Dell Poweredge T130 - ervaringen en discussie
  • TheByteBoy
  • Laatst online: 16:19
Welkom bij het ervaringen en discussie topic over de T130. Half november 2015 is bij Dell een nieuw instapmodel server beschikbaar gekomen, de Poweredge T130. Dit model kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor een zelfbouw server.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/4k5oZV2VXU7EpB96DcVUbQjx/full.png
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/cuIZVdJHXC5KGk7DDupA3ZB9/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/6vHieo6cUPcqTZ5GRoPTQgje/thumb.jpg
Specificaties
Specificaties op de Dell site met als highlights:
  • CPU van de Skylake generatie inclusief Xeon E3-12xx V5 CPUs (1 socket)
  • Custom mATX moederbord met Intel C236 chipset
  • 4 DIMM sloten voor maximaal 64GB (4x16GB) DDR4 ECC UDIMMs
  • Matrox G200 16MB videokaart onboard
  • Broadcom BCM5720 Dual port 1 Gbps NIC onboard
  • Optionele iDRAC NIC poort
  • 4x full height PCIe Gen3 sloten
  • Slot 1: x4 via CPU in x8 slot
  • Slot 2: x8 via CPU in x16 slot
  • Slot 3: x1 via PCH in x1 slot
  • Slot 4: x4 via PCH in x8 slot
  • Ruimte voor 4x 3,5" harddisks en 1x slim optical drive
  • 290W bronze PSU in minitower behuizing (hoogte: 36,3cm, breedte: 17,5cm, diepte: 45,4cm)
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/0OKNrTfix8h4TP67eEBwuhz7/thumb.jpg
Prijs
De T130 is al een poosje niet meer nieuw te koop en opgevolgd door nieuwe modellen.
Pricewatch:
Hardware
De volgende eigenschappen van de hardware zijn opvallend:
  • Custom mATX moederbord en PSU(voeding)
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/q8iZbIYDFE68gdc7qIMJnVvt/thumb.jpg
  • Custom ATX power connector (niet 24/20 pins maar 8 pins)
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/36w6WME6cAzU91QBTq13iFQQ/thumb.jpg
  • Het moederbord van de T130 is identiek aan het moederbord van zijn grote broer de T330
  • Geen vrije connectoren aan de PSU :'(
  • De slimline DVD drive wordt gevoed met een mini SATA power connector, dus niet de standaard SATA power connector. Mini SATA power bestaat uit 2 aders (massa en +5V) en bevat dus geen 12V.
  • De voeding voor disk drives komt vanaf 6 polige PCIe connector op het moederbord en dus niet direct uit de PSU.
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/1vqy1JHh1z2H47EKzgit3Ema/thumb.jpg
  • De standaard 8GB RAM wordt als 1x 8GB (niet 2x 4GB) geleverd (SK Hynix HMA41GU7AFR8N-TF)
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/iPBhHL8j7oTJt5pbgZvcFCig/thumb.jpg
  • De standaard 1TB HDD is een Dell OEM Seagate Constellation ES.3 ST1000NM0033 pricewatch: Seagate Constellation ES ST1000NM0033, 1TB
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/FsOTmdABQ9Mcwt9aCyxkuS8r/thumb.jpg
  • SATA
  • Moederbord heeft 2x SATA. Op de ene (blauw) zit de DVD drive. De andere (wit) is leeg.
  • De lege SATA poort is niet zichtbaar in de BIOS, maar wel in Windows. Je kan er dus niet van booten, maar hij is wel bruikbaar voor een data disk
  • Moederbord heeft SFF-8087 connector voor de 4x 3,5" harddisks
  • De PERC H330 heeft een LSI SAS3008 chipset en SFF-8643 connectoren. Je kan dus niet de SAS kabel van de PERC op het moederbord prikken.
