• youri1504
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 02-10-2023
Ik heb de volgende vraag:
Onlangs heb ik een nieuwe videokaart gekocht (MSI r9 380 4G) kan deze aangesloten worden op de onderstaande voeding:
Het probleem is namelijk dat de videoekaart 2x 6 pins voeding nodig heeft en de voeding slechts 1x pins stekker heeft. Wel zijn er nog andere molex stekkers vrij. Is dit op te lossen door een adapter(stekker) aan te sluiten.
Andere en duurdere optie is volgens mij een nieuwe voeding.
Please help
MS-Tech MS-N450-SYS specificaties
Vermogen (watt) 450W
Modulair Nee
Voedingtype ATX12V 2.3
+12V Rails Dual
Capaciteit 12V1 rail 16A
Capaciteit 12V2 rail 16A
+12V Rails Dual
Aansluitingen
Aantal SATA-aansluitingen 4x
Aantal molex aansluitingen 3x
Aantal PCI-e aansluitingen 6-pins
CPU power connectors 4-pins ATX
alvast bedankt Youri
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 27-11 14:43
Enige goede tip die ik je kan geven: koop a.u.b. een andere, fatsoenlijke voeding. MS-Tech maakt bagger voedingen, daar zou ik geen enkele pc mee willen riskeren. Die 450W wat MS-Tech die voeding mee bestempeld zal ie nooit halen, je mag blij zijn als ie 200-250W haalt.
Hoe ziet de rest van jouw systeem eruit (met name welke CPU heb je)? Afhankelijk daarvan kunnen we zeggen wat je ongeveer nodig hebt, maar hoogstwaarschijnlijk kan je met een goede 400W voeding al prima uit de voeten, bijvoorbeeld een van deze.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
Voeding niet gebruiken met die kaart. Wordt gegarandeerd vuurwerk. Het is niet voor niets dat er maar 1 peg stekker aan zit en ook dat is eigenlijk nog teveel. Hierboven worden goede voedingen geadviseerd. De goedkoopst bruikbare is een pricewatch: be quiet! System Power 7 400W. Voor de meeste systemen is 400w voldoende. Heb je echter een AMD 6 of 8 core dan kan minimaal 450 - 500w geen kwaad.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 27-11 21:41
Nemesizz
Untouchable
Geluk bij een ongeluk dat die voeding niet genoeg connectors had
Mocht je het toch proberen (via zo'n molex naar 6 pin), bedenk dat je pas op 31 december vuurwerk mag afsteken ;)
  • youri1504
Top voor de reacties.
Ga direkt opzoek naar een andere voeding. Ik zal een mooie voeding van uit je link uitzoeken. Ik denk aan Cooler Master GM G550M, (550 ipv 450) of is dat niet nodig?
BTW Is het moeilijk een voeding in bouwen? Of slechts kwestie van stekkertjes ompluggen?
CPU is AMD A6-6400K
nogmaals bedankt
  • youri1504
Ben al youtube aan t checken
Een 380 combineren met een dual core AMD. Met die cpu ga je niet alles uit die kaart krijgen.
youri1504 schreef op donderdag 24 december 2015 @ 20:04:
De Cooler Master G450M kan ook prima.
Stekkertjes ompluggen.
CPU is AMD A6-6400K
Die is echt te traag voor de videokaart. Nu heb je een langzame CPU met een snelle videokaart. De CPU houdt nu de videokaart dus tegen.
Wat voor games speel je eigenlijk?
  • aminam
  • Laatst online: 25-11 11:11
ms voedingen zijn moordenaars, gewoon een nieuwe voeding kopen, met een 420/450w van een goed merk kom je prima uit de voeten.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • youri1504
Nogmaals bedank voor jullie reacties op het moment speel ik games als H1Z1, ARMA III en Heroes and generals ook vaak world of tanks. Zelf had ik de amd athlon x4 860k in gedachte als nieuwe cpu, heeft iemand nog een betere optie.
Ik heb als moederbord een msi A78m-e35, met een FM2/FM2+ socket.
[ Voor 12% gewijzigd door youri1504 op 06-01-2016 22:20 ]
Een AMD Athlon II X4 860K is dan de beste optie met dat moederbord.
Controleer eerst wel of dat de BIOS versie van je moederbord de CPU al ondersteund, zo niet dan moet je hem eerst updaten. De versie kun je in het BIOS vinden.
  • youri1504
Hallo allemaal,
Ik heb de volgende vraag: Is het nadelig voor mijn videokaart als ik speel met een processor die niet alles uit mijn videokaart kan haalt? Ik ben namelijk al langere tijd met mijn huidige videokaart en processor bezig; AMD R9 380 4gb en AMD A6 6400k 3,9ghz, de processor haalt duidelijk niet alles uit mijn videokaart, wat ik merk in gameplay al was het wel beter dan voor ik deze videokaart had. Ik ben van plan om binnenkort een AMD Athlon x4 860k aan te schaffen, worden mijn ''performance'' dan ook beter?
Alvast bedankt voor je antwoord.
  • Ardjee
  • Laatst online: 26-11 22:22
youri1504 schreef op zondag 14 februari 2016 @ 22:26:
Hallo allemaal,
Voor de games die gebruik maken van 4 cores zie je vooruitgang. De vraag is alleen of je daarmee al tevreden bent. Een upgrade naar een intel CPU + mobo is imo een zinnigere upgrade (als je bijv een i5 4460 koopt met een bijpassend b85 moederbordje heb je ten minste een CPU die nog jaren meekan. Een 860k is helaas geen snelheidsmonster en zal wss nog steeds de bottleneck zijn (maar iig een stuk beter dan wat je nu hebt)
  • Moi_in_actie
Nadelig als in kan het kwaad? Nee. Kun je betere performance krijgen met een betere CPU? Ja, van minimale verbetering in games die vooral op de GPU rusten tot redelijke verbetering in CPU intensieve games. Nu is een 860K ook geen monster CPU, maar het kan wel iets schelen.
Google/Youtube gewoon eens naar de games die je speelt en video's/reviews die ook met verschillende CPU's testen. Sommige games zien b.v. bijna geen winst bij upgrade van een dualcore naar een quadcore, anderen halen echt flinke winst (enkele tientallen procenten). Je kunt het soms ook zelf checken, door te kijken naar jouw huidige CPU load tijdens het gamen. Als de CPU met beide cores continue op 95-100% staat, ja dan heb je waarschijnlijk een redelijke CPU bottleneck.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Mijn neef draait een 760K@4.2Ghz met een 7950 en dat werkt prima. Wel een CPU bottleneck maar niet zo erg dat er niks mee te doen valt. Zo is GTA V op high te spelen met ~45fps.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • youri1504
oke bedankt voor de reactie
