• mking
Ik zit met een probleem: Ik heb deze tablet gekocht (http://www.trekstor.de/de...urftab-wintron-70-v2.html) maar hij kan niet geupdate worden naar de laatst uitgekomen updateversie van Windows 10 (1511).
(Dit is een quote uit een ander topic)
Harmen schreef op vrijdag 18 december 2015 @ 16:49:
Iemand nog tips om een Windows 10 tablet up te graden naar versie 1511. (TH2)
Met moeite heb ik 5GB vrij kunnen krijgen, echter is dit niet voldoende en stop de update ermee, probleem oplossing gestart en sd kaart als extra ruimte toegevoegd.
Echter kan de update steeds niet plaats vinden. Zij er nog andere truukjes? (Einde quote)
Ik heb precies hetzelfde 'probleem'. Windows 10 op mijn tablet zegt dat ik nog 5GB ruimte vrij moet maken op de 'C' schijf. Echter is dat dus ECHT NIET mogelijk...Dus ik vroeg mij af als ik nou een 64GB (bijvoorbeeld) microSDXC kaartje koop en die erin doe kan ik hem dan op een of andere manier 'koppelen' aan het interne opslaggeheugen van de tablet. (Tablet heeft zelf 16GB) Dus een soort van 'koppelen' van de microsd zodat de 64GB als het ware 'samengesmolten' wordt met de 16GB (en dus totaal als het ware 80GB wordt. Dus dat de 16GB opslaggeheugen (de zgn. C schijf) dan als een 80GB schijf wordt gezien.) Ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen.
Ik had al wel een beetje gegoogled maar kwam dus iets als 'readyboost' tegen maar ik weet niet of dit het beoogde doel haalt....en readyboost blijkt sowieso niet meer onderdeel te zijn van Windows 10?
Andere ideeën/tips zijn inderdaad welkom.
  • DarkSide
  • Laatst online: 22:35
DarkSide
theres no place like ::1
Misschien met mount points werken?
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc938934.aspx
en extra SD kaartje gebruiken als mountpoint voor je documenten bv
Ik heb hem ook gescoord voor €55,- bij de mediamarkt vandaag. Ongeloofelijk.
De melding die ik krijg is dat je een drive moet hebben met 14GB vrije ruimte. Een Mini SD-kaartje moet dat kunnen bieden.
Het is (naar mijn weten) niet mogelijk om met een SD-kaartje het intern geheugen uit te breiden. ReadyBoost doet dat ook niet, het geeft alleen een redelijk snelle chache (t.o.v. een cache op een harde schijf), daarom is ReadyBoost met de komst van SSD's ook niet meer echt relevant.
Hoop dat dit je helpt.
  • jamesbond007uk
  • Laatst online: 21:41
jamesbond007uk
Gadget specialist / Freak
Kijk eens bij Archos Cesium 80 draadje. Daar staat al veel info in :)
Arcos 80 Cesium Herstelpartitie verwijderen
[ Voor 33% gewijzigd door jamesbond007uk op 04-01-2016 17:01 ]
Jamesbond007uk
  • vinci
  • Laatst online: 20-08 14:42
Media Creation Tool downloaden van MS, bootable USB stick maken en clean install doen.
Maar let op dat je eerst de drivers veiligstelt met de tool 'double driver'! Anders krijg je veel hardware niet aan de praat, waaronder het touch screen.
Voor een clean install is het handig om via een USB-hub de USB-stick en toetsenbord/muis aan te sluiten.
Tip: als je in het bootmenu van de USB-stick een keuze moet maken tussen de verschillende versies kun je de volumetoetsen als pijltjestoetsengebruiken en de powerknop (of was het de Windows-knop) als Enter.
Zie hier voor meer info: http://www.notebooksbilli...ber+Update/Seite/1#370519
Ik heb evt. een zip met alle drivers als je al een clean install gedaan hebt zonder eerst de drivers veilig te stellen.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik heb al met succes kunnen upgraden naar 1511.
LET OP: Updaten op gewone manier vanuit Windows 10 lukt niet door ruimtegebrek.
