RAID0 in laptop naar single schijf
  • skelleniels
  • Laatst online: 27-09 23:32
Heb hier een laptop binnengekregen die vorige week de melding gaf dat hij geen schijf kon vinden. Na reboot startte die wel nog op, maar dan een BSOD. Na nog eens reboot werkte hij wel weer, maar was de .ost file van Outlook corrupt(had ook al BSOD gegeven tijdens het werken erop). Hoogstwaarschijnlijk een harde schijfprobleem dus. Toen ik de SMART wilde controleren gaf die aan dat het een RAID0 set betrof. Dit was geen aangename verrassing in ieder geval...
Het gaat hier over een HP Elitebook 8770W met 2 hard disks van 250 GB in RAID0. Ik heb er inmiddels al een image van kunnen maken, dus de data is al safe. Nu is mijn plan om dit te restoren naar een enkele 1 TB schijf. Ik wil hiervoor volgende handleiding gebruiken:
http://www.badbod.com/mov...-0-to-single-disk-how-to/
Nu vraag ik me af, aangezien ik naar een volledig nieuwe schijf restore, moet ik dan ook eerst die RAID0 array destroyen of laat ik het toestel gewoon booten met de nieuwe schijf(nog in RAID mode) en na verwijderen van de RAID driver deze op IDE zetten en dan omzetten naar AHCI.
Ik zou liever niet de RAID0 array destroyen, zodanig dat ik in geval van nood de laptop toch nog kan booten met de originele array(heb er nu toch een backup van), wanneer meer tijd zou de laptop dan kunnen herinstalleerd worden.
http://specs.tweak.to/16567
  • The Eagle
  • Laatst online: 11:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou die twee disks er gewoon uit halen en dan naar een goede nieuwe schijf restoren. Hou je die oude fysieke dingen er gewoon even bij maar niet in gebruik. En daarna kunnen ze weg, want oud enzo ;)
  • skelleniels
The Eagle schreef op zondag 20 december 2015 @ 21:15:
Dat is dan ook het plan ;) Ik wil gewoon weten dat als ik de restore doe naar die nieuwe enkele schijf en in de laptop plaats of ik in het geval dat niet wil lukken, ik de originele 2 schijven kan terugplaatsen die nog in RAID0 staan en of die RAID set dan niet verbroken is omdat ik er een andere schijf heb in gestoken. Heb bijna geen ervaring met RAID0 omdat we dit nooit gebruiken(wie zet dit ook in een bedrijfslaptop...)
Op deze set draait trouwens Windows 7 professional
[ Voor 3% gewijzigd door skelleniels op 20-12-2015 21:24 ]
  • Viper72
je RAID0 config verwijderen dan is ook je data weg, dus restoren naar enkele schijf vanaf R0 is geen probleem lijkt me.
New Build in Progress
  • skelleniels
Viper72 schreef op zondag 20 december 2015 @ 21:22:
Die raid0 config verwijderen is juist iets wat ik voorlopig liever vermijd totdat ik zeker weet dat het met die nieuwe enkele schijf werkt. Als het dan werkt(onder AHCI ipv RAID of IDE), dan mag die gerust weg.
  • DukeBox
Welke raid controller ? Meeste slaan zowel de config op de controller als de disk's.. stop je later de disk's weer terug dan moet je deze config weer importeren (staan vaak gemeld als foreign disks).
  • skelleniels
DukeBox schreef op zondag 20 december 2015 @ 21:30:
Onboard Intel raid in laptop. Moederbordchipset is Intel Mobile QM77
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Nee, Windows is niet slim genoeg om te booten van een normale schijf als die eerst naar een RAID controller moest zoeken. Op z'n best kan je in Windows de schijfcontrollers de-installeren, dan de computer uitschakelen en een image van de RAID0 array naar de schijf kopiëren die je wil gaan gebruiken.
Dan bij het opstarten kijken of ie door heeft dat er nog geen specifiek pad gekozen is en daardoor met een generic AHCI pad kan werken naar de juiste partitie. Als dat niet werkt kan je opstartherstel proberen die meestal MBR, systeempartitie en BCD wil resetten. Als dat niet werkt is het enige wat je kan doen een clean install en de data handmatig overzetten (of met WET maar dat vind ik zelf nogal slecht werken).
  • DukeBox
Als je IRST draait kan je zonder problemen wisselen. De config op de disk is leading tenzij er een nieuwe én een oude tegelijk gekoppeld wordt, dan wint de nieuwe (en blijft de oude offline).
  • skelleniels
Maar blijft de RAID0 array behouden op de oude disks als ik wat aan het testen ben geweest met een nieuwe schijf in die laptop? Zodat ik nog een "fallback" heb.
  • skelleniels
DukeBox schreef op zondag 20 december 2015 @ 21:46:
Ok dat zal ik bekijken als ik morgen bij de laptop ben. Ik vermoed dat als ik die software zie geïnstalleerd staan, dat dit wel het geval zal zijn.
edit: nu ik de laptop bij mij heb staan zie ik dat het geen 2 schijven zijn, maar 1 schijf van 500 GB met een SSD als smart cache. Ik zou dit nu willen disablen(In Windows al Intel Smart response gedisabled, dus nu wordt de schijf al gewoon aanzien), maar nu wil ik ook nog die SSD er uit halen en in de bios ipv RAID op AHCI zetten.
Kan ik dit zomaar zonder Windows te vernaggelen?
[ Voor 29% gewijzigd door skelleniels op 21-12-2015 08:59 ]
  • Renault
  • Laatst online: 27-09 22:19
Okee, vergeet al het bovenstaande en begin opnieuw:
Het gaat hier over een HP Elitebook 8770W met 1 SATA SSHD harddisk van 500 GB met AHCI actief.
Je denkt dat je een harddisk probleem hebt.
Lees eerst eens je SMART-data uit (uitlezen, dus geen enkele test opstarten!) en zet die tabel hier neer als plaatje of als tekstfile.
Dan wordt direct duidelijk of je een probleem hebt en waar dat zit.
