Linux harde schijf wijzigen in Windows (10)
  • Robbert56
  • Laatst online: 30-09-2025
Destijds heb ik de nas MyDitto gekocht en al mijn bestanden erop gezet, maar toen de fabriek failliet ging, kon ik die er niet meer afhalen.
Het was een Linus harde schijf, dus ik heb Ubuntu op mijn computer gezet en met een dockingsysteem heb ik alsnog de bestanden kunnen redden.
Maar nu wil ik de 2 Tb-schijf graag met Windows gebruiken.
Hoe doe ik dat?
Alles formatteren onder Linux en dan het dockingsysteem aansluiten op Windows? Dit systeem moet volgens de handleiding onder beide OS kunnen werken.
Of moet er meer gebeuren?
  • MikeOO
  • Laatst online: 15-11 07:01
Dan zal je de huidige Linux partities moeten verwijderen. Windows zelf kan dit niet maar er veel tools die dit prima voor je kunnen doen.
http://www.bloobz.be/blog...are-externe-harde-schijf/
En meer te vinden met
https://www.google.nl/sea...ities+verwijderen+windows
Of met een Linux Live CD of als je Linux nog op je Pc hebt staan daarmee doen.
  • Robbert56
Dank je wel.
De tweede link lijkt me het eenvoudigst, maar het is niet volledig freeware.
De freeware-mogelijkheden zijn onder andere:
Convert Disk Partition Table Free
Free to convert disk type between MBR and GPT without data loss to support 3TB hard disk.
Change File System Free
Free to convert FAT/FAT32 to NTFS without disk command.
Free to convert NTFS to FAT 32 without reformatting.
Recover Partition and Rebuilt MBR Free
Free to recover lost or deleted partition, rebuilt your MBR table free.
Maar ik begrijp MBR, GPT, FAT/NTSF, FAT 32 niet. Is hier een Linuxbenaming bij, zodat ik zeker weet dat ik niet moet betalen om Linux te veranderen in Windows?
  • MikeOO
Linux is meestal ETX2 en EXT3
Met onderstaand zou je zover ik kan lezen prima doen. Is puur om een partitie te verwijderen en meer niet.
Aanmaken kun je dan gewoon in Windows met Schijfbeheer doen.
http://www.gratissoftware...n-partitiebeheer-fat-ntfs
En anders een Linux Live Cd downloaden en daarmee de PC tijdelijk opstarten, je start dit dus vanaf CD/USB en dan verwijderd je de paratities op die mannier.
Vroeger ook nog wel een DELPART gebruikt voor partities die niet te verwijderren waren
http://russelltexas.com/delpart.htm
Je moet dan alleen zelf even een boot cd / stick aanmaken en dan via de prompt het programma starten.
[ Voor 23% gewijzigd door MikeOO op 12-12-2015 15:13 ]
  • Robbert56
Dank je wel.
Ik ga het proberen.
  • HandySam
  • Laatst online: 13-11 13:40
Windows kan dit wel zelf doen?
Ik neem aan dat de nodige bestanden nu al van de schijf gehaald zijn?
Indien dat het geval is en dat de schijf dus volledig "geformatteerd" mag worden dan kan je dit zonder problemen met enkel Windows en geen third party tools:
- Open een command prompt met admin rights
- Typ diskpart
- list disk
- select disk [nummer] (nummer van de juist schijf, kan je vinden met de output van 'list disk')
- clean
(- convert gpt) (dit is optioneel, een modernere partitie layout)
- create partition primary
- format quick fs=ntfs label="Zelf te kiezen naam" (bij fs kan je kiezen: fat32, exfat, ntfs; ntfs is wel aan te raden bij harde schijven onder Windows)
- assign
- exit
Normaal zal je na de stap "assign" de schijf al zien.
  • Robbert56
Het is me tot nu toe niet gelukt.
De linuspartities zijn met succes verwijderd met mini toot partition wizard free.
Windows 10 wilde de schijf niet inititaliseren, maar Windows XP wel.
Windows 10 zag de schijf daarna wel, maar wilde niet formatteren. Windows XP wel, maar tot 3.5 Gb, terwijl het een 2 Tb-schijf is.
Windows 10 wilde daarna niet verder gaan met het formatteren.
Daarna heb ik het advies van HandySam opgevolgd. Alles is goed uitgevoerd tot het formatteren. Daar krijg ik de foutmelding Diskpart has encountered an error: De parameter is onjuist. See the system event log for more information.
Maar ik weet niet waar de system event log is, en ik weet ook niet wat ik nu moet doen.
Heeft iemand een tip?
  • wagenveld
Juiste syntax
FORMAT FS=NTFS LABEL="New Volume" QUICK
  • Robbert56
Dank je wel.
Ik heb nu deze code ingevoerd, maar krijg dezelfde foutmelding 'De parameter is onjuist'
  • wagenveld
Zit je nog wel in dezelfde diskpart prompt?
  • Robbert56
ja, er staat DISKPART voor de code
  • wagenveld
Zou een bug kunnen zijn
http://www.tenforums.com/...t-external-usb-drive.html
Je zou nu wel vanuit diskmgmt.msc de schijf proberen te formatteren.
  • technorabilia
  • Laatst online: 19:51
Precies, gewoon formatteren via Windows disk management.
  • Compizfox
  • Laatst online: 17:41
Compizfox
Bait for wenchmarks
Gewoon de hele partitietabel wegmikken en één nieuwe partitie aanmaken. Het maakt niet zoveel uit waarmee je dat doet, elke partitietool zou dat wel moeten kunnen.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Robbert56
Ik heb de partitie weggedaan met mini tool partition, maar ik krijg steeds de reactie dat de parameter onjuist is. Misschien is het toch een bug.
Ik heb diskpart bij een andere harde schijf van 1 Tb gedaan en daar lukte het wel.
Kan ik de harde schijf van 2 Tb beter weggooien?
[ Voor 20% gewijzigd door Robbert56 op 23-12-2015 20:17 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Robbert56 schreef op woensdag 23 december 2015 @ 20:05:
Weggooien? Waarom dat?
Allereerst: Lukt het niet gewoon met Windows' Disk Management?
Mocht dat niet werken, probeer dan eens met Testdisk een nieuwe partitietabel op de schijf te zetten. Eventueel kun je ook een willekeurige Linux distro booten, die hebben ook altijd wel goede partitietools zoals gParted.
[ Voor 11% gewijzigd door Compizfox op 23-12-2015 20:30 ]
  • Robbert56
Het lukt niet met Windows Disk Management.
Ik ga het proberen met Testdisk. Dank je wel voor de tip.
