thuisnetwerk met switch probleem...
  • rudolfi
  • Laatst online: 06-02 07:59
Ik heb sinds kort een netwerk switch aangeschaft om onze router, ps4 en mijn pc te koppelen aan het netwerk
(door de positie van ps4 en pc is dit de beste oplossing.)
sinds dat we deze netwerk switch hebben geinstalleerd zijn het altijd maar twee apparaten die netwerk via de kabel ontvangen:
de pc en de router of
de ps4 en de router
en bij het overige systeem komt er geen verbinding binnen, bij de pc krijgen we de volgende troubleshooting massage:
"Local Area Connection" doesn't have a valid IP configuration Not Fixed
ik heb over het internet gezocht naar deze foutmelding maar dan alleen bij problemen binnen een systeem terwijl dat in dit geval niet het geval is. ook heb ik de oplossingen uitgeprobeerd en net als mijn verwachting werkte deze oplossingen niet:
ipv6 uitschakelen
ipv4 ip, dns etc. invullen
codes in cmd zetten
terwijl het op een ander moment wel goed werkt op hoge snelheid.
de switch:
#ProductPrijsSubtotaal
1TP-Link TL-SG105€ 19,25€ 19,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 19,25
de kabels die wij gebruiken zijn standaard cat.6 kabels
in port 1 zit de router,
port 2 zit de pc
port 3 zit de ps4
port 4 zit de glasvezel modem (caiway)
Afbeeldingslocatie: https://gyazo.com/a2b87c0fb192a1472b6e004b84c74da9
(te weinig karma voor foto)
hoe kan ik dit probleem oplossen?
  • iceheart
  • Laatst online: 03-10 01:36
Tja, als je modem op de switch is aangesloten ipv op de WAN port van je router zul je doorgaans ook niet ver komen.
correcte opstelling:
modem <-> WAN poort router (vaak "internet" of "modem" gelabeled) <->switch (eender welke poort <-> alle andere apparatuur over de resterende poorten van je switch verdeeld.
Mocht dit het niet oplossen, vermeld dan ook even *welke* router je hebt ;) Maar dit lost in elk geval één probleem al op.
  • EnnaN
  • Laatst online: 24-09 20:40
EnnaN
Toys in the attic
als ik het goed begrijp heb je nu
modem ==== switch==== de rest (inclusief router)
en wat je wil is
modem ====router====switch===rest.
sig
  • rudolfi
bedankt, het is gefixt op jullie manier :)
  • michaell958
  • Laatst online: 16-08 16:03
Had ook een keer perongeluk dat zo aangesloten ik werd helemaal gestoord er van dat hij uitviel.
Ik dacht ojee switch kapot. Tot dat ik zag dat er perongeluk 2 inkomende kabels in kwamen.
Weer wat geleerd dacht ik toen :)