Ik heb daarom mijne even voorzien van Windows 8.1 installatie (via image) en dan wil het wel lukken.
Zie voor meer info: http://wintablet.nl/viewtopic.php?f=18&t=22589
Er komt straks een post over touchscreen problemen. Hier heb ik wat kunnen oplossen.
Het is beetje raar dat windows 10 oudere build -> build 1511 niet wil lukken op 16GB tablet.
Maar Windows 8.1 -> Windows 10 build 1511 lukt wel gewoon.
Tablet met 32GB kent dit probleem niet.
  • Kelfox
  • Laatst online: 10-05-2023
slechte tip. Na reboot kan storage niet geinitialiseerd worden en dus tab gebricked...
[ Voor 91% gewijzigd door Kelfox op 30-01-2016 21:36 ]
  • dobbytc
  • Laatst online: 11-10 19:06
(jarig!)
Ik ben een veel makkelijkere oplossing tegen gekomen. Microsoft heft eind December een patch (KB3124260) uitgebracht voor het updateproces waardoor er ruim 2 GB minder ruimte nodig is om de update te installeren. Om de patch te krijgen moeten een paar stappen uitgevoerd worden die ik hier gevonden heb.
  • Kelfox
dobbytc schreef op zondag 31 januari 2016 @ 08:22:
Die update zou automatisch worden geïnstalleerd, maar ik kan deze niet terugvinden in de update history. Handmatig heb ik het ook getest (Door de .cab te downloaden) door een install te doen met dism.exe. Echter krijg ik hier een foutmelding op.
Hoe heb jij deze update geinstalleerd?
  • dobbytc
(jarig!)
Hij installeert de update als onderdeel van de update naar 1511. Maar dat gebeurd alleen maar als je eerst via disk cleanup de tijdelijke windows installatie bestanden verwijderd. Daarna had de tablet bij mij alleen nog maar een sd kaart van meer dan 14 GB nodig om de update te draaien. Na de update naar 1511 en het nogmaals draaien van diskcleanup heb ik nu zelfs 4.7 GB vrije ruimte (ongeveer 1 GB meer dan voor de update).
  • DeArmeStudent
  • Laatst online: 20-09 15:26
Hoewel dit topic ouder is dan 2 weken heb ik wat vragen, en lijkt het mij niet nodig om daarvoor een nieuw topic aan te maken.
Ook ik heb de Trekstor 7 inch aangeschaft, en ook de mijne loopt tegen het probleem aan van te weinig geheugen om de Windows upgrade build 1511 te draaien.
Hier volgt wat ik gedaan heb, en daarna een paar vragen:
1. Gewoon alles settings van gegevens verzamelen enzo uitgezet vanaf het begin
2. Alleen verbinding gemaakt met wifi en updates gedraaid...
3. Toen de Windows 10 upgrade vroeg om meer ruimte (5 gb), heb ik disk cleanup gedaan en niet nuttige oude systeem bestanden verwijderd...
4. Daarna heb ik zelfs hibernation uitgezet en daarbij zelfs de swapfile aangepast naar 700mb ipv 1,7 gb
Dit alles resulteerde in 5,7 gb vrij op C, waarna ik dacht de update te kunnen draaien...niet dus, de update zelf downloaden kostte 2,8 gb en na het proberen te installeren faalde hij opnieuw op de melding dat er te weinig ruimte vrij was.
Daarna maar weer de swapfile teruggezet naar standaard en toen bleek ik nog maar 1 gb vrije ruimte op C te hebben...
Daarna heb ik maar de update installatiebestanden gedelete en een system reset gedraaid...
Nu is alles weer zoals op het begin, met 4,5 gb vrije ruimte op C.
Nu is mijn vraag hoe ik het beste nu dit kan aanpakken:
A. Een micro sd kaartje kopen van minimaal 16 gig en alsnog proberen de update te downloaden (die Windows dan alsnog op C gaat doen en dus maar 2,7 gb aan ruimte overlaat). Heeft iemand hier ervaring mee en gaat de update dan wel goed?
