• ikt
  • Laatst online: 18:16
ikt
Mijn laptop, een Acer Aspire V3-571G uit 2012, is al door 3 batterijen gekauwd. Eerst de originele batterij, dit was zo'n 3 maanden geleden. Daarna de vervangingsbatterij die opeens capaciteit had verloren tot rond de 60%. De vervanging van die batterij zit na een potje Besiege op de accu ook weer op zo'n 86% en wilt niet verder laden. Is mijn laadcircuit naar de knoppen? Is de voeding niet goed? Hoe zou dit zo kunnen komen?
De laptop is al een keer naar Acer geweest omdat het ding niet wilde opstarten, daar is het moederbord vervangen. Het gebruik is verder normaal geweest, dus daar zijn geen problemen, maar daarna zijn dus wel 3 batterijen beschadigd geraakt. Wel moet ik toegeven dat de batterij na een potje spelen behoorlijk warm was?
Buiten het halen van een nieuwe laptop, hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
  • Lrrr
  • Laatst online: 16:09
Waren de nieuwe batterijen ook van Acer of waren het 'off-brand' batterijen? In het tweede geval kan het natuurlijk ook dat de batterijen gewoon ruk waren.
I am Lrrr, ruler of the planet Omicron Persei 8! | Mijn custom CSS-snippets
@jamy015: Sinds wanneer maakt Acer accu's dan?
Als ik het bericht van TS zo lees, het is moeilijk in te schatten van afstand, is misschien de BMS kapot.
Tegenwoordig zijn de meeste Li-Ion batterijen onbeveiligd en die worden dan extern beveiligd door een BSM (Battery Management System). Zowel beveiligd tegen overladen als te snel ontladen, als tegen diep ontladen. Beveiligde Li-Ions hebben een BSM ingebouwd. Een BSM is echt een heel klein klote-printplaatje, maar wel belangrijk. Veel notebooks hebben een 4S-BSM of een 5S-BSM. Dat is goedkoper dan een BSM in elke batterij apart.
Hoe slecht je batterijen ook zijn, 3 maanden kan bijna niet.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Sja, ik heb nogal een slechte ervaring met mijn Acer 5560G in combinatie met (zware) games als je de accu gebruikt. Ik heb een accu van almedo (een extended, nodig voor school) welke er tijdens het gamen mee kapte en niet meer wilde opladen. Hij bleef op 56% hangen, waarschijnlijk een zekering of wat dan ook geklapt waardoor de cellen niet meer ge/ontladen konden worden. Sindsdien maar gewoon gamen op de lader. :/
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
Waar ik bovenstaand BSM schreef moet dat natuurlijk BMS zijn (Battery Management System), excuses daarvoor.
auto660 schreef op donderdag 24 december 2015 @ 23:19:
Beste auto660: er is heel moeilijk iets over te zeggen totdat je je battery-pack open maakt en kijkt welke 18650-modules erin zitten. Er bestaan echt hele slechte modules, zeker van Chinese makelij. Chinezen overdrijven soms schromelijk als het op capaciteit aankomt. Ze durven zelfs te beweren dat ze accu's hebben met 5600 mAh, terwijl ze in werkelijkheid maar 1000 mAh zijn. Er bestaan geen 18650-modules van meer dan 3500 mAh (LG-MJ1's zijn 3500mAh, Panasonic NCR18650B komt tot 3400 mAh), maar capaciteit is maar het halve verhaal.
Veel notebook-accu's bevatten een opstelling van 4S2P. Dat wil zeggen: 4 serieel en 2 parallel. Duurdere notebooks (voor gamers) zullen een andere opstelling hebben, die hebben meer energie nodig. De best betaalbare accu's zijn van Samsung, LG, Panasonic en Sony en die doen wat ze beloven. Wat ze beloven is wat erop staat. Daarvoor moet je je accu-pack open breken. De chinezen geven onzinnige waarden af die vaak complete onzin zijn.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 16:15:
Het is een Nederlandse pack met de bijbehorende prijs (€75) welke ipv 6 cellen 9 cellen heeft. De accuduur is dan ook van 2.5 uur naar 3.5~4 uur gegaan. De 2e pack werkt nu zo'n 2 jaar prima, ik moet er blijkbaar niet mee gaan gamen :/
Maar chinese accu's zijn inderdaad het afvalputje van alles wat je een accu mag noemen.
auto660 schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 16:42:
Dan kan het niet anders dan dat het origineel een 3S2P was en nu een 3S3P is geworden.
