Noctua ventilator exhaust
  • Robbie004
  • Laatst online: 02-08 00:49
Hi,
Ik heb nu 2 Noctua NF-F12 fans boven in mijn computer als exhaust op mijn H100i GTX. Ik zoek nog een Noctua fans om de achterste fan van mijn kast te vervangen. Is de NF-F12 hier ook geschikt voor? Het betreft een 120mm fan.
Is het misschien beter om de achterste fan als intake te gebruiken? Ik heb een watergekoelde videokaart en die zit aangesloten op de voorkant van de kast en daar tegenover zit weer een intake fan van 200mm. Heerlijk gekoelde videokaart! De voorkant van de kast is gewoon ijskoud tijdens het gamen. 8)
Ik zat er zo aan te denken om de achterste fan als intake te gebruiken, zodat er lucht in de kast komt en dit gelijk eruit gaat via de exhaust van de Noctua NF-F12's met de H100i GTX voor extra koeling van de radiator. Iemand advies? :-) Het moet sowieso een PWM ventilator zijn van Noctua.
Specificaties:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 409,-€ 409,-
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII HERO€ 213,95€ 213,95
1WD Black SATA 6 Gb/s WD1003FZEX, 1TB€ 78,95€ 78,95
1WD Black SATA 6 Gb/s WD2003FZEX, 2TB€ 133,-€ 133,-
1Cooler Master CM 690 III Closed€ 91,-€ 91,-
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 64,98€ 64,98
1Corsair Hydro H100i v2€ 121,95€ 121,95
2Noctua NF-F12 PWM, 120mm€ 15,95€ 31,90
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 92,95€ 92,95
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 21,90€ 21,90
1Corsair HX850i€ 175,90€ 175,90
1Samsung 840 Pro 512GB€ 249,-€ 249,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.684,48
Hierbij hoort ook nog de nieuwe GIGABYTE GTX 980 Ti Waterforce GDDR5, maar deze staat nog niet in de lijst van Tweakers, 850 euro.
[ Voor 17% gewijzigd door Robbie004 op 19-12-2015 18:20 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:40
D4NG3R
kiwi
Kijk naar je temperaturen, in principe wil je dat je airflow maar 1 richting in gaat en goed gebruik maakt van natuurlijke convectie (Warme lucht stijgt op). Anders krijg je turbulentie wat zowel op de temperaturen als het geluid een negatieve effect kan hebben.
Je moet kijken naar fans met een hoge airflow, static pressure is vooral nuttig bij fans welke door lucht door koelvinnen heen moet duwen of trekken. De NF-F12 is vooral bedoeld voor dit doeleinde, met een hoge static pressure. (Dat neemt niet weg dat ze ook prima als intake of exhaust kunnen functioneren).
[ Voor 10% gewijzigd door D4NG3R op 19-12-2015 18:29 ]
  • Robbie004
@D4NG3R
Hmm, ja, zoiets had ik ook al gelezen op internet. Hier is een uitleg hoe de fans nu bij mij zijn geïnstalleerd:
Front:
IN KAST -> 200mm Corsair (standaard van CM 690 III behuizing)
UIT KAST (geloof ik) -> pomp + ventilator van de GTX 980 Ti GIGABYTE Waterforce Extreme.
Rear:
UIT KAST -> 120mm Corsair (standaard van CM 690 III behuizing)
Top:
UIT KAST -> 2x Noctua NF-F12 120mm PWM, pull configuratie. De fans ligt boven op de radiator van de H100i GTX en blazen lucht uit de PC naar boven.
Tijdens het gamen wordt de processor 55 graden Celsius max en hetzelfde geldt voor de videokaart. Fallout 4, Star Wars Battlefront etc op ultra 1440p.
Is het verstandig om de Noctua NF-F12 als exhaust/intake te nemen voor de achterkant of is de NF-P12 beter hiervoor?
[ Voor 8% gewijzigd door Robbie004 op 19-12-2015 18:39 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Imho heeft het dan weinig nut om fans bij te gaan plaatsen. Of wil je dat de boel net een tandje stiller is?
  • Robbie004
@D4NG3R
Niet echt stiller, mag wel, maar voor beter airflow omhoog naar de radiator van de H100i GTX.
Noctua NF-F12, NF-P12 of de NF-S12A. Ik denk zelf de NF-S12A als ik het goed bekijk.
http://noctua.at/en/which_fan_is_right_for_me
[ Voor 43% gewijzigd door Robbie004 op 19-12-2015 18:43 ]
  • unfor
  • Laatst online: 16:38
Robbie004 schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 18:41:
@D4NG3R
Maar je temperatuur is mooi, wat verwacht je precies te bereiken?
  • Robbie004
@unfor
Misschien dat het nog net ietsje koeler kan en of het aan te raden is om de exhaust fan om te keren als intake fan. ...en het ziet er ook mooi uit natuurlijk. 8)
[ Voor 15% gewijzigd door Robbie004 op 19-12-2015 18:45 ]
  • unfor
Robbie004 schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 18:45:
@unfor
Als je daar nog wat af wil halen moet je zoiets gebruiken, met iets anders is er weinig tot geen winst te behalen.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Sowieso ga je het niet merken lijkt me. Wellicht kan je het een paar graden koeler krijgen, maar een hogere CPU overclock of lagere levensduur niet. Dus ik zou zeggen, lekker zo laten, eventueel omdraaien, verplaatsen en dan mooi verder genieten van je systeem.
  • ToFast
unfor schreef op zaterdag 19 december 2015 @ 18:49:
[video]
Oeff. Delta fans, ik weet nog dat ik op de AMD Duron zo'n ding had (6800 rpm). Wat een stofzuiger geluid, net een vliegtuig die opsteeg }:O. Een flinke airflow creëren deed hij wel. Of dit tegenwoordig nog zo is weet ik niet.
[ Voor 3% gewijzigd door ToFast op 19-12-2015 18:53 ]
  • Robbie004
Hmm, ok thanks voor jullie reactie. Maar wat is wijsheid, de achterste fan als intake of exhaust?
  • loki504
  • Laatst online: 15:58
Wat voor nut heeft de achterste als intake? Wat er in komt zal gelijk via de top weg gezogen worden.
  • Robbie004
Misschien dat de radiator nog extra gekoeld word, geen volledig push pull systeem, maar dan via de achterkant.
  • loki504
De reden dat push/pull iets beter is als push dan wel pull. Is omdat ze meer lucht kunnen verplaatsen tegen minder rpm. Dus stiller zijn. Er zit al lucht in je kast. Dus hooguit wat extra koele lucht. Waarbij je blij mag zijn met 0.5/1 graden er af. Ik zie echt 0.0% meer waarde om extra fans te plaatsen. Tenzij je het systeem stiller wil hebben.
  • Robbie004
Hmm oke, dan hou ik mijn huidige rear fan. Aan het zijpaneel is ook nog plaats voor een 120mm fan, die zou ik als intake willen gebruiken. Maakt dit veel verschil?
  • loki504
Die op het zijpaneel is erg lekker voor je gpu. Maar als je temps goed zijn zie ik geen reden om meer te plaatsen. Hoe meer je er plaats hoe meer geluid er uit je kast komt. En laat een gaatje achter in je portemonnee.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het zijpaneel kan je in de meeste gevallen beter niet voorzien van een blazer, het zijpaneel gaat namelijk makkelijk trillen.
Je temps zijn erg laag, extra fans is gewoon pure verspilling.
  • Robbie004
Bedankt voor jullie advies, scheelt weer geld! :-)
Thanks!
