Domoticz - MINIMOTE of Wall Switch Zwave.me werkend krijgen
  • mouse86
  • Laatst online: 22-08 14:24
Ik heb Domoticz op een rpi2 draaiende vanuit de SD kaart image die ik vandaag van de domoticz website heb gedownload. Ik gebruik Aeon Labs gen5 usb stick. Met succes heb ik een fibraro wall switch werkend gekregen. Ik kan hem vanuit domoticz aan/uit zetten en de knop van deze unit inlezen.
Nu wil ik een (batterij gevoede) draadloze wandzender (zwave.me) en draadloze afstandbediening (minimote) werkend krijgen in Domoticz. Ik heb met succes beide units toe kunnen voegen via "setup>hardware>setup>node management>include node secure".
Ik krijg beide zenders nu netjes te zien in de tab "setup>hardware>setup>node management". Maar nu wil ik dat met een druk op de knop, de fibraro wall switch schakelt.
Ik heb diverse fora's afgelopen en alle stappen doorlopen zoals ik heb kunnen lezen maar geen van alles werkt. In de tab "setup>devices" zie ik voor beide draadloze zenders één regel per zender staan. Opvallend is dat voor de fibraro (die werkt en de knop van kan uitlezen), meerdere regels beschikbaar zijn behorende bij hetzelfde ID.
Als ik het logboek inlees, dan heb ik het idee dat beide draadloze remote's zichzelf hebben uitgeschakeld voordat Domoticz de beschikbare functies heeft kunnen inlezen. (zie in logboek kopje Timeout). Ik heb ook geprobeerd de draadloze zenders actief te houden, maar dan gebeurd er (ook na lange tijd; 60min+) niets bijzonders.
Kortom, ik kan geen (draadloze) knop zien danwel toewijzen om een actie uit te voeren. Wat doe ik fout?
In logboek zie ik dit bij één van de draadloze zenders:
2015-12-12 15:35:46.240 OpenZWave: Node Include command initiated...
2015-12-12 15:36:01.812 OpenZWave: New Node added. HomeID: 4043008441, NodeID: 17 (0x11)
2015-12-12 15:36:01.905 OpenZWave: Value_Added: Node: 17 (0x11), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Level, Instance: 1
2015-12-12 15:36:01.906 (AeonLabs) Lighting 2 (Unknown)
2015-12-12 15:36:01.911 OpenZWave: Value_Added: Node: 17 (0x11), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Bright, Instance: 1
2015-12-12 15:36:01.911 OpenZWave: Value_Added: Node: 17 (0x11), CommandClass: SWITCH MULTILEVEL, Label: Dim, Instance: 1
2015-12-12 15:36:12.053 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4043008441, NodeID: 17 (0x11)
x
  • error33
  • Laatst online: 14-08 20:57
error33
Klungelsmurf bestaat nog
Ben je al verder gekomen met dit probleem? Zit zelf ook te klooien om het werkend te krijgen :(
macOS 26.2
Ik heb eenzelfde switch gekocht (ander merk, zelfde ding). Ik gebruik een pi met een razberry met de z-way server.
Ik moest m handmatig wakker maken bij iedere instellingswijziging. Het is even proberen, maar uiteindelijk had ik alle instellingen heen en weer. beetje druk knop, druk knop, vraag om/zend instellingen, druk knop, druk knop, herhaal bij geen gehoor/foutmelding.
Bij andere batterijgevoede apparaten heb ik dat nooit hoeven doen, specifiek voor deze wel.
edit: het gaat hier om de wall switch
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2016 11:42 ]
  • marcpos
  • Laatst online: 22-08 19:42
Ik loop ook al weken te klooien met een Minimote afstandsbediening. Ik heb 1 Minimote werkend gekregen (na heel veel klikken en drukken, maar ik kan niet vertellen wat ik heb gedaan om het werkend te krijgen) en een tweede Minimote wordt net als bij jou wel in het netwerk opgenomen, maar maakt ook geen Devices aan als je op een van de 4 knoppen drukt.
Het zou iets te maken moeten hebben met de Group/Scene keuze (250. Mode) maar na heel veel opslaan, drukken etc lijkt het of de instellingen niet worden overgenomen in de Minimote.
Op dit forum heb ik wel informatie gevonden, maar zelf heb ik mijn tweede Minimote dus nog niet aan de praat.
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=2283
Als iemand een suggestie heeft dan hou ik me aanbevolen!
  • marcpos
Oplossing gevonden, zie de laatste posts op dit forum:
https://www.domoticz.com/...c.php?f=6&t=2283&start=40
  • error33
error33
Vanavond is het mij ook gelukt door het veranderen van de regel:
<Value type="list" index="250" genre="config" label="Mode" units="" min="0" max="1" size="1" value="0">
macOS 26.2