75 euro is overigens helemaal niet zo duur hoor, voor 9 cellen.
Wat ik mij dan afvraag: is je battery-pack fysiek ook groter geworden?
Je kunt immers geen 9x 18650-cellen plaatsen op de plek van 6x 18650-cellen.
18650 staat voor: 18mm in doorsnede, 65 mm lang en de 0=rond.
Kijk eens op je lader. Bij 3 cellen serieel zou dat een lader moeten zijn die ongeveer 3x4,2=12,6 Volt afgeeft, dat staat op je lader. Ampéres zijn ook altijd interessant, die geven aan hoe snel je kunt laden.
Het lullige is dat er ook kleinere cellen zijn (fysiek) die wel zouden kunnen passen in dezelfde ruimte. Denk dan aan 18500 (18x50 mm), 14500 (14x50 mm), 16340 (16x34 mm) etc.
Het punt is echter dat het aantal cellen er niet heel veel toe doet, maar de capaciteit wel. Bij apparaten (zoals electrische fietsen en electrische auto's) die veel vermogen trekken doet dat vermogen er ook enorm toe, bij laptops valt dat erg mee.
18650-cellen zijn relatief het allergoedkoopste, omdat er zo gruwelijk veel van worden gemaakt. Daarom zitten in laptops, electrische fietsen en electrische auto's ook vrijwel altijd 18650-cellen. Dat is gewoon een kwestie van prijs. Zelfs de bekende Tesla electrische raceauto zit vol met 5000 stuks 18650-modules (à 5 euro per stuk, dus reken maar uit).
Videokaarten vreten energie, dus als je een aparte videokaart hebt, dan kan dat kloppen. AMD vreet tegenwoordig veel meer energie dan Intel, dus als je AMD hebt, dan kan dat kloppen.
Ik ben wel benieuwd wat er op je lader aan Voltage staat.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Verwijderd schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 18:01:
De batterij is (natuurlijk) groter en zwaarder geworden, het voltage van de accu ligt rond de 10v en de adapter 19v :)
auto660 schreef op zaterdag 26 december 2015 @ 01:25:
Dan is er toch iets niet goed.
Misschien meet je niet goed?
  • ikt
ikt
Dat ik deze post niet heb gechecked :/ Slecht van mij! Het nieuwe nieuws van vandaag dan maar eerst: Vanmorgen deed ik de laptop open en de laptop zat op 96%! De dag daarvoor wilde deze niet opladen boven de 60%. Op het moment schommelt het een beetje tussen de 95% en 97% (weer met ontladen/opladen cyclus, dus de laptop gaat niet op stekkerstroom door wanneer de batterij vol lijkt te zijn). Ik weet niet hoe het is gekomen, de avond daarvoor heb ik zoals gewoonlijk de laptop weer aan de stekker gehangen.
jamy015 schreef op donderdag 24 december 2015 @ 20:39:
Off-brand, maar ik verwachtte niet dat deze zo snel kapot zouden gaan. ViaDennis heb ik het van besteld, waarvan de klantenservice prima was dus ik neem aan dat ze geen prul leveren.
Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2015 @ 23:14:
Dacht ik ook, vooral omdat de batterijen/het oplaadcircuit niet reageert als een accu echt kapot is (met een goede melding dat deze kapot is en moet worden vervangen), maar gewoon door probeert te laden/ontladen.
Ik game voortaan dan nog op stroom en ik zie wel of het probleem zichzelf oplost of dat de batterij een keer in mijn gezicht explodeert.
ikt schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 18:03:
Als je op stroom werkt kan dat ook nog gebeuren, want de stroom laadt je accu's op, of je moet ze verwijderen. Maak je niet druk, het is zelden dat dat gebeurt bij normaal gebruik. In europa: nog nooit!
  • ikt
ikt
Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 19:37:
Oh, dat bedoel ik juist, exclusief aan het stroom zonder batterij. Ik speel sowieso bijna niks meer op mijn laptop, dus dat komt wel goed als ik gewoon niet de accu leeg trek.
