Videokaart wordt zeer warm (rond de 80 graden)
  • Henkers
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-06 11:56
Beste
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 184,80€ 184,80
1ASRock B85 Pro4€ 70,49€ 70,49
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 362,50€ 362,50
1Corsair Carbide SPEC-03 Red Led€ 63,90€ 63,90
1Kingston HyperX Fury red HX316C10FRK2/8€ 44,39€ 44,39
1Cooler Master GM G550M€ 66,37€ 66,37
2Samsung 850 EVO 250GB€ 81,24€ 162,48
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 954,93
Ik heb onlangs mijn pc in mekaar gestoken. Alles werkt perfect.
Enkel bij het spelen(GTA5) duid SPECCY aan dat de videokaart rond de 80 graden is constant.
Mijn vraag is dan: klopt Speccy? En is dit erg dat de videokaart zo warm heeft?
Wat kan ik doen om de temperatuur te verlagen.
Er zitten enkel stock fans in 1 grote aan de voorkant & 1 achteraan
  • BastiaanNL
  • Laatst online: 04-09-2023
Als ik mij niet vergis is 80 graden warm maar niet ongewoon!
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Een R9 390 is niet echt een zuinige kaart, die temperatuur kan dan ook prima kloppen.
Volgens mij kunnen de AMD kaarten wel tegen wat hitte.
  • Galinsky
Galinsky
Dat is gewoon normale temperatuur hoor maak je geen zorgen!
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 06-11 19:58
Je hoeft je pas zorgen te maken wanneer een GPU rond de 95 graden of hoger komt, 80 graden is heel normaal voor een GPU.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Henkers
Oké, super bedankt voor jullie reacties!
Zal het dan zo houden. Is speccy een goed accuraat program om de temperaturen in de gaten te houden?
Merci! :)
  • Galinsky
Galinsky
Ik zelf gebruik HWinfo maar speccy is vrij accuraat.
  • freaky35
gpu-z is ook goed, naar mijn mening.
80 c is wel best hoog de kaart kan het wel hebben, maar een paar graden omlaag zou niet verkeerd zijn lijkt me.
Wat je kan doen om dat omlaag te krijgen is er een paar fans bij plaatsen, indien dat mogelijk is natuurlijk. Dat zal zeker de airflow en dus ook temperatuur ten goede komen.
Een paar goede en stille fans erbij plaatsen en dan zal het wel beter gaan.
[ Voor 10% gewijzigd door freaky35 op 14-12-2015 13:29 ]
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Henkers schreef op maandag 14 december 2015 @ 13:22:
Merci! :)
Waarom niet de software die standaard bij je videokaart krijgt?
http://gaming.msi.com/features/afterburner
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Nnoitra
  • Laatst online: 00:40
MSI afterburner downloaden en installeren.
Vervolgens een custom fan profile instellen en activeren.
Dan kun je op basis van de temperatuur bepalen hoe snel de fans moeten draaien, zo kun je de temperatuur een beetje 'beheren'..
Staat wel tegenover dat je fans wat meer lawaai produceren :)
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • Henkers
ChojinZ schreef op maandag 14 december 2015 @ 13:27:
Heb deze eigenlijk niet mee geinstalleerd. Maar zal het eens bekijken.
Dit zal wel accurater zijn dan de Speccy.
Bedankt!
  • Speedy_JN
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16-10 07:20
Speedy_JN
Gang is alles...
80 is gemiddeld. Mijn 270x 4g wordt 85 op full load. Probeer eens speedfan?
En anders:
- waterkoeling
- verbeterde airflow
- artic silver koelpasta
1001 wegen naar rome :)
Voorwaarts!
  • Puddi Puddin
Zelfs mijn GTX970 van MSi word heeeel soms 80 graden bij lang vol gebruik. Komt vooral door mn overclock!
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Speedy_JN schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 11:23:
En anders:
- waterkoeling
Ik zou niks aanpassen. 80 graden is easy voor de 390.
  • uname -r
  • Laatst online: 23-07-2025
De R9 390 heeft een TDP van 275W, dus die temperaturen zijn zo gek nog niet. Die 80 graden kan de kaart prima aan. En een extra case fan er op zal niet veel schelen, hooguit 2 tot 4 graden minder heet.
Wat kan je doen?
- Kamer temperatuur omlaag en case op de vloer, goedkoopste oplossing.
- (Extra) case fans met high static pressure, zoals de SP120.
- Waterkoeling, maar levert niet super veel verschil op voor het geld, duurste oplossing.
- Combinatie/Alle van bovenstaande
  • iTeV
Speccy is niet altijd betrouwbaar.
Mijn vriend gebruikte dat bij zijn laptop. Zodra hij de programma opstartte zei speccy dat zijn videokaart 511 graden was. Wanneer hij een game erop speelde werd de temp weer normaal aangegeven in speccy.
Ikzelf gebruik HWinfo, nooit problemen mee gehad
Are you a one or a zero
  • Henkers
Inderdaad, ik heb ontdekt dat MSI Afterburner 70 75 Graden geeft bij het spelen van bv: GTA op ultra.
en speccy gaf 80 - 85.
Merci voor jullie tips!
Ook nog klein vraagje mijn voeding is 550W.
Sommigen zeggen dat dit niet voldoende is voor de r9 390 (De meeste opmerkingen die ik krijg)
Maar alles werkt perfect volgens mij en het draait zeer soepel.
Op langdurig termijn kan dit problemen veroorzaken of hoef ik mij geen zorgen te maken over dit?
Op PCPARTPICKER geeft hij aan dat ik maximum 500W moet hebben.
  • legendareN
Je voeding is meer dan voldoende.
  • MarvinJames
  • Laatst online: 08:10
MarvinJames
Theatermaker
Henkers schreef op woensdag 16 december 2015 @ 16:24:
Nou dat is niet per de het geval.
Puur wattage technisch is het geen probleem en zou je ook met 450 niet verkeerd zitten.
Maar belangrijk is ook de kwaliteit van je voeding. Als je er instabiele voeding hebt met waardeloos rendement dan kan het alsnog problemen opleveren.
In de zin van: aan een hoge kwaliteit 450W voeding heb je meer dan een slechte kwaliteit 550W voeding.
  • JDillinger
Tsux schreef op donderdag 17 december 2015 @ 00:04:
Jawel hoor. In zn openingspost staat duidelijk dat ie een nieuwe CM voeding heeft, die zijn prima. Geen open deuren intrappen met als, als, als he ;).
Voeding is prima! En gpu temperaturen indd ook :)
