Nieuwe Asus R9 Fury geeft zwart scherm
  • Stef87
  • Laatst online: 19:33
Beste lezers,
Een goede vriend van mij heeft voor zijn PC de videokaart vervangen voor een Asus strix R9 Fury. Helaas na 5-10 minuten viel zijn zojuist aangeschafte asus mg279q (144hz/1440p) het beeld op zwart bij het spelen van Call of Duty Black Ops 3 (maar ook in andere games en stresstest)
Nieuw aangeschaft bij Alternate bij zijn upgrade:
Videokaart (Oude was asus gtx 770):
- pricewatch: Asus Radeon R9 Fury STRIX 4GB
Beeldscherm (oude was een 1920x1080p model):
- pricewatch: Asus MG279Q Zwart
SSD: pricewatch: Samsung 850 EVO 500GB
Zijn PC nu (gekocht 31-12-2011):
- OS: Windows 10
- processor: pricewatch: Intel Core i7 2600K Boxed
- ram: 2x4GB Kingston HyperX (8gb)
- Voeding: pricewatch: Cooler Master Silent Pro M700
- Moederbord: pricewatch: Asus P8Z68-V PRO /Gen3
- Videokaart: pricewatch: Asus Radeon R9 Fury STRIX 4GB
- SSD: pricewatch: Corsair Force GT 120GB
- SSD: pricewatch: Samsung 850 EVO 500GB
Gisteren heb ik een paar uur geholpen met het testen van diverse dingen om dingen uit te kunnen sluiten zodat de videokaart tijdens gamen of stresstest:
- Voeding kabels/stekkers nalopen
- 2D en 3D clocks gelijk zetten
- ULPS uitgezet in mei afterburner
- Clean uninstall met DDU, zowel nvidia als laatste AMD Crimson (15.2 of 15.3?) geïnstalleerd in veilige modus
- Bios geüpdate van moederbord naar de laatste update die uit 2015 kwam.
- Clocks van de videokaart van de standaard 1000Mhz naar 900/800 gezet etc.
- Power limiet hoger/lager gezet in MSI afterburner
- Temperaturen gecheckt onder stress (was OK)
- Power saving settings in windows uitgeschakeld in beeldschermbeheer
- HDMI Kabel geprobeerd ipv de displayport kabel die is meegeleverd
- Met of zonder freesync geprobeerd, crasht nog steeds het scherm
- De videokaart omgeruild voor een nieuwe (zelfde kaart), er was vermoeden dat de verpakking al open was geweest ivm missen van beschermfolie en beschermkapjes etc.
- Nieuwe kaart gebruiken op oude 24inch FHD scherm gebeurd het ook
- Ander PCI slot geprobeerd
Helaas bleef het probleem, het leek eerst minder toen de 2D clocks verhoogd waren maar na 30min klapte zijn nieuwe scherm ook op zwart zonder foutcode, teamspeek en de pc bleven gewoon werken, net als zijn 2e oude FHD scherm.
Het scherm geeft na op zwart springen aan dat er niets verbonden is.
Pas bij herstarten krijgt hij weer beeld op de nieuwe Asus MG279q, tot er weer word gegamed of gestresstest met Furmark bijv.
De r9 fury is in de winkel omgeruild maar met de andere kaart is er nog steeds dit probleem!
Wat ik denk dat overblijft: De voeding doet het niet altijd goed? Heel oud is die ook weer niet, maar aan de andere kant deed die het zonder problemen toen zijn gtx770 er nog in zat.
[ Voor 3% gewijzigd door Stef87 op 19-12-2015 21:36 ]
  • rickbovenkamp
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-01 18:12
Ik denk idd dat je het beste een nieuwe voeding kan proberen, ookal zou hij het nu nog aan moeten kunnen. Misschien is hij gewoon erg snel verouderd. Plus, een GTX770 is toch een flink stapje terug qua verbruik.
