• Flight777
  • Laatst online: 28-09 21:40
Goedemorgen all :)
Hopelijk is dit de juiste sectie in het forum, zo niet, please correct me.
Recent ben ik verhuisd naar een nieuw huis en heb ik meteen alle audio-video equipment overgenomen van de vorige eigenaar. Dit zijn (voor mijn situatie waar ik vandaan kom) nette apparaten, allemaal al ingebouwd en netjes weggewerkt en het mocht weg voor een vrienden prijsje! _/-\o_
Het gaat om de volgende set-up:
- Beamer: Optoma HD26
- AVR: Harman Kardon AVR1650
- Speakers: Harman Kardon HKTS9b
- TV: Humax ihdr5050c
Alles is met HDMI (op de speakers na natuurlijk) met elkaar verbonden.
So far so good. Echter wilde ik ook graag Netflix en PLEX kunnen gebruiken met daarbij de mogelijkheid om 3D en gewone blu-rays af te spelen. Ik heb nog een PS4 die stof stond te happen in het oude huis, dus een prima oplossing om hem weer warm te draaien. Compatibiliteit blijkt echter een probleem, de beamer heeft soms moeite om het beeld vast te houden. Er flits dan een paar seconde een "sneeuw" beeld op, waarna het playstation scherm weer verschijnt. Dit gebeurt een aantal keer per minuut. Even de Playstation op 720P zetten en daarna weer naar 1080P helpt meestal, en dan houdt de beamer het beeld "vast". Na een beetje googlen, blijkt dit meer een PS4 issue te zijn dan van de beamer, en schijnt de PS4 al snel moeite te hebben om de goede video output te bepalen (klopt dit???) Als het allemaal werkt, blijft het ook werken, tot de volgende opstart.
Goed, een blu-ray (2D) testen, werkt allemaal prima, PS4 en beamer schakelen netjes naar 24hz en de films speelt af. Terug naar het PS4 menu (60hz), levert vaak weer het sneeuw probleem op. Eens kijken of een 3d blu-ray werkt, helaas, zodra wij in het 3D menu van de bluray komen blijft het beeld snel kleuren flitsen (een input issue want het overlay menu van de beamer ziet er dan wel normaal uit), alsof 3D niet geprocessed kan worden. Daarna heb ik de AVR omzeilt door de PS4 rechtstreeks aan de beamer te hangen. Dit werkt al beter, op af en toe een snelle flits van het sneeuw beeld na, maar in ieder geval 3D beeld!
Tevens kwamen wij er achter dat de PS4 geen normale CDs kan afspelen, flinke afknapper aangezien mijn vrouwelijke wederhelft graag nog eens een CDtje opzet.
Dan toch maar onze 3D bluray speler testen (van ons "oude" home cinema systeem). Als het signaal via de AVR loopt krijgen wij hetzelfde resultaat, dat wil zeggen kleur flitsen en geen echt beeld. Echter valt mij wel op dat de bluray speler op het begin aangeeft dat het geen 3D TV/BEAMER heeft gevonden. Hang ik de speler direct aan de beamer (dus zonder tussenkomt van de AVR) werkt alles, incluis 3D, perfect. Voor 3D blijkt het probleem dus in de AVR (of settings te liggen).
Nu willen wij een goede 3D bluray speler kopen (Samsung BD-H6500), die PLEX, NETFLIX en ook CDs aan kan, naast het afspelen van de blauwe schijfjes natuurlijk ;) Echter, uit mijn laatste test blijkt de AVR het 3D signaal niet goed door te geven, ondanks dat de specificaties zeggen dat de AVR 3D compatible is. Heeft iemand ervaring met dit specifiek model of een soort gelijk issue gehad met andere modellen? Zijn er settings die ik over het hoofd zie of eventuele suggesties wat ik nog kan proberen?
Dat de PS4 niet geschikt is voor wat wij willen is duidelijk, maar als de AVR ook niet geschikt is dan zal ik op zoek moeten gaan naar een nieuwe.
Dus kort samengevat (sorry voor de lange post!!):
HUMAX (1080i) --> AVR --> BEAMER no issues
PS4 --> AVR --> BEAMER eerst rommelen met instellingen PS4, daarna geen probleem, geen 3D mogelijkl
PS4 --> BEAMER alles mogelijk, echter wat "flitsen" tijdens 3D
BLURAY PLAYER --> AVR --> BEAMER geen 3D TV/BEAMER herkent, geen 3D mogelijk (anders zelfde kleur flitsen als PS4)
BLURAY PLAYER --> BEAMER no issues, werkt perfect
Mocht er nog informatie ontbreken, let me know.
Alvast heel erg bedankt voor jullie input! _/-\o_
Rob
  • Flight777
Anybody?
  • harmz
  • Laatst online: 09-09 14:19
Binnen 24 uur je eigen topic kicken word hier niet gewaardeerd.
Wat voor kabel heb je tussen de AVR en je beamer zitten? Lange afstanden hdmi werkt nooit lekker. En zodra de hoeveelheid data omhoog gaat. Gaat het mis. Dus lijkt het mij alsof je HDMI signaal problemen hebt.
[ Voor 47% gewijzigd door harmz op 13-12-2015 19:53 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 01-10 01:24
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zet op die AVR eens uit dat ie het videosignaal gaat processen.
  • Flight777
Beste Harmz,
Gewoon een high speed kabel, merk onbekend. Denk een meter of 10 lang in totaal. Echter als ik de PS4/bluray speler hier direct aanhang doet alles het wel.
The Eagle
Heb even gezocht maar er zit nergens een setting die daar iets over hint.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Nu heb ik even op diverse plekken gezocht maar overal waar ik toe nu toe een resultaat heb gevonden staat dat deze receiver (AVR 1650) enkel NTSC ondersteund? Het type AVR 165 zou wel een PAL model zijn. Heb je je mogelijk in het typenummer vergist? Ik mag hopen van wel ;)
television format:
NTSC (AVR 1650)
PAL (AVR 165)
Ik ga er vanuit dat het een 165 model is en dan is daar een firmware_upgrade voor beschikbaar. Het is inmiddels wel al een oudere versie, maar het apparaat is ook zo jong niet meer ;)
Mocht deze er nog niet inzitten dan zou deze software wat verbetering kunnen brengen (mocht het probleem werkelijk de AVR 165 zijn).
http://eu.harmankardon.com/hk-support-detail-eu/avr-165.html
[ Voor 20% gewijzigd door hardware-lover op 15-12-2015 23:35 ]
Testing, one, two ...