Plan B.: een usb stick met de nieuwste versie van Windows 10 maken via de media creation tool en kan ik hem daarmee dan updaten? Of moet ik dan een driver backup draaien en alsnog een fresh/clean install doen?
Alvast bedankt voor de hulp.
  • janr1966
  • Laatst online: 18:58
Trekstor heeft een nieuw image uitgebracht.
Dit houdt wel in dat je alle data moet backuppen, je krijg namelijk een "vers image op je machine.
http://www.trekstor.de/pr...tron-70-v2.html#Downloads
What is that image update for?
In case you have problems with the installation of the Microsoft Update Windows 10, version 1511, build 10586.0, Treshold 2 (autumn update) on your SurfTab wintron 7.0 V2 you can use this image. The autumn update is included.
In this way you can get all improvements, such as new safety features and transfering of data and files on a microSD card.
  • arjan1995
  • Laatst online: 04-10 19:27
janr1966 schreef op zondag 20 maart 2016 @ 15:49:
Ik heb pas ook zo'n tablet gekocht, gewoon voor de gein (was maar 49,99 euro) en om eens te kijken hoe Windows 10 op touchscreen werkt. Misschien ga ik hem gebruiken als weerstation-scherm of statusmonitor voor een server. Of heel misschien maak ik wel een Windows UWP-app en kan ik die mooi hierop testen. Daarvoor moet ik natuurlijk wel de nieuwste Windows 10-versie hebben. Ook ik ondervond echter problemen met het updaten vanwege ruimtegebrek.
Gelukkig lees ik dit bericht al snel na aanschaf van mijn tablet en heb ik nog geen belangrijke data erop staan.
Ik ga zo deze image maar eens installeren, want na het updaten van de huidige build (10240) met de nieuwste beveiligingsupdates is er ook een driverprobleem met de camera ontstaan. De voorste camera werkt niet, tenzij ik de driver van de achterste camera verwijder, maar dan werkt de achterste camera natuurlijk niet. Ik neem aan dat de nieuwe image dit oplost omdat hier de nieuwste drivers al in zitten.
Wat ik alleen tricky vind, is dat vanwege de USB-stick methode de tablet niet aan de stroom kan tijdens de installatie, en ik dus mag hopen dat de (volledig opgeladen) accu niet leeg raakt tijdens de installatie, want dan is mijn tablet gebrickt! Al is het natuurlijk een goedkoop ding, het zou wel erg snel zijn als dit nu al gebeurt.
  • WhiteAss
  • Laatst online: 14-10 07:48
Ik zit met hetzelfde probleem maar dan met de volgende (Anniversary) Update. Ik zie er wijzig over terug. Ook bij trekstor wordt er nix over vermeld. Heeft iemand een manier gevonden om deze update geïnstalleerd te krijgen.
  • Permutor
  • Laatst online: 02-03-2022
Hi WhiteAss, ik heb ook zo'n grappig ding. De 1511 heb ik er op gekregen, maar nergens is iets te vinden over hoe evt de 1607 er met succes op te krijgen is.
Nu zit ik met de situatie dat hij elke keer weer probeert te upgraden, maar dat faalt natuurlijk door ruimte gebrek. Dus ik zit er over na te denken om dat hele update systeem van de Wintron 7 tablet maar stop te zetten.
  • dobbytc
(jarig!)
Ik heb 1607 erop gekregen door een reset te doen via de windows instellingen om zoveel mogelijk ruimte te krijgen. Vervolgens een usb muis en toetsenbordje aangesloten aangezien het touchscreen het dan niet meer doet. Vervolgens met behulp van extra ruimte op een sd kaartje volledig geupdate en daarna van de trekstore website een driverpackage gedownload en geinstalleerd en toen werkte alles weer.
  • swel
  • Laatst online: 16-08-2025
Bump. Ik heb de creator update geïnstalleerd door de windows installatie op een microsd in de kaartlezer te doen en vervolgens een 16GB stick op de otg usb aansluiting. Bij opnieuw opstarten het apparaat uitschakelen en opladen zodat de batterij niet op is voordat de installatie klaar is en dan ge-revert word.
