Geheugen werkt niet??
  • blade181
  • Laatst online: 17-04 07:52
blade181
Cra-cra-cracker?
Ik heb bij gistron een reepje 256 MB PC133 aangeschaft ik probeerde het te runnen op mijn Asus P5A mobo dat max 768 MB aan kan 3 keer 256MB...ik had er al 128 in zitten..
Dus ik probeerde de computer op te starten en ja hoor een probleem het geheugen controllertje telde 1000 MB geheugen....en daarna deed die niets meer...stopte ik hem in het derde slot dan telde die tot 640 MB en hij starte op...ik kwam in windows en ja alles deed het goed...dat was met Windows ME die heeft geen GeheugenManager en met Windows 2k is het opstarten wachten en wachten en net als je denkt van alles gaat goed en jij kunt inloggen start die gewoon op nieuw op heel raar!!! Wie weet de oplossing???
Another white boy in this movie? Damn!
ik zou hem terug brengen en vragen om een nieuwe!
  • _Menno_
  • Laatst online: 20-08 09:36
ander geheugen ;)
  • blade181
blade181
Cra-cra-cracker?
Ja ik heb hem getest met iemand met een Abit KT7 en hij deed het perfect...raadsel!!!?? :?
  • Bubbles
  • Laatst online: 09:52
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
typisch geval van brak geheugen dimmetje.
terug sturen en nieuwe vragen...
zag nog niet de laatste post.
dan is het idd heel raar...
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • Korvaag
  • Laatst online: 00:49
kan probleempje met de andere DIMM zijn. Sommige DIMM's zijn vrij kieskeurig in samenwerking met andere. Zorg er in ieder geval voor dat de grootste in bank 1 zit.
  • blade181
blade181
Cra-cra-cracker?
Op woensdag 20 juni 2001 16:36 schreef Bubbles het volgende:
Ik heb hem net getest in een ander systeem en hij deed het perfect...??
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
probeer het eens met alleen je nieuwe reepje. oude eruit...
  • Vae Victis
  • Laatst online: 10-09 21:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Heb je die blokje van 256 wel in de eerste slotje gedaan en die van 128 in de tweede??
Van veel naar minder.
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op woensdag 20 juni 2001 16:38 schreef blade181 het volgende:
de posts gaan snel. zie mijn edit...
  • blade181
blade181
Cra-cra-cracker?
Ja heb alleen het 256 MB reepje gebruikt en dan krijg ik weer dat die raar gaat doen bij het tellen van het geheugen weer 1000 MB heb zelfs een beta bios erin gezet niks helpt!!!
  • blade181
blade181
Cra-cra-cracker?
Heeft iemand ervaring met VM??? Dat staat op de chip!!!
  • raamfluiter
  • Laatst online: 07-07-2017
En die 128 MB, die er al in zat? Was dat wel PC100? Zelf begon ik met hetzelfde Mobo op die manier - met PC100. Werkte probleemloos. Later plaatste ik PC133 erbij. Leek probleemloos. Nog later verving ik de PC100 module voor nog een PC133. Toen had ik 2x 128 MB, PC133. Eén double sided, één single sided. Leek nog steeds probleemloos, ondanks de waarschuwing in de manual van de Asus P5A. Niet zo lang geleden wilde ik Windows (98) opnieuw installeren. Problemen, BSOD's! Met één keer PC133 ging het wel goed!
Lijkt er op dat de P5A nogal kritisch is t.a.v. het toegepaste geheugen. Zorg i.i.g. voor 'zo gelijk mogelijke' modules. Of alleen PC100's (single of double-sided; lijkt me met PC100 niet uitmaken), of alleen PC133's, maar dan 2x single sided of 2x double (?), maar vooral niet mixen!
Ik heb nu 1x 256MB PC100. Alles werkt nu weer probleemloos!
  • blade181
blade181
Cra-cra-cracker?
Nope beiden zijn PC133 MHZ.....eh van dat single sided en double sided weet ik niet precies betekent dat dat er aan beide kanten chips zitten????
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Op woensdag 20 juni 2001 16:53 schreef blade181 het volgende:
ja
  • raamfluiter
1 x double sided + 1 x single sided gaf mij dus problemen. Heb je nou gemixd, of niet? Probeer i.i.g. je nieuwe module in het eerste slot, en laat die oude even helemaal weg...
Heb je een via chipset? Hoorde gisteren dat daarin ook geen double sided dimm in wilde.
  • raamfluiter
Ik heb ook gehoord dat de Via (Apollo) chipset kritisch is t.a.v. het toegepaste geheugen. Maar Asus P5A(-B) heeft een Ali Alladin chipset.
  • blade181
blade181
Cra-cra-cracker?
Nou ik heb dus beide double sided beide 133 MHZ en geen Via Chipset wat kan dan het probleem zijn.....???
Je geheugen wordt aangestuurd door je Northbridge.
De Northbridge stuurt alle chips die op je geheugen module zitten.
Je northbride kan maar een X aantal van chipes ondersteunen.
Als jij meer chips in je banken stopt dan dat het moederbord aankan.
Gaat je moederbord flippen.
Daarom moet je ook altijd singleside modules kopen als je niet weet hoeveel chips jouw moederbord ondersteund.
Mischien is dit jou probleem|:(
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
terug brengen !
ff terugsturen
  • blade181
blade181
Cra-cra-cracker?
Ik heb toch al 128 MB double sided geheugen erin hangen, dus dat zou niet zoveel uit moeten maken die 256 MB zou dus ook gewoon moeten werken denk ik....Maar ja het zou een probleem kunnen zijn ja.....dat die alleen op nieuwere mobo's werkt, niet dat dat zo'n probleem is want ik koop straks toch een nieuw mobo denk ik!!