Een GTX 770 minder verbruiken? Laat het systeemverbruik nou ongeveer hetzelfde zijn! http://nl.hardware.info/v...l/producten/314727-187051
Als er in je omgeving een goede voeding van >450w beschikbaar is kan je testen of de voeding de oorzaak is.
  • Lumics
  • Laatst online: 02-11 06:04
Ik denk inderdaad dat het probleem in de voeding zit. Recentelijk heb ik zelf problemen gehad met uitvallend beeld tijdens het gamen. De boosdoender was de voeding.
  • wappiewappie
  • Laatst online: 13:00
crashed de pc alleen wanneer je de videokaart flink belast?
En als je nu de GTX770 weer terug zet? Kan zijn dat er met het omwisselen van de kaart iets kapot is gegaan.
  • Stef87
Voor zover bekend tot nu toe, crasht die alleen onder load, en de gtx770 niet.
Het gebeurd met de omgeruilde Fury ook (helaas)
De fans stoppen met draaien en scherm op zwart, oude scherm wat nu een tweede scherm is, blijft gewoon werken.
  • Thomg
  • Laatst online: 18:52
Thomg
Aww yiss
https://www.techpowerup.c...GTX_770_TF_Gaming/24.html
https://www.techpowerup.c...SUS/R9_Fury_Strix/29.html
Fury verbruikt ietwat meer, waarschijnlijk zat er geen verschil bij hwi omdat de rest van de pc dit gat opvult.
Downclock eens cpu + gpu.
  • Stef87
Thomg schreef op zondag 20 december 2015 @ 14:17:
Heeft niet geholpen! Het volgende hebben we tot nu toe gevonden:
- bij het installeren van de laatste drivers via de Asus website (voor de Fury) valt de videokaart niet uit! Helaas heeft hij dan (micro)stotteringen
- Daarna terug met DDU een laatste driver via de AMD website installeren dan komt het probleem wel weer.
Dit hier boven is allemaal getest op een niet overklokte 2600K
Na het overklokken van de 2600K naar 4.5 ghz (stabiel) is het probleem nog steeds hetzelfde; met de Asus drivers valt die niet uit maar heeft hij wel stotteringen, bij de crimson amd drivers heeft hij een vloeiendere ervaring maar crasht zijn scherm..
Erg lullig!! Ik kan op google ook geen vergelijkbare problemen vinden.
*** edit ***
Bij uitvallen stoppen beide monitoren, en fans videokaart staan dan stil maar teamspeak etc blijft werken tot je de pc hard-reset
[ Voor 6% gewijzigd door Stef87 op 20-12-2015 23:46 ]
  • CopyCatz
  • Laatst online: 22:42
Ik heb een zelfde soort probleem met een Fury X, beeld valt een tijdje uit "signal lost" en komt dan weer terug. Bij mij was het over nadat ik de monitor op Displayport 1.1 ipv 1.2 gezet heb. Lijkt iets te maken te hebben met de crimson drivers.
  • Stef87
CopyCatz schreef op zondag 20 december 2015 @ 23:21:
Ik heb een zelfde soort probleem met een Fury X, beeld valt een tijdje uit "signal lost" en komt dan weer terug. Bij mij was het over nadat ik de monitor op Displayport 1.1 ipv 1.2 gezet heeft. Lijkt iets te maken te hebben met de crimson drivers.
Bedankt, hij gaat dat proberen. Je bedoeld op monitor display zelf instellen naar 1.1? Kan je dan nog wel 144hz 2560x1440p spelen?
  • CopyCatz
Stef87 schreef op zondag 20 december 2015 @ 23:47:
Yup op de monitor zelf. Ik draai 3440x1440 zonder problemen op 1.1.
  • Stef87
Helaas ook met de tweede kaart dezelfde problemen EN artefacts..! Omgeruild voor een 980ti en geen problemen lijkt het..! Jammer en helaas