Heeft iemand al iets in elkaar geprutst met een diode om te kunnen laden én gebruik maken van usb tegelijkertijd?? Lijkt me handig.
  • zwahiel
  • Laatst online: 23:49
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
swel schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 10:33:
Wacht even hoe!?
Ik heb die image van Trekstor erop proberen te zetten, maar nu doet hij dus mooi niks meer. Behalve de bootmanager laden. Ik krijg continue dat hij drive x zoekt ,maar die niet kan vinden in die installatiewizard van Trekstor. Ben nu de Creators Update aan het downloaden en dan wil ik idd een complete herinstallatie doen en later de drivers installeren. Kijken of dat werkt.
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • arjan1995
zwahiel schreef op maandag 10 april 2017 @ 22:07:
Wacht even hoe!?
Je zult het apparaat eerst goed moeten opladen en dan de installatie van de image opnieuw moeten uitvoeren. Ik denk dat tijdens je eerste installatiepoging de batterij leeg is geraakt, waardoor de installatie niet volledig is afgerond.
Drive X: is namelijk het installatiemedium van Windows, daar hoort normaal nooit naar gevraagd te worden.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Maak voor de zekerheid een backup van de drivers. Dan krijg je alle apparaten tenminste aan de praat, zie eerdere berichten in het topic. :)
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
arjan1995 schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 12:59:
Volledig opgeladen en wel. Hij stopt omdat hij een bestand niet kan vinden op de x... Dus ik vraag het me af ;)
I know dat x het installatiemedium is.
  • arjan1995
zwahiel schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 20:32:
Heb je de md5-checksum van het gedownloade imagebestand controleerd? Heb je alle stappen uit de installatiehandleiding van de trekstor site gevolgd?
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
arjan1995 schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 22:08:
ja, en ja... Hij start ook een installatie op, er rolt een heel batch bestand voorbij, dat dan ineens stopt. Je komt dan een press any key to continue tegen, doe je dat, dan gebeurd er dus niets. Start je opnieuw op, dan kom je in een soort van EFI protected boot modus terecht. Vaag.
Deze week 's ff goed naar kijken.
  • arjan1995
zwahiel schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 23:17:
Hmm dat is inderdaad vreemd. Ik kan me herinneren dat er bij het installeren inderdaad een soort batchproces werd uitgevoerd (inclusief bios update!). Je moest echter niet op een toets drukken, want de tablet startte na de installatie vanzelf opnieuw op. Hierbij kwam je in een soort factory / test modus, maar de handleiding gaf aan hoe je daar weer uit moest komen. Daarbij startte de tablet nogmaals opnieuw op en kwam deze op het scherm "account instellen" terecht.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Nou ik heb 50 minuten gewacht. Niks daar :(
  • arjan1995
Kun je een foto van het apparaat in deze toestand plaatsen?
  • wilcojx
  • Laatst online: 19-09-2025
Ook hier een update naar v1607 met succes voltooid, hieronder, ter info, een kleine beschrijving:
-Windows reset gedaan (5,7Gb vrij ruimte hierna) let wel op dat je persoonlijke bestanden veilig stelt, duurt 1 a 1,5u, device aan lader laten, touchscreen bleef na deze reset werken, ik heb nu nog geen verbinding gemaakt met het netwerk/internet.
-SD kaart van 32Gb erin gedaan (zodat windows update de reverse bestanden hierop kan zetten, 16Gb is wellicht ook voldoende).
-USB stick met windows update/setup gemaakt (via usb creator tool, windows update gedownload van http://windowsiso.net/win...03-iso-download-standard/ )
-powered USB hub met toetsenbord/muis en USB stick aansluiten via usb host kabel (maar kan wellicht ook met de usb stick rechtstreeks op de hos kabel)
-setup draaien, nadien gaat deze automatisch updates installeren, let op neemt veel tijd in beslag (tijdens updaten kan de usb stick eraf en weer aan de lader, dit duurt enkele uren, ik heb deze s'nachts laten lopen).
