Videokaart haalt PCI slot niet
  • MENACExz
  • Laatst online: 23:20
Ik ben momenteel bezig met een budget ITX build in een pricewatch: Lian Li PC-Q01B met als videokaart de pricewatch: MSI R7850 Twin Frozr 2GD5
Qua lengte is het precies pas en heb ik nog een paar millimeter over.
Het probleem is echter dat ik de videokaart niet verder kan laten zakken dan zou moeten.
Aan de achterkant bij de bracket waar je de videokaart vast zet kan ie niet lager.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kZlI1hK.jpg
Nu wil de videokaart niet volledig in het PCI slot, hij komt gewoon nog een stuk tekort.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/e5C4MT9.jpg
Heeft iemand dit probleem eerder gehad en is er een oplossing voor?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Hennie
  • Nielson
  • Laatst online: 22:53
Gebruik je wel standoffs tussen het moederbord en de achterplaat?
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Zitten de afstandsbuisjes wel onder het moederbord?
Being fit is freedom
  • MENACExz
Jaa, deze zitten vast gelast in de kast.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/eBQxGIf.jpg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit ziet er uit als een kwestie van gewoon een keer goed aanduwen.
  • spone
Volgens mij valt er weinig meer aan te duwen. Lijkt mij een tekortkoming van de kast, waar de gaten te hoog zitten.
Moederbord zit zo te zien wel op de goede hoogte, aangezien het netjes in het i/o-shield lijkt te zitten.
Mogelijke opties:
- kast terugsturen/omruilen als deze teveel hoogte vereist
- videokaart opmeten, misschien is diens slotplate te kort?
extremere opties:
- videokaart slotplates omvouwen
- kast uitdremelen zodat de kaart voldoende kan zakken
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
spone schreef op zondag 20 december 2015 @ 15:11:
Het is de moeite waard eerst even heel goed te kijken, want dat één deel van hetzelfde paneel wel klopt en een ander niet is productietechnisch gezien niet erg waarschijnlijk.
Buigt je moederbord niet gewoon een beetje door?
Even proberen bij het erin zetten van de kaart om je hand onder het moederbord te houden als ondersteuning.
  • maratropa
Het mobo zit direct op de buitenkant van de behuizing (dus weinig plek voor uitstekende delen onder mobo), grote kans dat het lipje onderaan het metaal van de videokaart tegen de behuizing aankomt (er zit zie ik op google foto's nog een gevouwen reep alu van de achterkant op ook); daar moet dan een stukje af. Die lipjes varieëren wel eens in lengte heb ik het idee.
Oh dat zei Spone hierboven eigenlijk al ;)
[ Voor 41% gewijzigd door maratropa op 20-12-2015 15:27 ]
specs
  • MENACExz
Bedankt voor alle snelle reacties.
Het probleem ligt bij de videokaart denk ik toch.
Zoals Spone zei zitten de moederbord aansluitingen wel netjes in het i/o-shield, afstandsbuisjes zitten op de goede hoogte.
Ook zit er in de kast een quality approved sticker met datum, for what it's worth.
Maanden terug al is eerder met deze kast gewerkt, toen ging een pricewatch: MSI R7850-2GD5/OC er prima in.
Denk dat deze kaart maar op V&A gaat :)
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Hierboven wordt dus gesuggereerd eens te kijken naar het lipje van het PCI-bracket van de kaart (uiterst rechts op foto);
Afbeeldingslocatie: http://static.scan.co.uk/images/products/1110444-a.jpg
Mocht die te lang zijn kun je daar gewoon een stukje afzagen of knippen met een tang. Wel even losschroeven van de kaart als je gaat zagen.
  • MENACExz
Hoi frickY,
Ik denk dat dat ik dan ook het lipje helemaal links moet afzagen.
Zoals je op de eerste foto kan zien kan het lipje links, waar je de kaart vastzet niet lager meer.
Wordt wel erg veel zagen en knippen vrees ik.
  • h4ze
  • Laatst online: 02-11 02:27
Ombuigen een optie? Ik heb dit ook vaak gehad (eigenlijk altijd bij cooler master kasten) dat net dat lipje ergens tegenaan zit meestal is een beetje helpen al genoeg.
  • MicGlou
  • Laatst online: 01-11 16:51
Dat lipje ombuigen of afzagen gaat weinig helpen, zoals op de foto te zien sluit de bracket wel gewoon netjes aan op de behuizing en kan dus niet verder.
Het is de videokaart die vreemd in elkaar is gezet of het moederbord zit er toch niet lekker in... en ik vermoed toch het laatste. Om uit te kunnen sluiten waar het probleem zit een andere kaart proberen, maakt eigenlijk niet uit wat, als ook andere kaarten hetzelfde probleem vertonen dan zit het moederbord er niet goed in.
  • Kuusj
  • Laatst online: 14:30
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Valux7_ schreef op maandag 21 december 2015 @ 09:29:
Je bent echt niet de enige die dit "probleem" heeft. In mijn Antec 900 (antiek beest) is er geen enkele GPU die fatsoendelijk in de kast wil zitten. Ik krijg de schroeven in ieder geval met geen mogelijkheid erin op een een normale manier, ik moet ontzettend veel kracht zetten en dan laat ik de kaart liever rusten op de PCI brackets eronder.
Kan ook aan mijn moederbord liggen (Gigabyte GA-970A-UD3) maar dit lijkt me sterk, heb getest met een 8600GT, GT220, GTX560TI, HD7850, HD7970, 280X en mijn huidige GTX970. Denk dat sommige mobo en case combo's gewoon net niet voor elkaar gemaakt zijn.
9800X3D - RX 9700XT
  • MENACExz
MicGlou schreef op maandag 21 december 2015 @ 13:50:
Het is hoogstwaarschijnlijk de videokaart, ik heb het geprobeerd met een pricewatch: Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series en deze sluit perfect aan.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Of 1mm dikke ringetjes onder het mb. Kan net genoeg zijn en je IO shield is meestal wel weer flexibel genoeg.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Tja, netste oplossing is dan een stukje uit de kast dremelen of met een klein ijgerzaagje daar waar hij op steunt. Dus op de eerste foto het rechthoekige gedeelte iets hoger maken.
[ Voor 22% gewijzigd door ToFast op 21-12-2015 20:51 ]
  • Thomg
  • Laatst online: 18:52
Thomg
Aww yiss
Of je buigt het gewoon krom.
Waarom meteen afzagen?
  • ToFast
Thomg schreef op maandag 21 december 2015 @ 20:54:
Veel succes met dat gat van de case om te buigen, dat stuk waar de kaart op leunt. Dat lipje van de kaart zelf aan de onderzijde is het probleem niet, die kan je inderdaad ombuigen mocht dat ook nodig zijn. Als die maar niet dan ergens het moederbord raakt. Óf je hebt het over dat gebogen stukje van de bracket van de kaart zelf, die kan je ook buigen natuurlijk dan leunt hij niet meer op de case.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik bedoel inderdaad het lipje van de kaart zelf, waar de schroeven normaliter in moeten.
Gaat vrij makkelijk.
Te makkelijk.
Hing wat 280Xen vast met tierips, was kromgebogen na een dag.
Moet dan wel een andere manier verzonnen worden om de kaart vast te zetten.
kuusj98 schreef op maandag 21 december 2015 @ 13:56:
Ik heb die kast ook en in combinatie gebruikt met 2 moederborden (beiden Asus) en twee videokaarten (GTX260 (reference) en GTX570 (Asus koeler), en herken mij niet in die problemen.
