Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaanden vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Gaming pc die de zwaarste games kan draaien, ik wil mijn huidige grafische kaart(en) vervangen en extra Ram steken. Echter weet ik niet of alle onderdelen die heb compatibel zijn met elkaar en/of ik nog dingen moet upgraden?
Wat is je budget?
Ik schat dat ik een €500 zal uitgeven - grafische kaart + ram
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
De pricewatch: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G lijkt me best wel een goeie kaart. Van RAM-geheugen heb ik geen flauw idee. Heb momenteel 8GB. Ik zou het interessant vinden om naar 16- of zelfs 32GB te gaan.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
De huidige setup:
System Manufacturer: Alienware
System Model: Aurora-R3
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
Grafische chipset: AMD Radeon HD 6800 Series
Grootte geheugen: 1024 MB
Geheugentype: GDDR5
(LET WEL: ik had er 2 van deze zitten, verbonden met CrossfireX - maar 1 vd 2 is blijkbaar dood.)
Indien jullie nog info nodig hebben, just shoot!
Dilemma: ofwel doe ik deze upgrade van de pc (als het niet teveel gedoe is met andere componenten) ofwel spaar ik nog enkele maanden en koop ik mij een heavy gaming-laptop. (maar wel $$$)
  • loki504
  • Laatst online: 18:47
we Moeten nog wel je voeding weten.
  • Ardjee
  • Laatst online: 26-11 22:22
Nieuwe gpu is zeker een goed begin. Ram zou ik pas upgraden wanneer je 8 gig echt te weinig is. (aan de andere kant: ram gaat niet veel goedkoper worden dan het nu is. Een upgrade naar 16 gig is zo gek nog niet)
Als er 2 6950's in cf in gezeten hebben dan moet een enkele GTX 970 zeker lukken, mits het bios een andere gpu accepteert want het is natuurlijk wel een Dell.
Als het goed is zit er een K processor in. Heb je die nog overklokt?
  • loki504
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2015 @ 15:00:
Klopt. maar om je nieuwe speeltje aan een crappy 700w te hangen die al 7 jaar oud is lijkt mij ook niet geweldig.
Alright, wist niet direct welke voeding ik had, dus na wat research de bak maar opengesmeten
geen maximum Watt cijfers gevonden maar wel:
100V - 240V
7.9 A
50/60Hz
als ik dat bereken is dat 790 Watt tot 1896 Watt (if I'm right?)
Processor is niet overgeklokt.
  • freaky35
  • Laatst online: 17:22
Andere videokaart en natuurlijk een ssd erbij (als je die nog niet hebt!)en je kan wel weer even.
En een gaming laptop is leuk,maar voor dezelfde prestaties als een desktop game pc,mag je inderdaad wel flink betalen.Ik weet er alles van,ik heb zelf laatst een gaming laptop aangeschaft.Maar goedkoop is het niet :
[ Voor 4% gewijzigd door freaky35 op 13-12-2015 16:00 ]
  • Reepje
Verwijderd schreef op zondag 13 december 2015 @ 15:29:
100V - 240V
7.9 A
50/60Hz
Je bent niet right.
Sterker nog, je zit er zover langs als maar mogelijk is.
Ik ga maar weer eens vergelijken met een auto:
Vraag: ik heb een auto op marktplaats gevonden, zou die goed zijn?
forum vraagt terug: wat voor auto is het precies?
antwoord, ik heb even gekeken, het is een benzine auto, dus wel goed denk ik?
:X
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 19-11 17:24
Ik heb zelf een 2500k
Die heb ik nu wel op 4ghz geklokt .
Maar standaard samen met mijn 970 en 8gb at 1600 MHz en een ssd kan ik alles op max spelen op 1920 X 1080 .
Alleen soms de aa iets lager zetten om bijvoorbeeld in fps lag vrij te spelen .
Persoonlijk zou ik er een betrouwbare voeding in zetten samen met een 970 en een ssd .
Dat moet lukken voor 500 euro
@reepje
Nou dat kan ook wel subtieler ,we zijn niet allemaal geleerd in deze materie.
[ Voor 11% gewijzigd door Fantasma7988 op 13-12-2015 16:04 ]
Nou, als ik alles wist, zou ik hier al geen hulp moeten komen zoeken.
Nu ik even de tijd genomen heb om gans de voedingsblok eruit te nemen (want die zat netjes vastgeschroefd met 1000 schroeven) heb ik het gevonden.
Is dus een voeding van Dell, max 875W
  • Reepje
Verwijderd schreef op maandag 14 december 2015 @ 11:34:
Daar heb je dan weer gelijk in. Nog een keer zal ik uitleggen dat "een voeding van 825 watt"
evenveel over de voeding zegt als "een auto op benzine".