-hierna pas verbinden met het netwerk en updates binnenhalen en evt. je hotmail/outlook account instellen, ter info voor de updates heeft de tablet ongeveer 4,5gb vrije ruimte, ook de updates nemen weer veel tijd in beslag, na de eerste run van updates nog 2,6Gb vrij ruimte over
Ik heb dus geen drivers o.i.d. hoeven te downloaden om de tablet weer werkend te krijgen, ook werkte alles tijdens dit proces.
Succes mocht je dit ook willen doen.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Vanalles aan het proberen maar ik blijf maar in de UFI shell terecht komen. Legacy boot ingesteld, ik kom die shell niet uit.
Heb er nu een USB hubje aan hangen. Hij weigert echter om een USB Win10 install te laden vanuit een bootable usbdisk. Idem met de update van Trekstor. Die laadt wel maar stopt middenin...
Zo eens zoeken wat die shell kan doen. Blijft een beetje een gebed zonder einde zo.
  • Harrie Stotter
  • Laatst online: 15-08-2023
OK. Ik heb het het draadje gelezen. Mijn probleem met dit tablet blijft.
Ik heb er 2.
Voor het verhaal T1 en T2 genoemd.
Problemen met update van Win 10. naar 1511. SD kaartje er in van 32GB.
1.
T1.
Volledige reset en wipe gedaan. Dit neemt een flinke hoeveelheid tijd in beslag. Apparaat aan de lader gehangen. Na reset is er meer ruimte over. Update wordt netjes geïnstalleerd. Geen probleem. Zelfs niet met de touch screen driver
2.
T2.
Hier wou ik dus de zelfde procedure voor gaan gebruiken. Echter bij de wipe krijg ik een foutmelding op ongeveer 61%. Het enige wat ik dat kan doen is op reset tikken. Maar dat werkt niet meer. Geen touch invoer meer mogelijk. Dus apparaat uit. Wil nu niet meer opstarten. Krijg alleen nog maar bij booten het TrekStor logo te zien en daarna niets.
3.
Nieuwe wipe, Reset helpt niets blijven ook hangen.
4.
Immage van de website gedownload en een USB stick mee gemaakt. Zoals beschreven in de documenten die ook op de site van TrekStor staan.
http://www.trekstor.de/product-support/product/surftab-wintron-70-v2.html#Faq
5.
Tablet opgeladen. USB stick er in. UFI booten van de Stick gekozen. To zover zoals beschreven.
Echter laatste deel van deinstallatie van het nieuwe immage gaat niet zoals beschreven. Kan ook niets meer Touch invoer werkt niet.
OA. Test software staat bijvoorbeeld niet op de beschreven locatie.
6.
Geen probleem Draadloze muis Keyboard combinatie aangesloten en Huppa kan Windows bedienen.
7.
De Silead Touch driver werkt niet. Deze is niet gesigned volgens Windows.
Eeh, geen probleem de driver package + losse Touch screen driver van de site van Trekstor gedownload.
Files op SD-kaartje gezet.
Echter bij het installeren van de driver, Wat via een CMD scriptje gaat, Krijg ik een fout melding in het CMD scherm. Failed!!
8.
Ok. wat nu.......
Check op T1. Daar staat bij de driver ook dat deze niet gesigned is, maar werkt toch naar behoren. Nou ja kan wat calibratie gebruiken maar dat is van latere zorg.
9.
FF googelen.
Driver signing enforcement uit zetten.
Driver Deinstalleren files verwijderen. Reboot Nog een keer enforcement uit. Installeren. En hoppa Touch screen werkt nu. Mooi
10.
Reboot..... Nu werkt de Touch invoer weer niet?????
Oeminf in driver details heeft een ander nummer als van T1. T2. geeft 19 aan terwijl T1. 23 heeft. Verder is de driver versie gelijk.
Er is een driver te vinden op internet met een nieuwere datum echter met een lageren versie nummer??????
11.
Dan maar Double Driver downloaden en installeren op T1. Hiermee kan je van alle drivers van een Windows systeem een backup maken. Of van geselecteerde drivers. Backup van alle drivers gemaakt.
