[iPhone 5S] Backlight gaat aan, verder niets?
  • davylomm
  • Laatst online: 20-08-2024
Ik heb een iphone 5s.
Hier heb ik het oplaadpunt en de accu vervangen.
als ik nu de iphone aanzet zie ik dat het backlight aangaat.
Ik krijg verder niks te zien. als ik de iphone zoek in itunes geeft die aan dat de iphone moet worden hersteld. als ik dit probeer geeft die foutcode 21 (accu).
maar de accu heb ik dus reeds vervangen.
iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
mvg
Davy
  • CH033
CH033
@nrg
Probeer eens de DFU mode nadat je eerst de nieuwste image hebt gedownload https://ipsw.me/iPhone6,1
Eerst proberen zonder backup terug te plaatsen.
OK Computer, slow down brother
  • davylomm
Wat moet ik doen nadat ik de image gedownload heb. hoe krijg ik die op de iphone
  • Cor453
  • Laatst online: 16-10 23:31
davylomm schreef op donderdag 17 december 2015 @ 00:11:
Met iTunes. Zet je iPhone in DFU-mode (Google dat, je vindt het gegarandeerd) en zet hem er via iTunes op. Als het goed is moet je nog de alt- of shift-toets indrukken zodat je een image kunt kiezen.
Meer info:
- http://www.iclarified.com...t-an-iphone-into-dfu-mode
- http://jaxov.com/2012/08/itunes-select-restore-custom-ipsw/ (hier vind je ook de toetsencombinatie voor iTunes)
[ Voor 20% gewijzigd door Cor453 op 17-12-2015 00:15 ]
  • BillSpaarbank
Klinkt eerder als een displaykabel die niet goed is aangesloten.
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • davylomm
Dit heb ik nagekeken die is goed aangesloten
  • CH033
CH033
@nrg
davylomm schreef op donderdag 17 december 2015 @ 08:36:
DFU mode nog gelukt?
  • davylomm
Als ik in DFU mode zit geeft die aan herstel of werk bij. Als ik dan een van deze opties kies krijg ik een foutmelding. Het zijn wel verschillende. error 2009, error 21 of error -18.
Error 21 is hardwarematig -> accu. Deze heb ik daardoor vervangen. Maar hij geeft deze soms nog aan.
  • CH033
CH033
@nrg
Hmm, dan zou ik niet weten wat de volgende beste stappen zijn. Al eens bij een reparateur mee geweest?
  • .Maarten
  • Laatst online: 19:57
Zet de oude accu eens terug? Werkt het dan wel?
  • Pendora
  • Laatst online: 20:02
Hoe weet je dat de error 21 in jouw geval op de accu slaat?
Heb je eerst de accu vervangen en toen 21 gekregen of je kreeg 21 en hebt daarom je accu vervangen?
Gebruik je een goede usb kabel?
  • Hoedje
  • Laatst online: 19-10 08:24
Ik heb de titel van je topic aangepast naar "[iPhone 5S] Backlight gaat aan, verder niets?". Probeer altijd een goede omschrijvende titel te vinden voor je topic :).
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • davylomm
Ik kreeg bij de oude accu ook al error 21. Ik ben op het net gaan zoeken wat dit kan zijn. ik had gelezen dat het een hardware fout was dat sloeg op de accu. Ja de iphone wordt wel gewoon herkend bij itunes. serienummer komt erbij te staan.
Als ik dan de optie herstel of werk bij kies, dan komt er bij het serienummer n.b. te staan. en daarna krijg ik de foutmelding 21 of 2009
  • vj_slof
  • Laatst online: 13:40
Heb je de schroefjes op de oorspronkelijke plaats terug geschroefd? Er zit 1/10 mm verschil tussen wat schroefjes. Als je 1 schoefje wat iets te lang is op de verkeerde plek terugzet dan heb je een printbreuk veroorzaakt.
http://hackaday.com/2014/...-lesson-in-iphone-repair/
[ Voor 17% gewijzigd door vj_slof op 21-12-2015 12:59 ]
  • davylomm
Ja ik had alle schroefjes gesorteerd neergelegd.
In elk vakje bij geschreven waarvan de schroefjes waren.
Verder heb ik een image gedownload wat vermeulen hierboven aangaf.
Maar als ik deze erop wil zetten geeft die aan dat de image niet compatible is.
Ik heb er 3 geprobeerd. bij alle 3 krijg ik die melding
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Heb je niet gewoon je scherm per ongeluk laten vallen?
Ik had laatst een iphone 5c waarvan alleen het backlight aanging, mevrouw in kwestie had de telefoon laten stuiteren. Nieuw scherm erop en voila, probleem verholpen.
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • davylomm
Er is geen enkel onderdeel gevallen van de telefoon.
Het probleem is dat een schermpje aardig wat geld kost.
Als ik een 2e schermpje zou hebben dan had ik kunnen testen of dat het probleem zou verhelpen.
