ERROR: Samsung SSD in MacBook Pro (2012)- Wie kan me helpen?
Ik heb een macbook pro 13 inch, medio 2012 met een HDD van 500 gb. Mijn aangeschafte SSD is een Samsung 850 EVO van 240GB.
In het kort lukt het me niet om mijn HDD voor mijn SSD te vervangen. Het installeren van het besturingssysteem lukt niet, ik krijg node-structuur errors, I/O errors en lees/schrijf fouten. Onderstaand alles wat ik heb geprobeerd:
Ik wilde dus mijn 500GB HDD vervangen voor een 240GB SSD. Het fysieke plaatsen ging gemakkelijk en simpel. Ik had een bootable usb-stick aangemaakt om de clean install uit te voeren.
Toen ik mijn macbook opstartte met de option-key ingedrukt, zag ik in eerste instantie alleen mijn usb als schijf. Hij las mijn SSD nog niet als opstartschijf. Zag er geen probleem in. Ik heb toen mijn SSD geformatteerd m.b.v. schijfhulpprogramma (uiteraard OSX Extended Journaled, GUID-indeling).
Ik heb daarna via mijn usb stick El Capitan willen installeren op die SSD. Dit duurde een tijdje, maar uiteindelijk gaf hij een fout aan. Het was niet gelukt.
Afbeelding foutmelding: https://drive.google.com/...MRTQfMmkQmRWlxak9GX0JLZkU
Opnieuw geformatteerd en partitie aangemaakt, EHBO over de partitie uitgevoerd. En hij gaf een fout aan. ‘Herstel schijf’ werkte niet, opnieuw een error. Het ging fout bij de partitie, de SSD schijf zelf werkt wel.
Afbeelding foutmelding: https://drive.google.com/...MRTQfMmkQmYUoxbk5pNnNFWUk
Na een beetje onderzoek op internet, en gezien dat je de indeling en structuur kunt herstellen met behulp van de fsck command in de single user mode. Dat geprobeerd, weer errors. Node structuur is beschadigd/incorrect en hij geeft I/O error.
Afbeelding foutmelding: https://drive.google.com/...MRTQfMmkQmczdkd3NiNEk4dFU
Toen met de SSD terug gegaan naar de mediamarkt. Ze hebben hem toen aangesloten op een pc en het was volgens hun gewoon een software fout. Dat hebben ze gereset, en nu zou het weer moeten werken.
Dus ik blij, en heb ik het opnieuw geprobeerd. Loop tegen precies hetzelfde aan. Time machine back-up kan hij er niet op installeren, en ook internet recovery (Mountain Lion) zorgt voor fouten. Die laatste kan wel worden geïnstalleerd, maar met uiteindelijk booten van macbook geeft hij een knipperend vraagteken in een mapje aan.
Toen SSD in een external case gestopt en opnieuw geformatteerd (terwijl ik OS X weer draaide op mijn oude HDD die ik had teruggestopt in mijn macbook). Ging perfect. Partitionering ging ook perfect. Met Carbon Copy Cloner mijn HDD systeem gekopieerd naar mijn SSD. Toen proberen te booten vanuit die SSD (terwijl hij nog extern was aangesloten m.b.v. sata naar usb kabel), en dat werkte gewoon. Dus ik dacht dat ik het had.
HDD weer vervangen door mijn SSD en macbook wederom gestart met option-key ingedrukt. En je raadt het al: de schijf is opnieuw onvindbaar.
Toen heb ik de SSD in mijn MacBook gelaten, mijn HDD in een externe case gedaan en macbook vanuit daar geboot.
Met schijfhulpprogramma gekeken naar SSD. Die weer gereset en opnieuw proberen systeem met Carbon Copy Cloner erop te zetten. Hij gaf errors. 9 read errors. 0 write errors.
Afbeelding foutmelding: https://drive.google.com/...MRTQfMmkQmNDN6MERUVkhDR1E
Ik kon toch doorgaan, en dacht: waarom niet proberen? Halverwege het kopiëren opeens de melding dat mijn schijf onvindbaar is en de melding dat ik mijn schijf veilig moet verwijderen in plaats van zomaar te ontkoppelen.
En dat terwijl de SSD in mijn laptop zit. Dus mijn macbook heeft op de een of andere manier geen koppeling meer met mijn SSD terwijl die erin zit.
Daarna nog 1 ding geprobeerd: de SSD van mijn collega. Dit is een 500GB Plextor. En zo gauw ik mijn MacBook met de option-key opstartte, zag hij ook die niet als mogelijke opstartschijf.
Nu denk ik zelf twee dingen:
- Sata kabel in mijn laptop moet worden vervangen (maar waarom pakt hij mijn HDD dan wel gewoon perfect?).
- Andere SSD. Misschien dat de Samsung 850 EVO niet samen gaat met mijn MacBook Pro medio 2012? Maar hij pakte de Plextor SSD van mijn collega ook niet, dus al twee SSD’s die niet worden “geaccepteerd”.
Ik ben dus radeloos wat het kan zijn. Iemand enig idee wat ik nu kan doen? Ik heb niet echt behoefte aan een betaald onderzoek bij een iCentre o.i.d. als er ook nog iets anders wat ik kan proberen. _/-\o_
Beste Jetb,
Ik ben benieuwd of je in de tussentijd een oplossing hebt gevonden? Ik heb namelijk hetzelfde probleem, dwz dat na het installeren van Samsung 850 EVO de laptop regelmatig opnieuw opstart.
Ik hoor het graag!
  • Therazor
  • Laatst online: 24-09 09:24
Ik heb dit probleem ook gehad met een macbook 13 inch uit 2012. De Sata kabel was defect. Ondanks dat de laptop met de originele HD prima werkte was die kabel toch stuk. De SSD is een Samsung 840 1TB. Na vervanging van de kabel hebben we geen problemen meer gehad.
Ik heb me het ongeluk gezocht omdat je veel problemen uitsluit omdat de laptop wel kan booten.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
Thanks Therazor! Bizar, dat wel! Heb je misschien een link naar de juiste sata kabel voor macbook 13 inch uit 2012?