De Touch screen drivers op het SD kaartje van T2. gezet. Touch driver verwijdert. Rebooten met Driver Signing enforcement uit. Driver installeren (oeninf ver.23). Scherm werkt nu weer (in Enforcement mode)
Reboot. en....... Crap nog steeds geen Touch invoer mogelijk.
12.
Drivers van Silead uit de Winsows Catalog Update gedownload. Alle versies geprobeerd. Geen die werkt. Werken allemaal wel in Driver signing enforcement uit.
https://www.catalog.updat....com/Search.aspx?q=silead
13.
Zo. Wat nu?
Wie heeft er nog goede ideeën of links om te proberen om het werkend te krijgen?
[ Voor 4% gewijzigd door Harrie Stotter op 31-07-2017 22:45 . Reden: Tikfoutjes + Link naar MS Update Catalog ]
  • DrNickB
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 04-10 22:44
Ik heb het zelfde gedaan en meegemaakt, alleen heb ik maar 1 tablet hier ;)
Alles opgeschoond, schijf opruiming, reset, 61% vast loper.
Factory image van TrekStor (ging perfect), touch screen werkte goed,
daarna installatie van Creators Update (1703) wat zelf goed ging, alleen touchscreen werkt inderdaad niet meer.
5 verschillende type drivers, met verschillende datums en versie nummers, maar niks werkt goed.
Heeft iemand toevallig een driver die wel werkt en kan er een extractie van maken?
Ga voor nu proberen om terug te gaan naar Anniversary Update (1607).
** Update: installatie 1607 houd ook een slecht werkend touchscreen over.
** Update2: de driver versie op de tablet was dezelfde als die op de site stond, toch heb ik het installatie script als admin een keer uitgevoerd, (en niet een driver update via apparaat beheer) en tadaa .. touch screen werkt onder 1607.
** Update 3:
Alles werkt nu bij onder de Creators update (1703), na installatie van 1607 over de stock image heen moest de driver opnieuw worden geïnstalleerd, na de installatie van 1703 (gewoon over 1607) deed touchscreen het gewoon nog steeds, audio was in het begin niet goed, maar na updates weer volledig werkend.
Ik hoop dat iemand er nog wat aan heeft.
[ Voor 33% gewijzigd door DrNickB op 02-08-2017 09:03 ]
Mini Server - PiHole, Backups, Nextcloud | NUC - HomeAssistant (docker), Zigbee2Mqtt (docker), ZwaveJSUI (docker), mqtt, P1-USB | Zendure SF800Pro | 1350Wp PV
  • Ejorne
  • Laatst online: 17-08-2024
Ejorne
Twisted Pairs
<< KICK >>
(sorry)
Ik heb deze tablet laatst uit de kast gehaald. Heb er destijds wel 1511 opgekregen maar de huidige updates wil hij allemaal niet meer toepassen. Dezelfde soort foutmeldingen als destijds bij 1511.
Ik zou het ding graag gebruiken om foobar te draaien en muziek van mijn nas te spelen. Tevens als bediening van de software van mijn inuke dsp versterker. Verder zal het ding geen doel hebben.
Is het voldoende veilig om het ding in mijn router toegang tot internet te ontzeggen en alleen lokaal toegang geven voor nas streaming en zo? Of kan ik beter zorgen dat de laatste beveilings patches draaien?
Twist each pair of letters and you'll know at least something of me...
  • webpatrick
  • Laatst online: 09-09 17:12
Kan de tijdelijke update bestanden voor 1709 niet naar SD schrijven, moet een USB zijn. Ik heb het ook geprobeerd met een VHD op SD, maar die is tekens weer weg na een reboot.
Een helaas laad deze tablet niet op als er een USB device aanhangt. Ik hang nog op 1511.
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
nvm
[ Voor 215% gewijzigd door .Sjoerd op 15-01-2018 17:23 ]
specs
  • Cobiwan
webpatrick schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 19:05:
hier hetzelfde. toch maar de update geprobeerd, maar uiteraard uitgevallen mid update. erg onhandig. Zit nu in een bootloop,zegt dat hij de previous version van windows herstelt maar werkt niet meer.
