win2k installatie AGP probleem
Hey allemaal.
Ik heb een probleem met Windows2000 tijdens de installatie.
Ik heb een AMD Athlon 750 Mhz
128 MB SDRam
en een Hercules 3D Prophet II MX
en Windows 98 Sec. Edition
Ik wil nu dolgraag Windows 2000 erop hebben.
Nou heb ik 2 versies van Windows 2000, namelijk de Upgrade versie en de Hele
versie.
Tijdens de installatie gaat alles goed, totdat hij m`n Beeld controleerd
(Videokaart). M`n beeld gaat dan knipperen en ineens zie je:
*** Fatal Hardware Error ***
*** Setup Halted ***
(ofzo)
Er nu kan ik nix meer doen. Als ik m`n pc weer restart, dan gaat ie weer die
setup doen en stopt ie bij het zelfde probleem.
Het enige dat ik nu nog kan doen is m`n schijf formatteren en Win 98 Sec.
Edition er weer op zetten.
Wie heeft die probleem ook gehad en wie weet hoe ik het op kan lossen?
ik heb zelf het idee dat het aan m'n AGP videokaart ligt...
thanx :)
  • _Menno_
  • Laatst online: 20-08 09:36
Waarom denk je dat het aan je videokaart ligt? :? Leg uit.
Krijg je deze melding bij de upgrade versie of bij de andere versie van win2k?
Je kunt natuurlijk eerst alle hardware, zoals modems, nic's e.d. eruit trekken en dan kijken of de installatie lukt.
Mocht het je videokaart zijn, kijk dan op de site van de fabrikant of er opmerkingen zijn over windows2000. Ik heb hezelfde gehad met een ATI kaart, kaart eruitgehaald ander merk erin gestopt, windows2000 geinstalleerd en de kaart weer verwisseld en geinstalleerd met de windows2000 drivers.
bij de volledige...
maar hij loopt dus vast als hij me videokaart controleert |:(
  • Buck Danny
Buck Danny
flying ace
(jarig!)
Ik weet niet wat voor mobo je hebt, maar misschien kan je proberen fast writes uit te zetten in je bios?
M`n moederbord is een:
MSI K7T Pro (VIA KT133 Chipset Based)
en over dat fast write...
ik heb ook info gevraagd bij de zaak waar ik m`n pc vandaan heb en daar zeiden ze ook zoiets (over dat fast-write uitzetten)
Maar hoe gaat dat dan?
  • Buck Danny
Buck Danny
flying ace
(jarig!)
Ga in je bios, zoek naar fast writes en zet 'm op disable.
Bij mij (A7V) staat ie onder advanced -> chip configuration -> AGP Fast Write
Ik heb
- AGP4x uitgezet...
- Fast Write uitgezet...
en ja hoor... weer dat blauwe scherm.
Maar nu heb ik de foutmelding opgeschreven:
*** Hardware Malfunction
Call your hardware vendor for support
* The system has halted ***
Super vaag heh! Dit is alle info wat ik krijg.
  • _FiReFoX_
  • Laatst online: 29-06-2025
Ik weet niet of ik het helemaal goed begrijp, maar is het nu na de setup of ervoor. Als het na de setup is kan je dan wel in veilige modus opstarten? als dat het geval is dan kan je de via drivers installeren. (ik moest dit met mijn oude videokaart altijd doen als ik win2k opnieuw installeerde)
Als je nog problemen hebt, hier het antwoord: in je BIOS moet "assign IRQ to AGP" (of zoiets) ENABLED staan, dit staan meestal disabled maar win2k kan dit niet aan, daarom moet dat enabled, vervolgens zou alles perfect moeten werken.
greetz,
pika
Het is tijdens de setup.
Eerst kopieert ie alle bestanden naar m`n HD...daarna moet ie restarten. Na het restarten laadt ie win2k... als ik eenmaal in win2k ben, dan gaat ie verder met de setup en controleert ie of ik nieuwe hardware heb. Daar loopt ie vast (en krijg ik een blauw scherm).
Ik kan wel op F8 (veilige modus) drukken voordat ie naar nieuwe hardware zoekt, maar eenmaal in veilige modus dan doet ie nix meer(helemaal geen activity).
Over dat "assign IRQ to AGP"...
Ik heb gekeken in m`n BIOS, maar er staat geen "assign IRQ to AGP".
Wel staan deze 2 er:
"assign IRQ to VGA"
"assign IRQ to USB"
Ze staan allebei op ENABLED.
Wat nu? :)
win installen met andere videokaart,liefst een pci kaartje
Jah dat is het enige nog denk ik...
Nu nog iemand vinden ;)
Nou de oplossing bleek achteraf vrij simpel te zijn *D
Ik moest gewoon m`n BIOS updaten met de laatste versie.
Nu is het probleem opgelost.
Iedereen bedankt die gereplied heeft.
