ISense display werkt niet meer nadat ketel is uitgegaan
  • IUser
Vanochte ff de stroom uitgedaan om een lamp op te hangen. Daarbij is de ketel uitgegaan alleen werkt m'n remeha iSense display niet meer. Ketel is een remeha avanta 28 l. Er zijn geen letters meer zichtbaar op het display en ik heb geen idee wat ik moet doen om dat ding weer werkend te hebben. Iemand een idee wat ik moet doen? Ik heb de handleidingen erbij gepakt maar ik kom er helaas niet uit.
Help!
  • MieJuul
  • Laatst online: 22:08
MieJuul
3970Wp
Heb je nog wel spanning op de aansluitingen van de isense?
Kun je meten met een multimeter, mits je die hebt uiteraard
[ Voor 34% gewijzigd door MieJuul op 20-12-2015 11:46 ]
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Ketel moet die info en stroom geven, maar ook zitten er batterijen in de isense.
Ik zou proberen met wisselen van de batterijen en de ketel een keer resetten.
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
De batterijen heb je alleen nodig voor de back-light. Indien je een remeha avanta pro hebt, ondersteunt de branderautomaat Open Therm Smart Power en zijn batterijen niet nodig.
Ik vermoed dat je bedrading op de branderautomaat (rechts boven in bij het groene blokje) of thermostaat niet goed zit.
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
  • IUser
MieJuul schreef op zondag 20 december 2015 @ 11:45:
Da's een goeie. Helaas heb ik geen multimeter bij de hand.
  • Rol-Co
Rol-Co
De bedrading niet goed zit? Na een stroomstoring?
Lijkt me ook niet.....
  • IUser
Nee bedrading zal het probleem niet zijn. Ik heb niks aangepast. Ik heb via het menu P5 de anticipatiestroom van thermostaat aangezet via het menu van de ketel. Helaas niets geholpen. Ook heb ik batterijen in de display gedaan. Display staat wel aan zie ik. Ik zie contrast waar het menu stond. Alleen geen letters zichtbaar.
  • IUser
Probleem opgelost! Blijkbaar moest de display even niet aan de ketel blijven hangen. Heb batterijen erin gedaan en de bedrading van de ketel tussen uitgehaald. Toen werkte het weer. Helaas ook weer kosten kwijt aan de monteur.
  • mukky
  • Laatst online: 28-10 17:29
IUser schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 17:13:
Dank voor deze tip, had het probleem net ook. Had een reset naar fabrieksinstellingen uitgevoerd en daarna bleef de display blank. Ik had te iSense achter mijn OTGW hangen en in otmonitor zag ik de volgende meldingen:
18:43:21.358805 BF0030000 Unk-DataId Slave configuration: 00000000 0
18:43:22.179844 T00030000 Read-Data Slave configuration: 00000000 0
18:43:22.373533 BF0030000 Unk-DataId Slave configuration: 00000000 0
18:43:23.184804 T00030000 Read-Data Slave configuration: 00000000 0
Ik heb de iSense daarna losgekoppeld van de OTGW en rechtstreeks op de ketel (Intergas HR 36/30) aangesloten met batterijen erin. Ketel stond uit en de iSense kwam weer tot leven. _/-\o_
  • IUser
Haha. Wat grappig. Een bericht van mij van een jaar geleden. Ben blij dat het probleem ook bij jou is opgelost
[ Voor 24% gewijzigd door IUser op 18-12-2016 21:28 ]
  • peterrm
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 22-12-2023
en weer 2 jaar later help je mij ermee :)
  • DeBaron88
  • Laatst online: 31-10 16:15
Wat bedoel je met "de bedrading van de ketel tussen uitgehaald" ?
Ik heb zelf een Avanta 35c en kamp ook met het probleem namelijk.
  • IUser
DeBaron88 schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 10:52:
Ik heb gewoon de display van de ketel gehaald. Dus niet aangesloten.
  • Rol-Co
Rol-Co
IUser schreef op dinsdag 3 juli 2018 @ 21:13:
Stekker van de ketel er uit trekken werkt niet?
  • DeBaron88
Ik heb alle mogelijke configuraties geprobeerd, het mocht niet baten. Uiteindelijk contact gezocht met de helpdesk van Remeha, ook verwezen naar deze topic.
Antwoord van Remeha: "Dit lijkt op een interne fout van de Isense, deze kunt u omwisselen en opsturen ter controle."
zo gezegd zo gedaan. Korte periode een vervangend exemplaar ontvangen. Werkt weer naar behoren.
Goede service!
  • Riemann
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-09 21:38
Ik heb vandaag hetzelfde gehad en door deze tip van jaren terug heb ik het kunnen oplossen. Dank! _/-\o_
  • IUser
Riemann schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 10:13:
Wauw cool! Toch nog iemand kunnen helpen! Bedankt voor het melden.
[ Voor 4% gewijzigd door IUser op 16-02-2021 23:30 ]
  • Bart Ph.
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 16-07-2021
Hopelijk mag ik dit oude topic dan ook nog eens omhoog schoppen :*)
Na een korte stroomuitval afgelopen zondag tijdens het noodweer is de thermostaat ook 15 minuutjes uit geweest. Nu krijg ik enkel nog de tijd, datum en jaartal ingesteld en dat is ook, te samen met het geactiveerde klokprogramma, zichtbaar op het display. De draaiknop werkt ook gewoon. Echter, als ik op één van beide balkjes druk wordt het hele scherm blauw en ik kom daarmee met geen een mogelijkheid in de menu's.
Naar aanleiding van jullie oplossingen dat "de display even niet aan de ketel moet hangen" heb ik het volgende geprobeerd:
Ketel uitgezet en 5 minuten van de stroom af.
Thermostaat display verwijderd en batterijen eruit.
Ketel opnieuw opgestart
Na volledige opstart cyclus opnieuw batterijen en de display, terug gemonteerd
Probleem niet opgelost }:O
Stroom vanaf de ketel naar de thermostaat los gepakt en 5 minuten gewacht.
Stroom op thermostaat opnieuw aangesloten
De helpdesk van Remeha was er meteen over uit dat ik aan een nieuw thermostaat moest (...goh), maar ik wil het nog een poging geven! Wellicht dat ook hiervoor de oplossing bestaat... >:) _/-\o_
  • maxmaxmax
  • Laatst online: 07-12-2025
Hier hetzelfde probleem geen text op het display.
Ik heb gemerkt na het vervangen dat bij de defecte bij het opstarten het menu gedeelte licht blijft. Bij de vervanger wordt dit gedeelte wel donker. Oplossing was voor mij vervangen.
[ Voor 65% gewijzigd door maxmaxmax op 05-10-2023 13:18 ]