Maar laten we er voor het gemak maar even vanuitgaan dat je een goede voeding hebt.
Dan heb je dus geen nieuwe voeding nodig.
Dan blijkt je crossfire niet te werken, waarom niet. Is 1 kaart stuk, heb je de boel verkeerd geconfigureerd of is er iets stuk op het moederbord? Best wel belangrijk om te weten, want als bijv iets kapot is op moederbord, of bij de voeding, dan kan je er wel nieuwe spullen instoppen, maar die gaat dan ook snel stuk......
We moeten dus maar raden.....en gokken. Als al je spullen goed zijn, behalve dat 1 van de grafische kaarten kapot is, dan zou het advies zijn:
je hebt 1 sterke grafische kaart nodig en een SSD.
geheugen bijsteken heeft geen enkel nut, dus dat kan je laten.
voor de 500 euro die je wil uitgeven wordt het dan bijvoorbeeld :
pricewatch: Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
pricewatch: Crucial BX100 250GB
Goed, en dan edit is er toch maar weer die waarschuwing bij:
als de grafische kaart het niet deed doordat er iets niet lekker is met je moederbord of voeding, dan steek je er zo dadelijk een loeidure nieuwe kaart in en die zegt dan misschien ook "plof".
[ Voor 8% gewijzigd door Reepje op 14-12-2015 12:57 ]
Is dus een voeding van Dell, max 825W
Zou je een foto van het label op de voeding kunnen nemen?
http://www.serverworlds.c...pply-h875ef-00-d875e001l/
gezocht op modelnr; deze is het, identiek
ivm de 'kapotte' kaart: ik kan de goeie switchen van slot op het mobo en deze blijft werken dus ik neem aan dat de andere gewoon kapot is.
  • Galinsky
Galinsky
mijn tip voor €500,-
nieuwe voeding rond de 500watt van goed merk. €60,-
SSD €100,-
nieuwe grafische kaart (gtx 970 in die richting €340,-
zoiets kan je weer een paar jaar vooruit.
De voeding vervangen met wat? Hij heeft al een high-end Hipro voeding, welke overigens niet van het ATX formaat is. Voor 60 euro vind je alleen maar voedingen welke veel minder goed zijn, daarnaast is het dan ook maar de vraag of het past, de huidige is immers geen ATX.
Alright, alvast bedankt voor de info, ik heb al veel bijgeleerd!
Ik zag ook al een paar keer de SSD opduiken, welke functie heeft deze dan?
Installeer ik hier Windows & mijn games op en hou ik mijn normale hd als backup, of...?
Ik dacht dat deze gewoon een snelle hardeschijf was en niet echt een 'must' was.
Maar deze draagt dus toch bij tot de perfomance van de pc, neem ik aan?
  • RobinHood
RobinHood
Nou, een SSD maakt het gebruik van je PC vooral veel prettiger. Hij start veel sneller op, opent mappen sneller, games die erop staan laden sneller etc etc.
Hij geeft je geen enkele FPS extra, maar, omdat het zo heerlijk werkt, is het toch wel een beetje een must geworden.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
RobinHood schreef op maandag 14 december 2015 @ 23:42:
Precies, alles behalve games voelt en gaat zo veel sneller. Je PC lijkt hierdoor 3 keer zo snel met programma's opstarten, sluiten, windows starten en dergelijke. Grote maps in games laden ook sneller. De beste upgrade voor een fijne computer naar mijn mening, vooral in laptops met trage 5400rpm hdd.
Ik zou eerst alleen die 970 met een SSD doen. Kan je flink er tegenaan. RAM heeft niet zoveel zin, met veel zaken en spellen merk je het verschil met 4GB geen eens.
[ Voor 10% gewijzigd door ToFast op 14-12-2015 23:48 ]
Guys,
Heb de videokaart geïnstalleerd... and she works like a charm!
Héél erg bedankt voor de info & hints!
Groeten,
Dave.
  • freaky35
gefeliciteerd!Veel plezier ermee :)
Heb je er ook nog een ssd bijgezet of?Zal veel snelheid schelen namelijk! :)
[ Voor 66% gewijzigd door freaky35 op 15-12-2015 15:59 ]
de ssd staat zeker en vast nog op de planning!
Ik merk inderdaad dat bv de loadingscreens bij fallout 4 enorm lang duren; maar eens ingeladen speelt die enorm soepel. The witcher heeft wat loadingscreens, maar de wachttijd valt heel goed mee. Bij just cause 3 heb ik dan weer totaal geen last van laden. Dus zoals jullie zeiden, ssd is inderdaad geen overbodige luxe. Maar nog even wachten tot er wat meer budget is ;)
Na zoveel jaar terug games op ultra spelen, super gewoon :)
