Uitbreiding netwerk met access point
Hoi,
Het lukt me maar niet om ons netwerk uit te breiden met een Engenius access point via een Netgear switch.
De opstelling wordt dan als volgt: Ziggo modem > Konig router > Netgear switch > Engenius access point.
Met deze opstelling krijg ik vanuit de switch geen internettoegang meer! Zodra ik de switch ervan tussen haal is er wel gewoon internettoegang via het Engenius access point. Maar zodra de switch er weer tussen zitten en het access point erop aansluit (en de pc) is er ineens geen internettoegang meer.
Hoe kan dit?
Wie heeft hiermee ervaring of weet de oplossing?
Bedankt.
Groetjes,
Ben
  • lier
  • Laatst online: 23:51
lier
MikroTik nerd
Zou je eens een IPCONFIG /ALL willen posten als er geen switch tussen zit?
Welke switch is het (precies)? Werkt de switch wel met andere devices bekabeld aangesloten?
En welke router heb je, Konig heeft er volgens mij meerdere?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:26
Dat Accesspoint van Egenius heeft een 192.168.1.1 als default ipadres.
Als jij hetzelfde subnet gebruikt is dat ipadres waarschijnlijk al in gebruikt door je router.
Je moet dat accesspoint eerst even alleen aan je PC hangen en hem een vast ipadres geven in je subnet maar wel buiten de dhcp range van je router.
Hoi Lier,
Hieronder de ipconfig/all.
Switch: Netgear GS 105
Konig: wireless 11n - cmp-wnrout20
Als ik de pc op de switch aansluit doet hij het ook niet. De switch hangt daarbij dan wel achter de Konig.
Bedankt.
Microsoft Windows [versie 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Woonkamer>IPCONFIG/ALL
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Woonkamer
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Draadloos LAN-adapter voor Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Atheros AR5007UG Wireless Network Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-21-63-0B-F5-63
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::704c:b5f:c85c:40b5%25(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.126(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : zondag 13 december 2015 15:00:57
Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 14 december 2015 15:00:57
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 520102243
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-38-FD-8A-70-71-BC-C2-04-F6
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 62.179.104.196
213.46.228.196
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding 2:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Wind
ows
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-05-9A-3C-78-00
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::ac8e:93a5:49eb:558e%21(voorkeur)
Automatisch geconf.IPv4-adres . . : 169.254.85.142(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 486540698
DNS-servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel-adapter voor isatap.{D8EDA6CA-1089-4FD9-AF2D-E8CB8A3D713A}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel-adapter voor isatap.{DF25D7D3-7E77-4F1F-8DFD-CD07F45E0352}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
C:\Users\Woonkamer>
Draadloos via 192.168.0.126 ip range en bedraad 169.254.85.142 via ip range
Dat is geen goede combinatie.... :|
Een apparaat staat DHCP uit te delen in een andere ip range als je modem van Ziggo
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2015 15:53 ]
Ik begrijp uit jullie reacties dat het niet goed gaat vanwege de IP-instellingen. Kan iemand mij een voorbeeldinstelling adviseren en aangeven hoe en waar ik dat moet instellen? Bedankt.
Er is gewoon een sticky post in het forum waar jij nu je vraag staat te posten, lees die eerst eens door :
[HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
Plaatjes:
Je hebt nu doordat er een apparaat in je netwerk zit die DHCP uitdeelt een dubbel ip range in je netwerk zitten, waardoor je zoiets krijgt:
Afbeeldingslocatie: http://slinkware.com/wp-content/uploads/2010/12/double-nat-1.png
Je wilt in de meeste gevallen maar 1 ip range hebben in je netwerk, waardoor je zoiets krijgt:
Afbeeldingslocatie: http://slinkware.com/wp-content/uploads/2010/12/double-nat-2.png
De reden waarom je niet altijd goed kan testen als je de kabels anders aansluit of bijv iets wel/niet op een switch zet, is dat je computer een ip adres krijgt/gebruikt voor een bepaalde tijdsperiode periode (IP lease time). Je moet dus zorgen dat je computer een nieuw ip adres gaat aanvragen bij de juiste DHCP server ipv het vorige oude verkeerde ip adres. Hierdoor moet je via de command promt ipconfig /release gevolgd door ipconfig /renew gebruiken:
Afbeeldingslocatie: https://www.cs.cmu.edu/~help/networking/images/ipconfig_release.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.cs.cmu.edu/~help/networking/images/ipconfig_exit.jpg
Je wilt eigenlijk alleen de ip range gebruiken van de Ziggo router en die moet je dus instellen/aangeven in al je andere apparatuur dat in je netwerk zit. Dus alleen DHCP in de Ziggo router aanzetten en de rest allemaal uit zetten (of Ziggo router in bridge modus laten zetten, maar dat is een ander verhaal)
De rest moet je toch echt zelf gaan uitvogelen ;)
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 13-12-2015 16:12 ]
Het is kerstvakantie en ik ben maar weer eens aan de slag gegaan met jullie tips.
Zo heb ik de dhcp van de Engenius uitgeschakeld.
De pc die aangesloten is op de Netgear switch doet het nu wel.
Het Engenius acces point dat ik aansluit op diezelfde switch geeft echter nog steeds geen internetverbinding. Je kunt wel een Wifi-verbinding met de Engenius opbouwen.
Hieronder nogmaals een nieuwe ipconfig/all. Wellicht dat iemand iets geks ziet.
Bedankt!
C:\Users\Woonkamer>ipconfig/all
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : arnhem.chello.nl
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: arnhem.chello.nl
Beschrijving. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 70-71-BC-C2-04-F6
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : 2002:2e81:2c77:0:c99d:49ba:297c:a2a8(voor
keur)
Tijdelijk IPv6-adres. . . . . . . : 2002:2e81:2c77:0:b049:25b2:4de:1c82(voork
eur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::c99d:49ba:297c:a2a8%10(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.126(voorkeur)
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 30 december 2015 15:33:54
Lease verlopen. . . . . . . . . . : donderdag 31 december 2015 15:33:54
Standaardgateway. . . . . . . . . : fe80::225:9cff:fecd:1706%10
192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 259027388
213.46.228.196
192.168.1.1
Tunnel-adapter voor isatap.arnhem.chello.nl:
C:\Users\Woonkamer>
  • lier
lier
MikroTik nerd
Netwerkkabel in de LAN poort van de Engenius gestopt?
  • Ben(V)
Heb je dat egenius accesspoint nu een vast ipadres in je subnet gegeven?
Zo niet dat staat die waarschijnlijk gewoon op 192.168.1.1 en dat is een ander subnet dan jij gebruikt.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Ik heb niet alles doorgelezen maar zie zo gauw een paar dingen die ik even wil opmerken.
Blijkbaar worden deels IP adressen gebruikt die aangeven dat er teruggevallen wordt op Link-Local adressering. Wikipedia: Link-local address
Kijk wat dit betekent. De DHCP server kan naar het lijkt het draadloze netwerk niet bereiken/bedienen.
Ik lees dat apparatuur niet (altijd) werkt achter de Netgear switch. Is het ding misschien (deels) stuk? Je zou willen verifiëren dat een apparaat dat wel via de switch werkt dat ook via alle poorten van die switch doet. Misschien doen niet alle poorten het. Heeft die switch misschien verschillende poorten met verschillende maar niet door de gebruiker instelbare prioriteit (QOS)? Heel misschien dat zoiets roet in het eten gooit.
