[Synology] Mail server ontvangt geen mail
  • makooy
  • Laatst online: 16:04
Heb al wat gezocht op het forum alleen de topics hebben me niet verder geholpen, vandaar deze topic :)
Ik heb een Mail Server op me Synology draaien, deze heeft een tijd goed gedraaid maar sinds 2 weken krijgt die geen mail meer binnen. Zover ik weet heb ik zelf geen wijzigingen doorgevoerd die dit veroorzaakt kunnen hebben.
Heeft iemand toevallig dit ook draaien met Ziggo als provider?
Poorten 25, 143, 465, 993 zijn geforward in me router naar me Synology
Instellingen van me Mail server:
Afbeeldingslocatie: http://makooy.nl/public/uploads/mailserver_1.png
Afbeeldingslocatie: http://makooy.nl/public/uploads/mailserver_2.png
Afbeeldingslocatie: http://makooy.nl/public/uploads/mailserver_3.png
Afbeeldingslocatie: http://makooy.nl/public/uploads/mailserver_4.png
TWEAKERS EREDIVISIE VOETBALPOULE!
  • BluRay
  • Laatst online: 13:40
Wat krijg je te zien als je een mail verstuurd naar je eigen mailadres? (Met een ander mailadres)
Heb je al in de logs gekeken?
(Je bent in je DNS overzicht vergeten je IP weg te halen)
  • makooy
BluRay schreef op maandag 14 december 2015 @ 20:44:
IP adressen die er nu in staan zijn van server van provider, niet de mijne :)
Als ik vanaf me gmail een mail verstuurd naar me eigen username@domein dan verstuurd gmail het mailtje wel maar komt die niet aan.
In de logs van de Mail Server op me Synology staat niks, blijft leeg.
  • CyBeR
CyBeR
Blokkeert ziggo inkomend 25 niet naar consumenten?
  • Oyster
Oyster
Prince
Alles kan handmatig getest worden, dus wat heb je zelf al getest? nslookup? Kan je telnetten naar je mailserver? In mijn herinnering heeft Ziggo een dyn-ip, heb je dat al gecontroleerd? Staat er info in de Synology logs? Router port-forward instellingen? Port 587?
[ Voor 15% gewijzigd door Oyster op 14-12-2015 21:20 ]
  • makooy
CyBeR schreef op maandag 14 december 2015 @ 20:50:
Volgens mij blokkeren ze poort 25 niet, kan ook mis zitten hoor
Oyster schreef op maandag 14 december 2015 @ 21:13:
Er staan helemaal geen logs in de synology mail server dus kan ook niks eruit halen.
Telnet binnen me interne netwerk geeft:
220 domein.nl ESMTP Postfix
Telnet vanaf me werk geeft:
Kan geen verbinding met host maken op poort 25, kan ook door me werk geblokkeerd worden. Zal straks eens kijken via 4G vanaf me telefoon.
Heb nu ook 587 geforward, nog geen resultaat
  • Oyster
Oyster
Prince
TerrorSource schreef op maandag 14 december 2015 @ 21:20:
Emaillogboek? Rapport?
Er zijn online tools die je complete mailserver verifieren. Bijvoorbeeld: http://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx. Dan kan je smtp:mail.domein.nl invullen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:28
Waarom smtp.upcmail.nl gebruiken en niet smtp.ziggo.nl ?
  • makooy
Telnet vanaf buiten via http://www.adminkit.net/telnet.aspx
220 mijndomein ESMTP Postfix
Oyster schreef op maandag 14 december 2015 @ 21:24:
Antwoord van de test:
Connecting to xxxMIJNIPxxx
12/14/2015 2:31:02 PM Connection attempt #1 - Unable to connect after 15 seconds. [15.00 sec]
PWS3v2 15002ms
Kan verder geen rapporten of email logs uit me Synology halen, die laat niks zien in Mail Server.
ThinkPadd schreef op maandag 14 december 2015 @ 21:27:
ook met smtp.ziggo.nl doet hij het niet, heb hem teruggezet naar smtp.upcmail.nl
[ Voor 5% gewijzigd door makooy op 14-12-2015 21:38 ]
  • LXXI
Die smtp.ziggo/upc is enkel voor het verzenden van email. Dat blokkeert Ziggo sowieso vanaf huisaansluitingen (outbound smtp dus).
Inkomend hebben ze in het verleden wel geblokkeerd maar ook wel weer niet. Mogelijk dat dat nu wel weer het geval is? Alleen is informatie krijgen daarover van Ziggo nogal lastig.
Mijn gok is dat ze het toch (weer) blokkeren, tenminste als het IP adres in de DNS wel klopt. Als het IP klopt en de mailserver logt helemaal niets, dan komt het verkeer simpelweg niet over en zit de poort dicht. Of de mailserver staat uit maar neem aan dat je dat wel gecontroleerd hebt.
Stop eens met het gebruik van me, dat past bij een IQ van 70.
  • makooy
Heb nu net het volgende gedaan:
poort 587 toegevoegd in forwardings
poort 25 verwijderd en opnieuw toegevoegd
test mailtjes druppelen nu sinds vanmiddag langzaam aan binnen, mail versturen blijft ook werken.
De mxtoolbox.com test laat nu het volgende zien:
220 domein.nl ESMTP Postfix [859 ms]
EHLO PWS3.mxtoolbox.com
250-domein.nl
250-PIPELINING
250-SIZE 10485760
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH LOGIN PLAIN
250-AUTH=LOGIN PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN [781 ms]
MAIL FROM:<supertool@mxtoolbox.com>
250 2.1.0 Ok [781 ms]
RCPT TO:<test@example.com>
554 5.7.1 <test@example.com>: Relay access denied [781 ms]
PWS3v2 4485ms
[ Voor 52% gewijzigd door makooy op 14-12-2015 21:49 ]
  • Oyster
Oyster
Prince
TerrorSource schreef op maandag 14 december 2015 @ 21:43:
Oke top, grote kans dat een ander test emailaccount dan Gmail wel goed had gewerkt. Gmail SMTP-t op 587.
Mogelijk dat je werkelijke config wel juist is, maar mijndomein.nl is geen fqdn. Mogelijk heb je ook een probleem met rDNS.
[ Voor 11% gewijzigd door Oyster op 14-12-2015 21:51 ]
