sata hdd op esata aansluiten
  • BORG
  • Laatst online: 17-08 22:42
Hoihoi
Ik heb een Netgear 7500 router besteld en daar zit een esata aansluiting aan.
Ook heb ik een losse inbouw sata HDD nog liggen die ik erop aan wil sluiten.
Alles komt in de meterkast.
Kan ik die HDD met een standaard sata kabeltje aansluiten aan die router of heb ik daar een speciaal kabeltje voor nodig en heb ik dan mischien nog extra voeding nodig?
Alvast bedankt.
  • SMSfreakie
sowieso zal je een voeding voor je disk nodig hebben.
en verder zijn er ESATA => SATA kabels in de handel. werkt goed. vooral met disken die niet helemaal lekker meer zijn.. en op een usb => SATA adapter elke keer verdwijnen omdat de controller het op geeft.. rechtstreeks aan de interne controller levert dit probleem niet op :Y
404 Signature not found
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Aangezien je zowel een esata naar sata kabel nodig hebt, en waarschijnlijk ook een voeding, is het misschien het handigst om te kijken naar een externe schijfbehuizing die hier aan voldoet: http://tweakers.net/categ...D0mNqYATTY4EkbGhhCDKrthYA
  • Damic
  • Laatst online: 06:34
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Zoiets: http://www.miniinthebox.c...qFWbW_WQvj9rPkxoCAdzw_wcB esata+usb = power over esata
[ Voor 3% gewijzigd door Damic op 13-12-2015 14:05 ]
  • SMSfreakie
dan moet je wel een ESATAP poort hebben.. en die lijkt er niet op te zitten :)
  • Damic
Damic
Maar je hebt langs de andere kant wel usb poorten :+