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/M8FOfZTRViKCGSR8WEvx2yyz/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/zHcAupnSvImEUWgf1sohPVm1/thumb.jpg
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/kEm4FIxey77C0yZqKIgqvdgc/thumb.jpg
  • De SAS kabel is volledig custom met SFF-8482 connectoren voor 4 harddisks en een mini SATA power connector voor de DVD drive en aan de andere kant een SFF-8643 voor aan de PERC H330 raid controller, en een 6 polige PCIe connector voor de voeding via het moederbord.
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/PRC8deOCSkCudLLGxu50fanj/thumb.jpg
  • Behuizing
  • 4x 3,5" drive bay met uitneembare plastic trays met rubberen vibratie dempers, 2 boven in de lengte, 2 beneden dwars. De DVD drive zit bovenop de bovenste drive tray (rechter plaatje onderaan :+ )
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/JS4XSJjgtzEYHSZJDu41h7nS/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/zBQdt9TtZtP1t9QYNpT9Iuzv/thumb.jpg
  • 3,5" ophangpunt onder twee bovenste 3,5" trays
    Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/crgiSx0TXrDO1cGFlo2qO3CY/thumb.jpg
Software
Windows 10 Pro 1511 installatie is mogelijk. Alle hardware (inclusief PERC H330) wordt door Windows 10 herkend en de drivers worden automatisch geïnstalleerd. Tijdens de Windows Setup wordt de PERC H330 ook al gezien zonder toevoegen van boot drivers.
Inmiddels draait de server met de laatste release van Windows 10 Pro. Ik heb nog even met Discrete Device Assignment (DDA) in Hyper-V gespeeld en dit wordt ondersteund door de Broadcom NICs. Helaas ondersteund W10Pro geen DDA, dus ik kan er verder niks mee :'(
Modding
De voeding voor disk drives komt vanaf 6 polige PCIe connector op het moederbord en dus niet direct uit de PSU. De 6 polige connector bevat 4 draden, 2x zwart, 1x geel, 1x rood. Bij nameten blijkt dat dit massa (zwart), 12V (geel) en 5V (rood) zijn, precies zoals een standaard molex. Ik heb dus van op een oude 6 polige PCIe connector een molex gesoldeerd. Vanaf die molex is het mogelijk met standaard molex splitters en molex naar sata power kabeltjes, alle SATA apparaten van stroom te voorzien.
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/fZMYUE3GbuKRW1aJOnW8J69o/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/PLcWVDQQsacpVK0RO1Xxd1Z2/thumb.jpg
Ik heb deze kabel besteld om de SFF-8087 connector op het moederbord te kunnen gebruiken.
Stroomverbruik
Ervaringen met stroomverbruik van de T130 zijn als volgt:
  • Idle op Windows 10 desktop, 1x NIC, USB tobo, muis en monitor aangesloten. BIOS in powersaving mode. Alleen gebruik gemaakt van Windows 10 drivers. Gemeten met goedkope bouwmarkt energiemeter
  • Hardware: Xeon E3-1240 V5, 8GB RAM, PERC H330, 1x 1TB HDD = 42W
  • Hardware: Xeon E3-1240 V5, 8GB RAM, Intel 320 80GB SSD = 22W
  • Hardware: Xeon E3-1240 V5, 16GB RAM, Intel 320 80GB SSD, Crucial BX100 500GB SSD, 1x 1TB Seagate Constellation 3,5" 7200rpm, 2x 4TB HGST Ultrastar 3,5" 7200rpm = 44W
  • Hardware: Xeon E3-1240 V5, 48GB RAM, Intel 320 80GB SSD, Samsung SM843T 480GB SSD, WD Blue 3D v-nand TLC 4TB SSD, HGST DC530 14TB 3,5" 7200rpm = 23W
Compatible memory
Natuurlijk moet er meer dan 8GB memory in de server, maar met de prijzen van Dell is dat ondoenlijk. Naast de standaard Dell module van 8GB zit er nu in de server:
pricewatch: Crucial CT8G4WFD8213
pricewatch: Samsung M391A2K43BB1 (2x)
Links
Dell Poweredge T130 Manual
Verzamelthread HardwareLuxx (Duits)
Versiebeheer
v1.0 # 22-12-2015 # Eerste versie startpost
v1.1 # 22-12-2015 # Kleine aanvullingen, typo's, etc.
