op mijn laptop (Asus UX305FA).
Ik heb op mijn Iphone een prima snelheid van rond de 40mb en op mijn laptop komt die niet verder dan 6mb en dus met wegvallend signaal tijdens de test.
Iemand idee waar dit aan kan liggen. Ik heb ook al via inSSIDer het ideale kanaal gezocht maar maakt niets uit. En vind het gek dat die het op Iphone wel goed doet en op latop dus niet.
Iemand idee waar naar te kijken?
energienerds.nl
  • dion_b
  • Laatst online: 21:06
dion_b
say Baah
Mijn glazen bol zegt dat je midichlorians het probleem zijn :+
Begin eens met situatie duidelijk te schetsen:
- wat voor AP (modem/router) verbinden de apparaten mee?
- in welke band (2.4GHz of 5GHz?)
- welk kanaal
- hoe staan de instellingen verder in de AP (welke beveiliging? welke kanaalbreedte?)
- welke iPhone exact?
- test je op dezelfde plek?
- welke speedtest?
- hoofdletters. Er staat niet "mb". Wat wel? "Mbps" of "MBps"?
- wat zie je via inSSIDer exact?
Oslik, blyat! Oslik!
  • mrme12345
Een Zyxel VMG8324-B10A van Online.nl met snelheid van 50mb (en via lan wordt dat ook gerealiseerd, dus lijn is technisch goed).
2.4Ghz (er zit geen 5GHz op)
kanaal 4 (maar andere kanalen geven zelfde effect alleen nog lagere snelheid)
gewoon standaard instellingen, kanaalbreedte 40 maar heb ook 20 geprobeerd
WPA2-PSK
Iphone 6
ja, identieke plek getest
6mb
dat kanaal 4 het beste signaal geeft en dat blijkt ook in werkelijkheid bij testen
energienerds.nl
  • dion_b
dion_b
say Baah
Volgens mij is je Shift-knop nog steeds kapot...
  • mrme12345
En bedankt voor je geweldige hulp, jij ook fijne kerst.
energienerds.nl
  • connos
  • Laatst online: 15:36
Begin eens met kanaal 1, 6 of 11 en zet de kanaalbreedte op 20MHz.
Probeer (mits aanwezig) de antennes op de router in een andere richting te zetten.
Verplaats de router (liefst buiten de meterkast)
[ Voor 50% gewijzigd door connos op 25-12-2015 00:17 ]
  • mrme12345
Allemaal al geprobeerd, ben al tijdje bezig.
Maar wat ik zo gek vind is dat die het op mijn iPhone perfect doet en op laptop niet.
energienerds.nl
  • oldsmelly
  • Laatst online: 19:41
Dan lijkt mij dat je iPhone een betere ontvanger heeft dan je laptop ?
MuziekLiefhebbert
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Al geprobeerd om je laptop met een UTP kabel aan de modem te hangen en dan te kijken wat er gebeurt?
Als je dan nogsteeds belabberde snelheid haalt, kan je in ieder geval zeker zijn dat het probleem in de laptop zit en dat het hoogstwaarschijnlijk een software probleem is. (ivm twee verschillende netwerkinterfaces)
Trek ook eens het bodempaneel van de laptop af.
Als t goed is zit daar ergens een WiFi kaartje ingeprikt en hangen daar twee draden aan. Twee dunne, een witte en een zwarte met elk een heel klein messingkleurig coaxiaal hoek-connectortje.
Het kan zomaar dat er een (of beide) los geschoten is.
Kijk ook eens wat een WiFi USB stickie doet, als je er aan kan komen.
En kijk eens of er een driver update voor de ingebouwde WiFi adapter is.
[ Voor 42% gewijzigd door McKaamos op 25-12-2015 09:53 ]
  • mrme12345
Dank je voor je tips en meedenken!
Met utp is verbinding zeer goed en heel stabiel.
De andere twee tips ga ik straks even uitproberen en zal wel laten wat het opgeleverd heeft.
energienerds.nl
  • lier
  • Laatst online: 22:08
lier
MikroTik nerd
Zou je om te beginnen als beveiliging WPA2/AES (only) in kunnen stellen?
Welke verbindingssnelheid geeft Windows aan voor je WiFi adapter?
  • mrme12345
WiFi USB stick lijkt die wel stabiel te zijn maar op fors lagere snelheid (rond de 7mb ipv 30mb). Maar is ook een 150Mbps.
Windows geeft snelheid aan van 240Mbps (maar varieert tussen 180 en 270).
Hier zie je wat er gebeurt, telkens duikt snelheid naar beneden (waardoor ik dus ook uitval heb bij streamen van beeld):
https://www.dropbox.com/s/hibu9mtevdzy75k/Knipsel.PNG?dl=0
OP AES zetten heeft geen verschil gemaakt, probleem blijft hetzelfde.
[ Voor 13% gewijzigd door mrme12345 op 25-12-2015 12:18 ]
energienerds.nl
  • andy88
  • Laatst online: 16-09 11:46
Het feit dat Windows een link rate van 240 Mbit/s laat zien geeft aan dat je 40 mhz brede kanalen gebruikt. In een omgeving met andere WiFi signalen is dit killing op de 2.4 GHz band.
Ofwel, 20 mhz kanaalbreedte gebruiken en kanaal 1,6 of 11 selecteren.
Kanaal 4 is slecht omdat er co-interferentie is van kanaal 1 en 6, je vangt dus storing op van twee kanten om het simpel te zeggen.
Werk ook even je drivers bij.
  • mrme12345
Dank voor je reactie!
Heb ik helaas allemaal al geprobeerd en bij kanaal 4 geeft die de hoogste snelheid en heb alle kanalen al geprobeerd zowel met 20 als met 40 mhz. En drivers zijn ook al bijgewerkt.
energienerds.nl
  • mrme12345
Ik heb ook uitslagen op UAS, zie onderstaande statistieken:
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 17a
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 22 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 5.222 Mbps 51.997 Mbps
Actual Net Data Rate: 5.223 Mbps 51.998 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 24.9 dB 21.4 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: -21.3 dBm 11.1 dBm
Receive Power: -25.6 dBm 4.5 dBm
Actual INP: 53.0 symbols 55.0 symbols
Total Attenuation: 4.3 dB 6.5 dB
Attainable Net Data Rate: 54.113 Mbps 105.118 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 1.8 5.1 5.9 N/A 4.1 7.9 12.2
Signal Attenuation(dB): 1.8 4.7 4.9 N/A 4.8 7.9 12.2
SNR Margin(dB): 24.8 24.2 25.2 N/A 22.6 22.0 20.4
Transmit Power(dBm):-31.0 -24.9 -24.7 N/A 8.1 5.4 4.8
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 22 min 3 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 8 min 23 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 78 78
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 1 day time = 23 min 23 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 78 78
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 1 day time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Total time = 23 min 23 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 78 78
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
energienerds.nl
  • mrme12345
Het is opgelost. Ik had via de ASUS website een WLAN Intel driver geinstalleerd, specifiek voor mijn laptop. En deze heb ik nu verwijderd. En nu is de verbinding weer stabiel. Dus op de een of andere manier werd het door die update veroorzaakt.
Bedankt voor het meedenken!
energienerds.nl