[ Voor 9% gewijzigd door Cobiwan op 04-02-2018 21:51 ]
  • Ejorne
Ejorne
Twisted Pairs
Ik heb een otg/charge hub gekocht en daarmee hoopte ik de tablet te kunnen laden en tegelijkertijd usb-devices te kunnen gebruiken. Ik deed de lader aan de tablet en zag meteen het blauwe lampje oplichten, dat zag er goed uit. Maar de tablet stond nog uit. Wanneer de tablet aanstaat werkt het opladen helaas niet meer....
/edit;
Ohw, nu ineens wel.
Tablet staat aan, wordt opgeladen en ziet de usb schijf.
Update is preparing...
[ Voor 15% gewijzigd door Ejorne op 04-02-2018 23:52 ]
  • Petjebal
  • Laatst online: 26-09 20:49
Ejorne schreef op zondag 4 februari 2018 @ 23:30:
/edit;
Ohw, nu ineens wel.
En is het je op die manier gelukt?
Op andere sites dat je bij deze tablet alleen maar via een clean install naar de Fall Creators 1709 update kunt komen. Drivers haal je dan van Trekstor site.
  • arjan1995
Tablet begon steeds vaker te zeuren dat er vanaf 10 april 2018 geen beveiliginsupdates meer verschijnen voor mijn Windows-versie (1607).
Maar: een Duitse site (https://www.au-ja.de/guid...-auf-16gb-tablets-1.phtml) legt keurig uit hoe je dit apparaat handmatig naar Fall Creators update 1709 kunt brengen. Dat ga ik eens proberen, zal middels een edit laten weten of het is gelukt om alles (inclusief de benodigde Trekstor drivers) weer werkend te krijgen.
Edit: Het is inderdaad gelukt door grotendeels de stappen van het Duitse Au-ja te volgen.
Het enige wat ik anders heb gedaan / moeten doen is:
- De WiFi en Bluetooth deden het al, dus de WLAN driver heb ik niet geïnstalleerd.
- Bij de touchscreen drivers heb ik na het rechtsklikken-installeren op SileadTouch.inf toch install.bat als administrator uitgevoerd, omdat je anders het firmwarebestand mist en het touchscreen niet goed werkt.
- De drivers van Intel SST audio Device en Realtek I2S audio codec geüpdatet, omdat deze verouderd waren en het speakertje hierdoor kraakte. Dit updaten kon via Apparaatbeheer, door op de 2 apparaten te klikken en voor “Stuurprogramma bijwerken” te kiezen. Hierna even opnieuw opstarten en alles werkt weer ok.
Na afloop is de tablet weer volledig operationeel op Windows 10 versie 1709 en zijn de vervelende update-meldingen weer even voorbij.
[ Voor 48% gewijzigd door arjan1995 op 12-04-2018 23:53 ]
Na het opruimen van 'overtollige' bestanden om ruimte te maken voor een update van mijn Trekstore Wintron 7 tablet krijg ik mijn tablet niet meer opgestart. Er komt de melding "It looks like Windows didn't load correctly'.
Ik ben bang dat ik een paar systeem bestanden per ongelijk heb verwijderd.
Wat nu te doen?
  • arjan1995
Verwijderd schreef op zaterdag 2 maart 2019 @ 15:02:
Wat nu te doen?
Denk dat dit heel lastig gaat worden. Als je batterij nog > 1 uur meegaat, zou je de stappen van https://www.au-ja.de/guid...-auf-16gb-tablets-1.phtml kunnen volgen, om op deze manier een herinstallatie van het OS te doen (maar dan wel de nieuwste Windows 10 versie 1809 gebruiken).
Gaat je tablet echter in minder dan 1 uur leeg dan zal hij dit niet redden en tijdens de installatie vanaf de USB stick uitvallen. Is dit zo dan kun je Als enige het nog vanaf een SD kaartje proberen, anders is er helaas niets meer met het apparaat mogelijk.
