DIY reparatie, spoortje stuk
  • Patriot
  • Laatst online: 16:32
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Een tijdje geleden heeft mijn secundaire monitor het begeven. Ik heb hem toen eerst even laten staan verstoffen, maar op een gegeven moment kreeg ik de kolder in mijn kop: Ik besloot me, onder het mom van "al doende leert men" en "stuk is 'ie toch al", aan een reparatie te wagen.
Ik heb me wijs laten maken dat wanneer consumentenelektronica "zomaar" stukgaat, dat vaak aan condensatoren ligt. De kapotte condensatoren zijn dan te herkennen omdat ze zijn gaan 'bollen'. Afijn, ik heb de monitor uit elkaar gesloopt tot ik bij een printplaat kwam. Daarop zaten inderdaad een aantal bolle condensatoren.
Ik ben toen, als totale noob met een soldeerbout, aan de slag gegaan om die condensatoren te verwijderen. Dat is er bij één niet helemaal goed gegaan (wie had dat kunnen voorzien), er zat wat nog soldeertin vast, ik was ongeduldig omdat ik er al 10 keer overheen was gegaan met de bout en een stukje litze ertussen en ik besloot om een klein beetje geweld te gebruiken. Daarbij kwam er een stukje van het spoor los. Het geheel zag er uiteindelijk zo uit. In de rode cirkel de boosdoener, in de blauwe cirkels (wellicht is het relevant) de overige plaatsen waar pootjes van een condensator zaten.
Nu vraag ik me af, kan dit kwaad? Er is nog wel een stukje spoor over, maar is dat 'genoeg'? Als dat niet genoeg is, is er dan nog een mogelijkheid om er omheen te werken? Ik hoorde dat je soms componenten op hetzelfde spoor gewoon met een draadje kunt verbinden, maar dat lijkt me in dit geval weer lastig omdat er meerdere componenten op het spoor (lijken) te zitten? Ik moet eerlijk zeggen dat ik met mijn beperkte verstand van printplaten niet eens durf te zeggen of en hoe deze componenten die op één spoor lijken te zitten verbonden zijn met elkaar.
Als laatst nog even; mijn bedoeling is om dit project ofwel volledig zelf te voltooien (met wat sturing van jullie, natuurlijk), ofwel zo grondig te vernaggelen dat alleen een nieuwe printplaat nog zou helpen. Dat laatste vind ik ook niet zo'n probleem. Stuk is het toch al :P
TL;DR: Spoortje stukgemaakt bij verwijderen condensator, is dat nog te fixen?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Ja hoor, stukje van de silkscreen afhalen pootje van de nieuwe elco wat langer laten en daar aan solderen :).
  • Cheezus
  • Laatst online: 16:21
Cheezus
Luiaard
Er zit zelfs 'al' een puntje waar je het pootje op kunt solderen, dus op het overgebleven stuk eiland en het testpunt 5mm verderop vastsolderen.
P.S. Let goed op de + en - van de elco's, andersom plaatsen vinden ze niet leuk ;)
P.S.2 Op een aantal solderingen zie je ook een kring, dit is het begin van een losse soldering. Controleer de print dus ook op deze kringen en soldeer ze even door.
[ Voor 48% gewijzigd door Cheezus op 14-12-2015 15:19 ]
  • Patriot
Patriot
Ervan uitgaande dat de silkscreen het groene 'laagje' over het geheel is, kan ik deze dus eigenlijk gewoon met rust laten als ik zorg dat ik het pootje zowel daarop vastsoldeer als op het resterende eiland?
Cheezus schreef op maandag 14 december 2015 @ 15:15:
Bedankt voor de tip :)
Heb je het over een kring op de 'basis' van de soldering, zoals bijvoorbeeld bij J302 op dit plaatje?
[ Voor 55% gewijzigd door Patriot op 14-12-2015 15:23 ]
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
Patriot schreef op maandag 14 december 2015 @ 15:20:
Inderdaad. Als je wel de silkscreen weg moet krabben kun je dit met een scherp mesje doen.
Exact. De foto is een beetje te onduidelijk om de toestand te bepalen maar zulke kringen zijn het begin van falen.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik denk dat het prima werkt als je er gewoon nieuwe op zet.
Als je het spoortje volgt is hij een stukje verderop ruwweg dezelfde dikte als dat hij op het defecte punt is.
Overigens is het ook mogelijk om de onderste 2 pootjes met elkaar te verbinden, dat zijn ze op de printplaat ook.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Silkscreen/solder resist verwijderen met een fiberglas pen. Perfect resultaat. Mesjes ben ik geen voorstander van. En wat SA007 zegt, die defecte trace lijkt dezelfde te zijn als die andere elco.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Cheezus schreef op maandag 14 december 2015 @ 15:35:
Kleine correctie, silkscreen is de (witte) tekst, de groene laag wordt vaak soldermask genoemd. :)
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