v1.2 # 13-01-2016 # Pricewatch links en H330 chipset toegevoegd
v1.3 # 22-01-2016 # Kopje prijs en stroomverbruik geactualiseerd
v1.4 # 09-02-2016 # PET1305 toegevoegd
v1.5 # 04-05-2016 # Link gefixed en prijzen bijgewerkt, compatible memory aangevuld
v1.6 # 27-12-2020 # Plaatjes gefixed, verouderde kopjes verwijderd, inmiddels draait de server 5 jaar als een zonnetje _/-\o_
v1.7 # 22-10-2021 # Kleinere HDDs vervangen door 4TB SSD en 14TB HDD, nieuwe stroomverbruikmeting toegevoegd.
[ Voor 249% gewijzigd door TheByteBoy op 22-10-2021 11:42 ]
  • Venxir
Ik ben druk zoekende naar een server en deze komt ook op het lijstje :). Die nieuwe xeon proc's zijn een grote plus die ik nog nergens anders kan vinden. :)
If it aint broke, fix it till it is!
  • TheByteBoy
Venxir schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 12:17:
Ja klopt, het is een manier om aan de Skylake Xeons en met name aan een bijpassend moederbord te komen met C236 chipset. Die zijn nog slecht verkrijgbaar.
  • Venxir
Ik zit eigenlijk te wachten op die low power variant van de xeon v5 :)
  • TheByteBoy
Venxir schreef op zondag 27 december 2015 @ 12:52:
Je bedoelt die met een lagere TDP bv 25W ipv 80W? In idle verbruikt iedere Xeon v5 ongeveer hetzelfde. De TDP gaat over het verbruik bij belasting. Een CPU met een lagere TDP neem je normaalgesproken alleen als de koelcapaciteit of je voeding beperkt is. Zo niet, dan is zo'n low power variant alleen maar trager en duurder.
  • jantje112
  • Laatst online: 17:55
Ik heb de voorloper gekocht een jaar geleden, in duitsland bij cyberport was deze destijds erg goedkoop. Degelijk ding, dus daar doe je een goede koop aan.
Nadeel is dat de kast best groot is, maar de ruimte voor 3.5 beperkt.
  • mikeyverhoef
  • Laatst online: 12-08 21:23
Iemand deze server aan de gang gekregen op windows 7/8 of 10 ?
Mijn keyboard en muis nokken er iedere keer halverwege het installatie proces mee, iemand ervaringen mee ?
  • TheByteBoy
mikeyverhoef schreef op maandag 11 januari 2016 @ 20:52:
Ik heb er Windows 10 opgezet, geen problemen gezien. Welke USB poorten gebruik je? Ik gebruiik de USB 2.0 poorten achterop (torentje van 4 poorten)
  • mikeyverhoef
Alles al geprobeerd, windows 7/8 installeren werkt niet iig.
Heb jij windows 10 over een stick geinstalleerd ?
  • TheByteBoy
Ik heb Windows 10 inderdaad vanaf een USB stick geinstalleerd. Je kan op https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10 een tool downloaden om een bootable USB stick te maken.
Straf dat er geen SAS schijven meer gekozen kunnen worden bij het bestellen! Enkel nog maar SATA & nearline SAS schijven (wat eigenlijk gewoon SATA schijven zijn met een SAS interface, maar blijft gewoon 7200k..).
  • TheByteBoy
Verwijderd schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 15:46:
Misschien heeft dat ermee te maken dat SAS disks tegenwoordig vaak 2.5" disks zijn, en de behuizing (officieel) alleen 3,5" disks ondersteund?
  • mikeyverhoef
Werkt hier niet, halverwege het installatie proces worden mijn keyboard en muis niet meer herkend, heel vreemd, iemand tips ? Heb ook ander toetsenboard geprobeerd, zelfde probleem.
