• Paultje3181
  • Laatst online: 16:04
Ik heb gisteravond Katkiss v30 geflashed op mijn Prime, kwam van 4.1.1 origineel.
Nu blijft de tablet echter rebooten na detecting filesysteem.
http://forum.xda-develope...iss-5-1-tf201-22-t3080892 is gebruikt voor de manier waarop. Alles ging zonder problemen, behalve dat ik geen device zag met adb devices. Dus handmatig Hairybean erop gezet en geïnstalleerd.
Wat zou ik kunnen doen om te zorgen dat de tablet weer doorboot naar een werkende android? Bij voorkeur 5.1 ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Paultje3181 op 24-12-2015 10:07 ]
  • Johan9711
  • Laatst online: 22:32
Johan9711
Verslaaft aan Tweakers
Heb je alle caches + data gewiped? Welke bootloader heb je? (10.6.1.27.1?)
Je zou kunnen proberen de rom opnieuw te flashen via de recovery.
Mijn tweakblog: http://johan9711.tweakblogs.net/
  • Paultje3181
Jep, alles gewiped, al opnieuw geflashed zonder resultaat.
Hoe check je de versie van je bootloader?
Twrp is 2.8.3 iig
  • Johan9711
Johan9711
Welk filesystem is je /data partitie?
Turn off your prime.
Keep pressing POWER + VOL DOWN
In 3 icons menu, you will see your bootloader version on the left upper side.
[ Voor 67% gewijzigd door Johan9711 op 24-12-2015 10:34 ]
  • Paultje3181
Filesystem is f2fs. Bootloader is alleen nog steeds 10.4. Hier zit dan dus het probleem... Ik probeer Hairybean te installeren, maar dat doet ie dus niet. Wellicht toch het probleem dat het via adb moet? Al zou dit volgens mij niets uit moeten maken. Adb push is toch gewoon kopiëren? Md5 klopt ook van de file, dus daar ligt het ook niet aan.
Kan het zijn dat het perse via een micro moet?
Ik zie nu dat mijn bootloader nog op 10.4.2.15 zit ipv 18. Hierdoor zou het ook kunnen komen. Is het nog mogelijk om stock 10.4.2.18 te flashen?
[ Voor 15% gewijzigd door Paultje3181 op 25-12-2015 12:46 ]
