overzetten
  • 334 views
beste,
ik heb de acer aspire x3900, is het mogelijk om de compontenten over te zetten naar een nieuwe behuizing ik dacht aan de COOLER MASTER N300 KKN1 zal alles er dan in passen
alvast bedankt
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2015 @ 16:06:
beste,
alvast bedankt
Nee.
zou ik het dan kunnen overzetten in een andere behuizing?
  • Jeroenneman
Jeroenneman
Verwijderd schreef op donderdag 24 december 2015 @ 16:10:
Wat weet je zelf al?
niet zo veel maar ik zou de componenten willen overzetten zodat ik een nieuwe gpu kan plaatsen nl de geforce 750 ti deze is te groot en past niet in mijn huidige behuizing
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Grote kans dat je voeding dat ook niet zomaar gaat trekken. Gebruik je nu de IGP of zit er al een videokaart in?
er zit al een in
  • KappaRoss
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 01-03-2025
Welke zit er in? :? Welke voeding heb je?
er zit een nvidia geforce gt320 ik weet niet precies welke voeding ik heb
persoonlijk heb ik wel al wat onderzoek gedaan over de voeding en dat mag geen probleem zijn ik zoek eigelijk gewoon een behuizing die compatibel is
  • RGAT
Dan zou ik dat onderzoek toch even overnieuw doen als ik jou was ;)
Als je niet weet welke voeding je hebt kan je nooit weten of het gaat werken natuurlijk.
Fixing things to the breaking point...
oke ik zal nog eens kijken maar weet iemand een behuizing ?
de gpu die er nu in zit heeft ongeveer evenveel watt nodig daarom denk ik dus dat het wel zou moeten lukken met de voeding
  • Philpend
  • Laatst online: 28-09 10:35
Wat ik kan vinden is dat er een voeding in zit met 220W continu vermogen, dat zou in principe voldoende zijn voor een 750Ti.
Het probleem met het overzetten is je moederbord. Deze computer is verkocht als mini pc en het kan zo maar zijn dat er een speciaal voor deze computer gemaakt moederbord in zit met afwijkende maten.
Wat je zou kunnen doen is de kast open maken, heel nauwkeurig opmeten waar de gaten zitten waarmee het moederbord aan de kast wordt vastgemaakt en deze maten vergelijken met de standaardmaten voor een uATX of mini ITX moederbord. Als dat exact overeenkomt met een van de twee dan is het in principe over te zetten.
Een ander probleem kan dan de bevestiging van je voeding worden. In een mini pc zit vaak geen standaard ATX voeding, maar een kleinere maat. De vraag is of je je voeding vast te zetten is in een nieuwe kast.
Een aantal vragen dus en wat huiswerk voor jou. Helaas kan ik het niet simpeler maken.
oke bedankt ik zal eens kijken
  • Philpend
Wellicht is het wel simpeler te maken: van de 750Ti bestaat ook een low profile versie speciaal voor smallere kasten. Die past wellicht in je huidige kast.
http://nl.hardware.info/p...si-geforce-gtx-750-ti-2gb
Waarom zou je trouwens van behuizing wisselen puur alleen om grafische kaart?
  • br00ky
  • Laatst online: 14:14
br00ky
Geen vraag is te simpel voor het forum, maar we verwachten áltijd wel fatsoenlijk vooronderzoek. Uit je huidige vragen en reacties blijkt niet dat je zelf al de benodigde informatie bij elkaar hebt gezocht.
Moederbord maten zijn standaard, ook voedingen en grafische kaarten hebbeb bepaalde maten. Dit zijn dingen die je prima zelf eerst kan uitzoeken.