  • TheByteBoy
mikeyverhoef schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 18:54:
Dat is lastig. Heb je ooit een OS erop gekregen met werkende muis/tobo? Staat USB legacy support aan in de BIOS?
  • mikeyverhoef
Heb de server net aangeschaft, al 2 dagen aan t klooien :0(
Heb alle USB settings ook al geprobeerd, een BIOS update doorgevoerd vanavond, heeft ook niet geholpen....
TheByteBoy schreef op woensdag 13 januari 2016 @ 16:31:
Klopt, en bij de T110 II kan je wel nog 2.5" schijven kiezen, waaronder dus de 10k SAS schijven..
  • TheByteBoy
Verwijderd schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 07:58:
Is er überhaupt nog een reden om 2.5" SAS disken te kiezen, gezien de dalende prijs van SSDs? Of zijn er scenario's waar je niet voldoende hebt aan SSDs en SATA disks?
  • TheByteBoy
mikeyverhoef schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 00:00:
Dat is irritant. Ik ga morgen de server in gebruik nemen. Ik heb wel Windows 10 er al een tijdje geleden opgezet. Mocht ik nog wat tegenkomen dan laat ik het weten.
TheByteBoy schreef op donderdag 14 januari 2016 @ 09:48:
Wij configureren vaak 2x 600GB SAS 10k in RAID1. Om dit te doen met SSD's komt een pak duurder uit (enterprise modellen + grootte), en 2x 500GB SATA 7.2k in RAID1 is qua performantie toch wel een pak trager dan de SAS variant.
  • mikeyverhoef
Kan iemand, uiteraard tegen een vergoeding, deze server aan de gang krijgen voor mij?
Het ding is niet aan de gang te krijgen :|
  • luper
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 10-11 11:07
Ik ben sinds vandaag in het bezit van deze server(ook de PET1302) en ik vroeg mij het volgende af:
Hoe heb je het voor elkaar gekregen om én de sata en de sas harde schijven aan te sluiten? Je hebt de voeding van de sas harde schijf toch onklaar gemaakt door het pci->molex verloopje voor de sata schijven?
EDIT: oh wacht een SFF-8482 connector is gewoon een SATA plus power connector?
[ Voor 11% gewijzigd door luper op 26-05-2016 20:32 ]
  • TheByteBoy
luper schreef op donderdag 26 mei 2016 @ 20:23:
Ik gebruik de PERC H330 en de bijbehorende kabelboom op dit moment niet. De kabelboom die de PERC H330 verbond met het moederbord (PCIe connector) en met de harddisks bevat zowel sata als power. Toen ik de server kocht was mijn hoop dat ik de kabel uit de H330 kon halen en zo in de SFF 8087 op het moederbord kon prikken. Dit lukte helaas niet omdat de H330 een SFF-8643 connector heeft :'( . Dus toen heb ik dat PCIe naar molex connectortje gesoldeerd zodat ik daar SATA power vandaan kon halen, en een SFF-8087 naar 4x sata kabel gekocht.
SFF-8482 is inderdaad sata+sata power in 1 connector.
[ Voor 3% gewijzigd door TheByteBoy op 26-05-2016 23:00 ]
  • luper
Oke, maar ik zie dat je in je test setup zowel een sata ssd gebruikte en de SAS OEM harde schijf. Hoe heb je de SAS disk kunnen aansluiten via je SFF8087->4x sata en je PCI->molex constructie?
  • TheByteBoy
luper schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 15:34:
Ah, ik snap het :+ . Toen ik de server kocht kon je hem nog met 1 SATA disk ipv 1 SAS disk bestellen. Die SATA disk was goedkoper, dus dat heb ik gedaan. Ik heb geen SAS disken.
  • mikeyverhoef
Kan iemand mij helpen ( tegen vergoeding ) mijn server aan de gang te krijgen op w7 of w10.
Ik heb wat computer skills, maar loop nu toch tegen serieuze problemen aan, ik heb het ding inmiddels nodig binnen mijn bedrijf...
:0)
